1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Достаточно ли будет двух брусков 200*200 в сечении для вертикальной стойки ?
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    накосные - ЛВЛ 100*300, вроде на прогиб много держат, неужели еще подпирать обязательно ?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Распор то может и компенсируется (нет узла опирания), только для устройства самонесущей конструкции, которую подразумевает проектант, схождение накосных устраивается совсем по другому. То, что нарисовано на плане стропил, подразумевает наслонные стропила. Однозначно.
    На второй картинке, вроде, как есть стойки, но непонятные...:um: И раскосы (а не распоры) "установлены" совсем "никак". Возможно, что проектант имеет виды на внутренние стены, но я смотрю на план стропил, а там...
    P. S. Считается, что максимальная нагрузка на накосные, приходится в верхней трети ее части. Для уменьшения пролета накосных, по углам здания монтируют шпренгельные фермы - примерно то, что Вы указали "в 1.5 метра от углов вертикальными стойками можно подпереть"
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а как устраивается ? может есть картинка где то ?
    Прошу прощения за свой низкий уровень строительных понятий :), не совсем понял, что вы имеете ввиду?
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Вот еще
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Распоры не знаю как поставить: и накосные и др. стропила, все в разных плоскостях!
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    видимо они должны лежать на коньке, а не стыковаться с ним в торце ,.. я правильно понимаю ?
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Xman2, изучите эти темы - https://www.forumhouse.ru/threads/227682/
    https://www.forumhouse.ru/threads/73942/
    Я бы поставил. Цена затрат - копейки. Минус - из эстетических соображений, не хотите чердак столбами заставлять. Решать хозяину.
    На картинке что изображено не разобрал. Когда себе крышу делал, изучал вопрос - накосные подпирать в точке 2/3 длины накосной от её низа. Соответственно от этой точки до верха накосной будет 1/3 её длины. Немного повыше от точки подпирания накосной надо делать её сращивание по длине.
    Подпирать можно столбом на балку перекрытия или как во второй теме наверху, которые скинул -шпренгельная ферма.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Радомир999,
    это самый распространенный способ, но мне так не удобно, раскосы очень мешают эксплуатации чердака.
    Если вы имеете ввиду ригель (стяжку с др. накосиной), то у меня они в разных плоскостях, их не соединить.
    шпрегельная ферма, наверное особо и не нужна (она вроде от прогиба тока спасает), у меня там лвл балки цельные 100*300 в сечении, они на всю длину много держат!
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    В том то и дело, что не хочу, тока не знаю насколько это надежно!
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Нет я имею ввиду
    Пиломатериал у меня был длиной 6 м и накосную длиной в 9,3м сращивали. А у вас поди накосная 8,5 м будет.
    Вам виднее, у меня накосные 100х200 (из двух срощенных досок 50х200) подпирали столбами 150х150.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Радомир999, интересный вариант, у меня тоже были такие мысли, правда у меня на чердаке плиты перекрытия, проектировщик не советовал мне делать такие стойки на середины плит пролетов.
    да габариты примерно как у вас, судя по всему. Использование ЛВЛ немного напрягает,.. заказывать четыре балки 9м, везти из др. города - не дешевое удовольствие. Но если переигрывать на 6м доски, доп. опоры, стойки точно потребуются.
    @Радомир999, спасибо за информацию!
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Коллеги строители добрый день!
    Дом построен. Строю банный комплекс. Рисунок во вложении. Пока только он. Планирую теплую веранду с окнами и утепленной крышей. Подскажите как должна выглядеть стропильная система?
    Понятно что опирание стропил на мауэр (он будет лежать на армокаркасе и скреплен шпильками), шаг и размеры стропилок не важны - посчитаю сам. Мне нужна схема как она должна опираться и в каких местах. Крыша должна быть двускатка.
    Хочу вот так как на рис 2
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Кстати, ранее описывал косяк сделанной стропилки дома - стропила давили на мауэр и делали меня очень не спокойным. Смонтировал затяжки, закрепил стропила над коньком шпильками, правда пока уголки металлические не убрал (которые крепят стропила к мауэру), все гуд. Фото вот
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
