1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Respublika
    Respublika
    Respublika
    Калининград
    Здравствуйте! Подскажите, жизнеспособна ли такая схема? Строители говорят, что 100 раз так делали. Суть какая. Из армпояса шпилька выступает на 50 см. Сначала устанавливаем балки перекрытия на армпояс. Пустоты заполняем кирпичем или газоблоком. А уже потом устанавливаем муэрлат - поверх всей этой конструкции на те же шпильки.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    балка промерзать будет сильно сверху. лучше её пониже установить если можно по проекту
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вполне работоспособная схема.
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    У меня так сделано
  5. Respublika
    Respublika
    Respublika
    Калининград
    Спасибо большое!
  6. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Всем добрый день! Делаю двускатную крышу на бане (размеры бани 6Х6.5). Выставил стойки для подконькового и подстропильных прогонов по такому принципу: балки перекрытия - лежень - стойки. Стойки из сдвоенной доски 140х40, высота 1.5 метра. К лежню пока прикреплены 2-мя уголками, поставил временные укосины-упоры.
    Завтра хочу ставить коньковую и подстропильные балки.
    Подскажите, как лучше (правильно) окончательно закреплять стойки - более конкретные укосины или...еще как?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем вообще стойки и коньковая балка нужны? Делали бы висячую стропилку, Стропила опирать на балки перекрытия и не мудрить. До 6 метров шириной вполне работоспособная система. А вот с наслонными стропилами возможностей ошибки возрастают.
  8. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Вы правы, крыша простая до безобразия, но...
    Если кратко - прогоны сугубо для устройства ВЫНОСОВ балок, требования экстерьера так сказать...
    Ну а если по существу вопроса про крепление, что скажете?
    Да, забыл сказать, балки перекрытия - они же нижние затяжки стропил...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ветровые связи желательно делать из доски толщиной 40-50 мм. Сделайте две по крайним стойкам. Только не так, как вы прибили на рисунке, а вставляете в плоскость стоек. с запиливанием углов.
  10. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Наглядного материала под рукой нет?
  11. Ytv2000
    Ytv2000
    Ytv2000
    Челябинск
    Всем Доброго дня!
    Прошу прощенья, что вклиниваюсь со своими вопросами в Вашу тему.
    Уважаемые форумчане, хочу посоветоваться с Вами по вопросу устройства стропильной системы крыши моего дома.
    Вопросы по стропильной системе мансарды. Крыша простая двускатная. Уклон 35 градусов. Дом газобетон 8,6*8,6.
    Строим сами. Строим впервые. Очень много информации для себя подчерпнули из этого форума.
    Большое Спасибо ребятам, которые делятся своим опытом и знаниями!
    Дом с наружными параметрами 8,6*8,6м. Стены газоблок толщиной 300мм. Армированы каждый четвертый ряд арматурой диам. 10 по 2 прутка. Перемычки над окнами и дверьми ЖБ перемычки из U-блоков. Балки перекрытия второго этажа из бруса 100*200, уложены на ЖБ армопояс. Несущая внутренняя стена из того же блока 300мм не по центру. Первая половина помещения 3,5 метра (внутренняя), вторая половина 4,2 метра (внутренняя). Стропила 50*200 опираются на мауэрлат 100*200 (мауэрлат крепиться плашмя к ЖБ армопоясу. Материал кровли металлочерепица. Вопрос заключается в следующем:
    Хочу усилить конек крыши с помощью столбов из бруса 150 на 150. Меня смущает то, что столбы будут опираться на балки перекрытия, а не на несущую внутреннюю стену. Как быть в этом случае? Можно ли укрепить балки, или как равномерно распределить нагрузку на балки перекрытия? А Может в моем случае ничего укреплять и не нужно?
    Картинки с размерами стропильной системы прилагаю.
    Так же интересуют вопросы:
    Что лучше использовать для крепления стропил к мауэрлату? Планирую сделать запил на стропилах и уголками к мауэрлату закрепить… Вопрос: чем крепить уголки (саморез, гвоздь, болт) сколько саморезов на один уголок? Какого размера брать уголки?
    Стяжку стропил планирую делать в нахлест… Чем крепить? Гвоздями? Сколько гвоздей на один нахлест?
    По запилу на стропилах: Глубина запила не должна превышать четверти толщины стропильной ноги… Это получается, если брус 100мм на 200мм, то запил должен быть не более 50мм в глубину?
    Заранее очень благодарна, за любую помощь! крыша1.jpg крыша 2 .jpg 1111222.jpg из нутри свежая.jpg
  12. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    @Ytv2000, если и оставлять столбы в мансарде, то лучше опереть на несущую стену. Хотя на таком пролете надежней будет посчитать нагрузки.
  13. Ytv2000
    Ytv2000
    Ytv2000
    Челябинск
    Спасибо. Да опереть столбы на несущую стену естественно надежнее. Но как быть с тем, что несущая стена расположена не по центру? Про рассчет нагрузки на балки: балка 100 на 200 в пролете 4200мм. Столб будет опираться на эту балку в 30см от несущей стены, на которую опирается этот столб. Всего 3 столба... На картинке видно их расположение. На столбы опирается коньковый прогон из брусьев 50 на 150мм. На коньковый прогон укладываем стропила из бруса 50 на 200мм, 6000мм длина стропил с пролетом 580мм. Далее контробрешетека 30мм на 50мм, далее обрешетка из доски 25мм на 120мм с пролетом 280мм. И сверху металлочерепица 108 кв. Метров.
  14. Ytv2000
    Ytv2000
    Ytv2000
    Челябинск
    Прошу все же дать дельный совет. Не ставить столбы вовсе... Или ставить на балки не опирая на несущую стену, что бы хоть как то распределить нагрузку от крыши. ?
  15. Обоянец
    Обоянец
    Обоянец
    @Respublika,
    Правильно - укладывать мауэрлат (на гидроизоляцию), а на него опирать остальные конструкции: балки перекрытия и стропильные ноги. Крепить к стене - лучше мягкой проволокой (Ф5-6 мм), нижние концы которой заделаны в кладку на 3 - 4 ряда ниже верха стены. Притягивать надо стропильные ноги, а не мауэрлат (стропила опираются на мауэрлат и прижимают его к стене). Железобетонный армопояс в данном случае - лишние затраты денег. Достаточно будет выложить под мауэрлат ряд кирпича на "тычок". При опирании балок перекрытия на мауэрлат - ни в коем случае не ослаблять (уменьшать) сечение балок в месте опоры балки на мауэрлат (балка должна опираться полной высотой). Теплоизоляция перекрытия должна выходить на стену (верх стены) поверх пароизоляции.
