1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Обоянец, Вы бы вредных советов не давали, если немного плаваете в рассматриваемом вопросе.
  2. Обоянец
    Обоянец
    Обоянец
    В Вашем случае решение выставить опорные столбы под коньковый прогон (при отсутствии нижней стропильной стяжки, т. к. у Вас подняты боковые стены, и угле наклона стропил 35 град.) - совершенно оправдано. Они сильно разгрузят боковые стены от распирающих нагрузок стропил (при значительной снеговой нагрузке на крышу). Опирать стойки можно на балки перекрытия без опасений, только не врезайте стойки в балки (не ослабляйте сечение балок). Любые балки перекрытий нельзя зарезать в опорных местах, уменьшая их сечение под опорной поверхностью. Это аксиома. Крепите силовыми оцинкованными уголками. В вашем случае опорная площадка балки, на которую опирается стойка, будет находиться на незначительном расстоянии от несущей стены (300 мм). Стойки достаточно взять 100х150 (вдоль волокон дерево держит очень высокие нагрузки), тем более, что у Вас балки перекрытия - 100х200 мм. А вот коньковый прогон имеет смысл усилить по высоте до 200 мм (возьмите пластину 70х200 мм). Верхние концы стропильных ног, опирая на прогон, не зарезайте в местах опирания на прогон. Можно зарезать верхние рёбра прогона под стропилами на угол наклона стропил. Верх стропильных ног (^) достаточно соединить между собой накладкой из доски 50х150 мм. Не забывайте крепить стропила от ветровых нагрузок косыми распорками.
  3. Обоянец
    Обоянец
    Обоянец
    Я не оцениваю личности, кто где "плавает", а говорю о конкретных вещах. "Вред" - понятие огульное, а мои советы - по конкретным вопросам.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, вы действительно считаете что
    и
    Дико извиняюсь, но вы сейчас советуете сделать, как бы поскромнее сказать, неправильно. Если так сделать, как вы советуете, то трещины в стенах обеспечены.
    Достаточно 100х100
    Достаточно закрепить конструктивно, то есть, двумя дощечками по бокам, от смещения.
    А так же правильно укладывать балки перекрытия на армпояс, а сверху укладывать мауэрлат.
    Вы это, с кирпичной кладкой не перепутали?
    Расскажите это тем, у кого трещины пошли по стенам из-за отсутствия армпоясов.
    недостаточно.
    Я думаю, не стоит дальше продолжать.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Обоянец, Изучайте материальную часть, прежде чем советовать. Например, тут.
  6. Ytv2000
    Ytv2000
    Ytv2000
    Челябинск
    Спасибо!
    Я тоже думаю, что стойка будет опираться на балку в 30см., от несущей стены... и балки должны справиться с такой нагрузкой... тем более стойки, это дополнение к висячим стропилам, и нагрузка от крыши будет приходится не только на них.) Есть ли у кого то иное мнение?
    А так же прошу помочь с выбором крепежей для моей стропильной системы:
    Что лучше использовать для крепления стропил к мауэрлату? Планирую сделать запил на стропилах и уголками к мауэрлату закрепить… Вопрос: чем крепить уголки (саморез, гвоздь, болт) сколько саморезов на один уголок? Какого размера брать уголки?
    Стяжку стропил планирую делать в нахлест… Чем крепить? Гвоздями? Сколько гвоздей на один нахлест?
    По запилу на стропилах: Глубина запила не должна превышать четверти толщины стропильной ноги… Это получается, если брус 100мм на 200мм, то запил должен быть не более 50мм в глубину?
    Чуть подробнее о стройке в моей теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/277837/
    Заранее Большое Спасибо!
  7. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Сейчас делаю вальмовую кровлю над летней кухней. Стропила из сухой строганной доски, будут видны. Скажите как соединять скрытно стропила между собой и стропило с затяжкой?
  8. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    @Dimastik25, Добрый день!
    Я строю дом, сейчас на стадии фундамента. Дом будет одноэтажным, с холодным не эксплуатируемым чердаком. Строю без проекта, и возник вопрос по узлу крепления мауэрлата к армопоясу. Имеет ли право на жизнь чертеж приведенный ниже Крыша.jpg Крыша1.jpg
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Такое решение не то что имеет право на жизнь, а является очень правильным. Единственно, на чертеже это непонятно, но промежутки между балками лучше заложить блоком. И мауэрлат можно ложить именно на блок, не касаясь балок перекрытия.
  10. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    @Dimastik25, Промежутки между балками предполагалось оставить пустыми для дальнейшего утепления. В чем преимущество укладки мауэрлата на блок, а не на балки?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А как утеплитель со стороны улицы защищать? По крайней мере, уложить снаружи блок толщиной 100-150 мм, который будет служить защитой для утеплителя.
    Можно и так и так, просто укладывая на блок, немного приподнимается чердачное перекрытие, удобнее будет работать с утеплителем в углах крыши. Я у себя делал так 21102012520.jpg установка балок перекрытия и обкладывание их блоком.
    04112012542.jpg Тут уже уложенный на блоки мауэрлат.
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    под балки в местах опирания на стену не забудьте проложить утеплитель, можно джут. знакомый кровельщик у себя дома крышу переделывал потом, потому что в этих местах появлялся иней под потолком зимой.
    Это беда всех, кто укладывает балки перекрытия на стену, а не в стену.
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    А не получится ли у Александра как у меня: под нагрузкой снега стропила поползул в разные стороны? Александр уделите внимание на крепление стропил в верхней части над коньком. Посмотрите может нужны затяжки. Дмитрий верно?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Страпила обязательно запиливать, сверху, на коньковом брусе, жесткое соединение с помощью накладок деревянных или металлических. Затяжка с такими пролетами желательна. И никаких уголков в нижнем креплении стропил, только скобой или пластиной.
  15. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
