1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Таки да, пару десятков км южнее)
    А постов расплодил от неистовой паники. Перелистал с десяток тем сегодня и не увидел ни одной схемы стыковки концов стропил на концы балок, как у меня. Уже подумывал прекращать завтра работу "до выяснения обстоятельств"
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    [​IMG][/QUOTE]
    - не забыть вертикальную гидроизоляцию межу мауэрлатом и блоком.
    Не торопитесь:
    - если сверху над балками холодный чердак, то со стороны комнаты, требуется пароизоляция (например ПЭ пленка от 200 мк.).
    можно обшить потолок заранее, а потом заделать щель блоками вплотную к дюймовке - затем пароизоляция и чистовая подшивка. или заложить щели, а потом подшивка... в любом случае, нужно создать герметичный стык пароизоляции со стеной.
  3. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Спасибо!
    Чердак холодный планируется.
    Согласовали сегодня последовательность работ с ребятами:
    1. Фиксируют окончательно уголками балки перекрытия.
    2. Подшивают снизу балки дюймовкой.
    3. Закладывают ГБ щели, оставляя до мауэрлата не менее сантиметра, и до подшивки не менее сантиметра. Щель между подшивкой и ГБ задувают пеной.
    4. Пристреливают скобами пароизоляцию (а может, в самом деле, просто ПЭ пленку используем) с заходом 10 см на стены. Эти 10 см потом будут зашпаклеваны вместе со стеной.
    5. Укладка ваты, нашивка сверху дюймовки и поехали стропилку строить...
    Отличие ПЭ пленки от паробарьера в моем случае какое?
    Паробарьер армирован и не тянется, более плотный, им удобнее работать. ПЭ дешевле.
    Верно? Функционально разницы никакой?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Можно, но проще по 2 "косых" гвоздя в мауэрлат. с обеих сторон балки
    2.
    3. Вот хочется им щелей..., а оно им надо :aga:? Пенить ничего не нужно - пена просто повылезает с обратной стороны дюймовки. :no: Щель между дюймовкой и стеной закроется пароизоляцией и внутренней отделкой (см. свой п. 4). Хотя, если так хочется, то пусть попробуют запенить. :um:
    4. Не жадничайте - 10 нахлеста мало. Да он просто завернется...
    5. Утеплитель кладите когда закроете крышу, иначе может банально намокнуть.
    Примечание: задача паробарьера - не пропустить пар, и ПЭ отлично с этим справляется. Можно затянуть потолок и линолеумом - тоже будет пароизоляция...:victory:
    "Отличие" пленки от продаваемой пароизоляции - цена и удобство в работе: пленка продается в рукавах по 1,5 м. - развернул и получил полотно 3 м., а магазинная ПИ идет по 1 или 1,5 м., значит еще требуется проклеить стыки. А знаете сколько стОит ленкта К2? :close:
  5. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    1. Уголки уже купил, усиленные...
    3. Ок, в самом деле, нафиг там щель. Идеально конечно камнем тот проемчик все равно не закрыть, но поверх него же все равно будет загиб пароизоляции...
    4. Та не в жадности дело, просто шпаклевка к целлофану не сильно хорошо возьмется) Чем больше нахлеста, тем больше под потолком будет "скорлупы" шпаклевочной.
    5. Вообще да... Так и сделаем.
    Не знаю, как у кого, у нас тут очень распространена пароизоляция (да и гидро-) китайская - полиэтилен, армированный белой сеткой (вроде малярной сетки, только ячейка чуть больше.) На всю мою площадь (120 квм) около 35 долларов будет стоить такая пленка.
    Не знаю, что за лента К2. Но чем хуже простой скотч ?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А узнайте, сколько у вас будет стоить обычная ПЭ пленка и пленка для парников - тоже армированная.
    Простой скотч, к вечеру, уже отлипнет...
    К2 - это бутил-каучуковая лента. Вот нашел у вас. Ценник негуманый, но по периметру потолка (пленка * штукатурка) рекомендуют использовать...
  7. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Никогда не встречал такую ленту. Он прокладывается внутри нахлеста и склеивает собой обе поверхности, правильно я понял?
    Цена огонь, но с учетом того, что нужно ее немного, стОит задуматься над покупкой.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
  9. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Может кому пригодится. в свое время использовал аналог - Герлен-Т
    Есть разной ширины и толщины... склеивает, герметизирует отлично, стоит на порядок дешевле того же Изоспана SL.
  10. vetalbonsv
    vetalbonsv
    vetalbonsv
    Распоры не знаю как поставить: и накосные и др. стропила, все в разных плоскостях!
  11. Дмитрий 116
    Дмитрий 116
    Дмитрий 116
    Kazan, Tatarstan
    Подскажите плиз, нужен проект стропильной системы (крыша сложная получается).
    1) проектировшик должен быть местным? или можно по плану дома проект зделать?
    2) можете кого посоветовать под эту работу?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1) Местных" проектировщиков не напасёшься, поэтому большая часть из них работают удаленно, и "по плану дома" можно.
    2) Для посоветовать - Вам на форумскую биржу
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
  14. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    StasOlegovich, как там Ваша стропилка поживает?
    На чём остановились?
    Интересует (у меня аналогичный узел), как вы крепили стропилину и подпору к балке, если у них толщины разные?
    или именно поэтому стропилина внахлёст к балке, а не сверху, с запилом конца в плоскость балки?
    И ОСОБЕННО интересен узел крепления стропилины к балке, подпоры к стропилине ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ, ШПИЛЬКИ? сколько и как часто :)
    ЗЫ, И кстати, тоже интересует... все говорят "заводить плёнку на стену", а как потом эти 30 см плёнки штукатурить. Особенно если на стены из газобетона идёт тонкая штукатурка и всё?
  15. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
    Подскажите пожалуйста нужен ли коньковый прогон если да то какого сечения конек если времянка 6×6м. Высота чердака нежилого метр восемдесят стропильные ноги доска 50×150 шаг через 70 см чердак холодный.
