1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот он, истинный форумчанин! Даже спит на клаве...:)]
  2. dobran
    dobran
    dobran
    Совсем недавно пересматривал книгу Савельева. Навено речь идет об этой странице (простите за качество) :|:
  3. leks
    leks
    leks
    Про жёсткое крепление и ползун наверное согласен, и я не злоупотребляю жёстким креплением и уголками, но я про другое говорил, предлагал для этого конкретного случая принципиально другое устройство стропил. Освобожусь немного - нарисую, хотя и так вроде должно быть понятно.
  4. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Здравствуйте.
    Холодный чердак. Как правильнее устанавливать пароизоляционную пленку (снизу вверх)
    1. Пароизоляция, доска дюймовка, утеплитель, мембрана
    2. Доска дюймовка, пароизоляция, утеплитель, мембрана.
    Читал много - мнения разные. Кто говорит, что пароизоляцией надо защитить всю конструкцию, кто говорит, что пароизоляция должна быть в непосредственном контакте с утеплителем.
    Прошу совета практиков. Спасибо.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Первый вариант.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Оба варианта жизнеспособны, пароизоляция должна прежде всего защитить утеплитель.
    Но тоже склоняюсь к варианту 1.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если будет обшивка потолка, то лучше 2-й вариант, т. к. на подшивка будет крепиться к дюймовке, не повреждая пароизоляцию.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Висячие стропила с "приподнятой" затяжкой, распирают стены в середине дома. Жесткости стен не хватает чтобы противостоять данным нагрузкам в середине, у фронтонов - хватает ...
    Лечение - либо делать наслонные стропила, либо усилить стены (вопрос открытый - что в стенах не так?)
  10. leks
    leks
    leks
    Ну хочет не замечать проблемы, пусть и не замечает ещё 22 года. Стены не пригружены, усушка, щели, будут болтаться, придётся стягивать.
  11. leks
    leks
    leks
    @Alexandr1974, сделайте доброе дело. У вас замечательные таблицы получались по максимальным пролётам для балок перекрытий. Может найдётся у вас свободное время и желание составить табличку для толщины 100 мм? Общество страждет. https://www.forumhouse.ru/threads/232077/page-101#post-11391090
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Без проблем, если есть в этом необходимость :)...
    https://www.forumhouse.ru/threads/219005/page-32#post-11398733
    Кстати, не меняя длину пролета можно увеличивать шаг балок в два раза увеличив их количество вдвое.
    Т. е. например: у вас балки межэтажного перекрытия сечением 50х175 перекрывают пролет 4300 мм с шагом 400 мм. Можно перекрыть то же пролет двумя такими же досками т. е. 2х50х75 но уже с шагом 800мм.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Подскажите, для крепления деревянной балки 200х100 к железобетонной стене без мауэрлата и предварительно замоноличенных шпилек нужно брать анкер 300 мм ? Или еще есть способы ?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    утопить анкер, просверлив бОльшим диаметром (например 32мм) до середины бруса -тогда анкер хватит 200мм
    или брать забивной анкер (типа такого https://www.remkrep.ru/krepezh/ankery/anker-zabivnoj-s-nasechkami.html) и шпильки -и имеете любую длину. Однако чем длиннее стержень тем легче гнется.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно ещё из перфоленты согнуть хомут и закрепить его двумя короткими анкерами с двух сторон балки. Заодно и балку отверстием не ослабите.
