1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Вот еще планировка
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Планирую крепить деревянные балки перекрытия из бруса 150х200 к железобетонной стене. Брус будет сырой. Мауэрлата не будет. Как думаете поможет моим стенам паз в уголке чтобы их не разорвало при усыхании бруса ?
  3. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    Привет, кто-нибудь сталкивался с такими крышами, есть ли у нее конструктивные минусы? Если появятся вопросы по конкретным узлам, пишите, заскриню поближе
  4. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    Лаги 50*200. Шаг лаг в чистоте 575, утеплитель Роквул, ветрозащита, обрешетка, по материалу кровли еще не решил, скорее всего МЧ. Весь каркас обивается ОСП-3 9мм. УГОЛ КРЫШИ 7,6град, не мало ли это? Дом 6250*7500, для проживания летом и зимой в выходные дни.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Отличное и недорогое решение для крыши. Наверное единственный "минус" - это следить, что бы был правильно сделан монтаж примыкания кровельного покрытия нижнего ската крыши.
  6. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    Пока остановился на таком крепеже: в перегородку врезана 50*200 ,к ней через крепление балки, крепится стропильная нога.
  7. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Добавлю еще, что лучше не делать низкую часть с подветренной стороны, получается хороший снего-накопитель .
  8. natalyaY68
    natalyaY68
    natalyaY68
    Украина
    Подскажите где почитать: потолок -бетонное перекрытие. особенности строительства крыши.
    Везде рассматривают потолки из дерева.
  9. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Уважаемые знатоки, нужна помощь!
    Уже задавал вопрос в данной теме #489.
    После этого много читал и изучал по теме стропильных систем, но знаний и опыта в данном вопросе не хватает.
    Строительный сезон уже на горизонте, в голове уже много чего перемешалось. Поэтому нужна критика.
    Пока пришел к вот такому решению по стропильной системе: все таки делать арку с перспективой утепления и использования мансардного помещения. Для этого использовать в качестве стропильных ног брус 200х50,с использованием конькового прогона 200х100 с опиранием стоек на перекрытие, правда пролеты между стойками получаются не одинаковыми максимальный получается 5м.для усиления думаю установить доп. стойки под каждую стропильную пару также с опорой на перекрытие через лежень. Еще подшить снизу стропильных ног подмногу из бруса 100х50 через фанерные накладки чтобы уменьшить прогиб, в экселевской програмке не хватает сечения 200х50, и еще как вариант установить подмогу конька также из бруса 200х100 в итоге получится конек 400х100.Что то как то много всего получилось. Насколько это жизнеспособно? План стопилки.jpg 1-1.jpg 2-2.jpg
  10. leks
    leks
    leks
    Если есть несущий коньковый прогон, то уже не арка. В программе этот случай в Строп 2 рассматривается, хотя стойки на лежнях не особо нужны и можно по Строп 1 рассчитывать. Конькового прогона сечением 100х200 недостаточно - требуется сечение не меньше 100х300. По идее составное сечение из двух 100х200 - то что надо, но эти брусы нужно между собой соединить болтами, либо пластинами, либо обшить фанерой.
  11. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    По строп. 1 сечение стропил 200х50 проходит, просто смущает что опирание конька на перекрытие и один пролет 5м,поэтому и ввел для подстраховки стойки по бокам чтобы как-то распределить сосредоточенную нагрузку на плиты перекрытия чтоли. Просто в таком случае надоли ставить подмогу чтобы уж наверняка или уже стоек вполне достаточно? Строп3.jpg
  12. leks
    leks
    leks
    Подмоги под стропила точно не нужны. Какие уж тут подмоги, если даже стропилка из 50х150 нормально сработает без подмог и без стоек.
  13. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    @leks, @aqualand, братцы, срочно нужен совет.
    Начали строить крышу и перекрытие мне. В голове дикие сомнения насчет правильности выбранной конструкции. Так вообще делают (у меня в данный момент начали делать вариант как на правой части картинки, уже уложили балки перекрытия с выпуском за плоскость стен 80 см) ? Или правильно, как на левой части картинки - обрезать балки перекрытия по наружной плоскости мауэрлата и стропила опирать с запилом?
    ПС. 1 этаж 10*12м, холодный чердак, утепленное перекрытие. Вальма, длина конька 5м, кровля- металл. 4skat.jpg
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Оба варианта рабочие, только в "правом" варианте, требуется поставить стойку от мауэрлата вверх под стропило. Это, если без расчетов.
    P. S. г. Ильичевск - это там, где Паниковский украл гуся? ;)
    P. P. S. Точно, что расплодили темы - я ответил, а ответ уже был в другом месте... Ай-яй-яй...:)]
  15. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Спасибо, успокоили!
    А то меня почему-то переклинило, что мне что-то не то пытаются впарить мои умельцы.
    В теме о стропилах уже ответили насчет доп. стойки над мауэрлатом.
    Итого, добавляем стойки над маурлатом, схватываем концы стропил с концами балок болтами (гвозядми/шурупами ?), подшиваем дюймовкой потолок, закладываем газобетоном полости слева и справа от мауэрлата?
    какую щель оставить над газобетоном, который подойдет почти вплотную к подшивке потолка? пару сантиметров для пены ?
    [​IMG][​IMG]
