1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше всего прямо над опорой
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Т. е вот здесь? И как будет выглядеть узел, может есть ссылка?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    к сожалению нет ссылок
    кстати по углам стоит завести балки диагонально и на них тоже промежуточные опоры сделать
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Да сделаю, можно такие же опоры или как тут https://www.forumhouse.ru/threads/73942/#post-1822142 (пост7)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там что то длинноваты сделаны -брус на таком пролете прогнется -если бы был двутавар -то нормально
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Доброе утро!
    Вот такой разрез. Позвольте вопросы!
    1. Допустим угол наклона 50 градусов опоры стропила? В этом месте планирую сращивание стропила делать. Лучше будет приколотить гвоздями брусок к стропиле чтобы опора не съезжала?
    2. Можно отказаться от монилитного армпояса на центральной стене. Взамен положить лежень 6000*200*50мм (напомню конек 6м на 4 стойках 150*150мм)?
    Спасибо!
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Интересует ряд вопросов, правильно ли понимаю программу.
    1. Поскольку у меня пролеты длиной 5 и 5,5м, то принимаю схему (рис 0,5)
    2. Конструкция рабочая при:
    2.1. шаге стропил 1м, пролете 5,7м (рис 1)
    2.2. размерах стропил 200*50мм (рис 2)
    2.3. указанной конструкции опор стропил (с длинами L1-3.5м и L2-2,2м) (рис 2)
    2.4. затяжке 200*50мм на расстоянии от наза конька 1,2м (рис 3)
    2.5 стойкой под конек 150*150м, высотой 2,78м (рис 4)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    программа посчитала показатели при вальмовой кровле?
    шаг стропил в 100см всегда у меня лично не вызывал доверия (если конечно стропила не из кругляка и обрешетка не 35-40мм) -ИМХО шаг 60см полностью удовлетворит с не критичным перерасходом материала
    в принципе рисунок верный -как бы только это всё соединить именно при вальмовой кровле...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Упс -тему спутал -у вас не вальма...
    тогда нормально всё крепится
    шаг тогда наверное лучше будет 80см из спаренных через промежуток (кусок 50-ки) стропил, в промежуток крепим затяжки и сколачиваем насквозь через стропила гвоздями 200мм, получим таким образом упор для раскоса и его тоже в промежуток в упор к затяжке
    спаренными можно сделать только нижнюю част стропила -тем более расчет программой показал что даже с шагом 100см всё ОК.
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Расчитывал конкретно стропило. Привязки к вальме там нет. По логике, если конструкция будет состоять из:
    1. конька
    2. стропил
    3. опор стропил (накосных в том числе)
    4. шпрингель под накосную стропилу
    5. затяжка
    то вальма будет крепкой и распирать стены не должна? Конечно при условии, что все сечения выдержаны.
    У меня вальма
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Вот так?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    примерно так
    хм... совсем зашился я видать...
    так кривая крыша то получится если стойки вертикально ставить под конек...
    еще раз план крыши с размерами скиньте плиз
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Немного разный будет угол ската поскольку пролеты 5 и 5,5м. Схему сегодня вечером сделаю и вышлю
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На рисунке 3 прикидывается стропилка на всю ширину дома, т. е. 10 с чем-то-там. Эта схема не предусматривает наличие конька!
    А разрезика не найдется? ;)
    P. S. И в догонку картинка...Где то с ostroykevse. ru (кажется). Только ради Бога, не вопринимайте все букавально...
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    И точно:|: Надо бы удалить ее, чтобы никого не вводить в заблуждение.
