1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Николай1011, Я не профессионал, но был вынужден разобраться в хитросплетениях стропильных систем когда пректировал себе крышу.
    Судя по всему у вас каркасник с мансардным этажом?
    На мой взгляд, что неправильно.
    1. Центральные стойки. Боковые вы ставите сечением 150х50, а центральные, где нагрузка вдвое больше делаете из доски 100х40? Минимум 100х100
    2. Коньковый брус. Я бы не между стропил вставлял, а стропила опирал бы на него, то есть, центральные стойки идут до конька, на них уложен коньковый брус, а уже сверху, на брус уложены стропила с запилом уголков сверху, на конёк, и, снизу, на мауэрлат. Коньковый брус делать порядка 100х150.
  2. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    поддерживаю. слабовата конструкция. так как @Николай1011 предложил стропила опирать на конёк - делают кровели-халтурщики. Самому для себя так делать не нужно.
  4. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Так! Есть вариант делая перегородку в центре и используя 100*40 стойки, через ... например 1.5 метра ставить стойку сквозную из 100*100 для опирания конька! КАК? И допом ставить на перегородку все те же 100*40. т. е усиление на лицо?
  5. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Кстати У Ларри Хона и Рарракоты опирание такое же! Стропила на конек! В конек!
  6. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    О! Он уже временные упоры снял по видимому, крыша сама себя держит и тросики от наруж. стен-чтобы не уехали!
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    На фото примыкание нарожников к накосной. К вашему случаю не относится.
  8. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    неудачное фото-советую почитать Рассказ сказочника о стройке сказочного дома в Онтарио! оч интересно -там и фото!
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Николай1011,
    Висячими стропилами с приподнятой затяжкой можно перекрыть проём максимум 6 метров. У вас проём 8.5 метра. что и для наслонных уже на пределе без использования подкосов. Поэтому хочешь не хочешь, а надо делать наслонные стропила. Тем более у вас нет проблем с опиранием конькового бруса.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Николай1011, Вы сами посмотрите на свой чертёж и представьте нагрузку сверху. Затяжка у вас опирается на центральную стену, соответственно при нагрузке на стропила они будут опираться нижним концом на внешние стены а посередине на затяжку. Тут два варианта, либо затяжку сломает, либо в коньке стропила разойдутся.
  11. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Всё! Благодаря вашим замечаниям всё исправил! Спасибо. Стойки перегородки делаю все таки с 100*40 через одну, разницу заменяю 100*100 с упором на них конька, а уже на него ставлю стропила! Будет наслонном, крепко!
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Молодца! С несущей центральной стенкой грех так не поступить :super:
  13. Besmear12
    Besmear12
    Besmear12
    Здесь нельзя сильно экономить
  14. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Добрый день. Вроде простой вопрос хочу задать, сломал голову. Фронтоны из газоблока 10 на 11, уложены 2 боковых прогона прогона. Стропила лежат на мауэрлате, прогонах и конструктивно крепятся в коньковой части. Прогоны подпираются стойками через раз, под прогонами затяжка. Вроде всё не плохо. Как крепить крайние к фронтонам конструкции между собой: гвоздём, не подлезеш его загнуть, стяжкой, как закрутить. везде мешается фронтон? Остаётся глухарь, или чем-то ещё?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Прежде всего - не следует загибать гвозди, как и допускать сквозного пробоя деревянных элементов. Можно и глухари, но дороже 90-го гвоздя. А в остальном - приложите фото вопроса.
