1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А почему не стоит допускать сквозного пробоя? Я наоборот думал что нужно насквозь пробивать, загибать кончик гвоздя два раза и снова в доску загонять. Чтобы не вырывало гвоздь.
  2. Niroc
    Niroc
    Niroc
    А я тоже делал с двойным загибом. И по тем же причинам что и озвучил Дмитрий. Вот блин что теперь делать?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, кончики гвоздей я точно отпиливать не буду.
  4. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Наверное есть что то вредное в этом. Из личных ощущений после выхода гвоздей из древесины они легче двигались. Но когда строил 25 лет назад крышу с отцом делали именно так. Крыша стоит. Гвозди отпиливать это конечно глум. Легче продублировать крепление короткими гвоздями.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, это сложно объяснить с точки зрения современной физики...
    Вобщем так: на острие любого предмета (согласно теории Нибелунгов) собираются всевозможные "темные силы", которые притягивают всевозможную "бяку"...и в темное время суток, на острие гвоздя (почему то) проявляется ржавчина:ogo:. Просто жУть... Не верите? Гляньте на старый подобный крепеж - шляпка чистая, а кончики, даже загнутые, в окисле. :faq: Кто знает, что такое "Огни святого Эльма", поймет без объяснений. :close:
    А по-простому - дешевле...:)]
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @aqualand, так мы же кончик гвоздя снова в древесину загоняем, так что никакие огни нам не страшны. :)]:)] Спасибо, повеселил:aga::hello:
  7. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Доброй ночи! Дайте пожалуйста совет как сделать косой прируб для соединения конькового бруса и мауэрлата, какие инструменты использовать и как. Все делаю сам и очень надеюсь на совет опытных форумчан. Заранее благодарен.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Поищите в этой теме, точно было, сходу не найду - https://www.forumhouse.ru/threads/227682/
  9. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Мне до строительства крыши еще далеко, но вот при подсчете объемов необходимого материала для строительства коробки возник вопрос, а какая же у меня будет стропильная система.
    После недолгих раздумий принято решение делать чердак с перспективой последующего утепления и эксплуатации. В связи с чем возник вопрос, как сделать стропильную систему сразу чтобы не переделывать?
    Исходные данные: стены теплая керамика 51см с облицовкой в пол кирпича, пролет между стенами 6м,вроде как не много, но и не мало. Поэтому меняю перекрытие деревянными балками на ж/б плиты, что бы потом не было проблем с перекрытием, когда появится нагрузка (центральной несущей стены чтоб опереться нету). Еще думаю вариант с деревом и двутаврами, но что-то мне кажется не особо дешевле будет чем плитами.
    План по устройству перекрытия и кровли: перед укладкой плит положить пару рядов полнотелого кирпича, далее готовые ж/б плиты типа ПК. После укладки плит поднять еще пару рядов из блоков, чтобы уменьшить угол наклона кровли и немного увеличить комфортное пребывание в мансарде. Затем заливка монолитного армопояса по всему периметру, а на него уже ставить мауэрлат.
    Стропильные ноги планирую из досок 200х50мм шаг под утеплитель, мауэрлат 150х150мм, приподнятая затяжка с двух сторон также доска 200х50мм.
    Вопрос нужен ли в такой системе коньковый прогон и можно ли от него отказаться?
    Если не отказываться то куда его опереть, остается только на перекрытие. Стропильная система_вариант 1.jpg
    Буду благодарен любым советам, если уже было, то просьба дать ссылку на обсуждение.
  10. leks
    leks
    leks
    Здравствуйте! Разные системы получаются - с коньковым прогоном и без. С прогоном - безраспорная. Без прогона - распорная. Хоть затяжка по высоте и расположена почти в среднем положении, какой-то распор будет. Этот распор принимает на себя армопояс, блоки в расчёт можно не брать. То есть важен армопояс, его сечение, длина, армирование, марка цемента. Как рассчитывать самодельную ЖБ балку работающую на изгиб от распирающего усилия стропил - бес его знает. В этом бесе минус распорной системы. Но скорее всего армопояс справится - нагрузки небольшие.
    Можно сделать и без блоков. Стропила изготовить таким образом
    Все узлы крепить с помощью перфорированных или зубчатых пластин, фанерных косынок. Есть небольшой плюс у такого способа: больше рычаг для момента силы противодействующей распору.
    Если делать с коньковым прогоном, то этот прогон можно выполнить в виде фермы с параллельными поясами на всю длину крыши, от фронтона до фронтона.
  11. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Значит и стропильные ноги к мауэрлату при таком способе крепить жестко?
    Но тогда если затяжку оставлять прямо под фермой, высота фермы получается 0,6м при длине 10м,достаточно ли будет такой высоты?
    или всетаки сделать пару стоек с опиранием на перекрытие, как вариант положить между плит в местах опирания швеллер 6,3м и в него упереть стойку?
  12. leks
    leks
    leks
    Обыкновенно крепить - на четыре гвоздя или пару уголков.
    Да, пожалуй не хватит. Но можно увеличить высоту фермы до 0,9 м, использовав высоту стропил, и этого должно хватить.
  13. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    вариант, тогда какое сечение поясов посоветуете, 100х200мм?тогда достаточно серьезная конструкция получится по весу, либо использовать из двух составных 200х50
  14. leks
    leks
    leks
    Из двух составных практически ничем не проигрывает одинарной.
  15. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Да вариант с фермой видится привлекательным, буду изучать, спасибо!
