1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бред, и с коньковым прогоном может быть распор, и без конкового прогона прекрасно получается безраспорная система.
    Всё перечисленное, абсолютно не важно, в силу того, что армпояс никакого распора не выдержит.
    А если скорее всего не справится, Вы готовы будете отремонтировать дом за свой счёт? В силу того, что дали неверный совет?
    Что дадут нарисованные Вами подпорки? Стропила и так на мауэрлат опираются, зачем их ещё дополнительно подпирать?
    Можно поподробнее осветить, что за рычаг и что за момент сил?
    Вообще все соединения крепить как Вы советуете? Вы точно в этом уверены?
    @resideent, Заходите вот сюда и читайте как правильно сделать и рассчитать вашу крышу. Совершенно ничего сложного, обычная стропилка с висячими стропилами и приподнятой затяжкой.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Чего-й-то Вы переборщили и про армопояс, и про распорная безраспорная, и про метод опирания стропил
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @aqualand, Потому что армпояс не служит для сдерживания распора от стропильной системы. У него совершенно другие функции. По поводу распорной-безраспорной, для вас ведь не новость что и наслонные стропила бывают и распорными и безраспорными, так и висячие стропила могуть быть и распорными и безраспорными. И зачем стойку под мауэрлат подставлять, так, как нарисовано было?
    В чём я переборщил?
  4. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    @Dimastik25, Спасибо, хороший сайт, то есть всетаки от конька можно отказаться, необходимо просто подобрать шаг и сечение стропильных ног и затяжки, я правильно понимаю?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, нужно рассчитать шаг стропил и их сечение. А так же, особое внимание обратить на узлы креплений стропил между собой, стропил с затяжкой и опирание на мауэрлат. По ссылке всё расписано. Конёк Вам не нужен. Но скорее всего, в качестве стропил придётся использовать брус 100х200, по крайней мере, в похожем проекте стропила были именно такого сечения, рассчитаны были проектировщиком.
  6. leks
    leks
    leks
    Совсем не прекрасно. Без прогона - система висячая, и она всегда распорная даже в случае с нижней затяжкой, только тогда распор остаётся запертым внутри треугольника образуемом стропилами и затяжкой. Чем выше затяжка, тем сильнее проявляется распор.
    Тоже читал Савельева, всё понравилось, всё хорошо, он объясняет, что возможен распор и в наслонной схеме. Но неужели это действительно так? У него приводится доказательство этого с цитатами Филиппова, и суть этого доказательства в том что стропило не опирающееся горизонтальными врубками внизу и вверху обречено сползать, то есть показывает распор. Также будет сползать стропило "в вершине не расположенное, а упёртое в горизонтальный брус, вертикальную стойку или стену". То есть незакреплённая вершина будет сползать под нагрузкой и получаем распор на карнизе. Это великое открытие. Но в реальной жизни, на любой наслонной двухскатке, кем надо быть, чтобы добыть этот распор? Бароном Мюнхгаузеном? Короче, наслонная система в двухскатных и вальмовых крышах всегда безраспорная.
  7. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Ну 100х200 это конечно тоже весу то добавит, действительно надо посчитать. Да в типовом проекте и стропила 100х200 и конек с опиранием на перекрытия видел, поэтому и возник вопрос, что то на перекрытие не хочется опираться.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если вы сделаете жёсткое закрепление стропил вверху, на коньке, и жёсткое закрепление стропил с мауэрлатом, как Вы советуете при помощи перфорированных пластин или любым другим подобным методом, то Вы получите распорную стропилку. Прочитайте Савельева ещё раз, возможно в первый раз что то не поняли.
  9. leks
    leks
    leks
    Геометрия. Катеты. Гипотенуза. Объясните себе как это в принципе возможно.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Увы, но в подобных схемах, имеено армопояс воспринимает возможные распорные усилия. И кстати, я писал не про конкретный пример, а вообще, и что за стойка под мауэрлат :um:?
    Не совсем...Не учли прОгиб от "дохленьких" стропил.
    Вы представляете как работать на высоте с этими "спичками"? :close:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @aqualand,
    Мы уже с Вами вроде обсуждали этот вопрос, что ж/б балка сечением 012х017 и длиной 10 метров по жёсткости ну никак никакие боковые усилия не сможет выдержать. Выгнется как спичка. Бетон то может и выдержит, но по стене трещины наверняка пойдут. Повторюсь, смысл армпояса не предотвращении распора, армпояс работает только на растяжение, то есть, для сдерживания возможных вертикальных трещин по стене.
    Да, именно это я и пытаюсь объяснить, что при прогибе стропил и жёстком защемлении двух концов стропил появляется распор.
    Честное слово, очень плохо представляю, наверное минимум человека 4 нужно на установку таких стропил. Но ведь проектируют такие, и, мало того, ещё и строят как то:aga:
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не...я больше не могу...:close:
    сегодня на ФХ вечер юмора? :aga:
  13. leks
    leks
    leks
    В висячей схеме да - прогиб = распор. Но как представить такое в наслонной - вершина неподвижна и защемлена, низ тоже. Может ли прогиб привести к горизонтальным подвижкам? Не со знаком ли минус? Где у Савельева, что именно верхнее защемление приводит к распору? Нарисуйте, пожалуйста, схематично распор у наслонной.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Это же очевидно, Ватсон". :hello:И вы сами это отметили.
    А с минусом или с плюсом - это уже нюансы.
  15. leks
    leks
    leks
    Сплю уже.
