1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Уважаемые специалисты, извините что в чужой теме, но... очень нужен ответ, а тут весь цвет...
    Прокомментируйте пожалуйста стропильную систему и расскажите про крепления в выделенном узле, как там крепить кобылку и вообще можно ли? Посмотреть вложение 3116085
    Дело в том, что одна стена идёт на сужение, и поэтому стропила опираются на балки, то есть карниз будет разноширокий.
    И ёщё, подскажите пожалуйста, в Узле №2,подпору стропила упирать в балку и стропилину методом врезки, или просто закрепить накладками?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Самое простое - это нижний треугольник обшить фанерой (b-10) с 2-х сторон, а кобылки пришпандорить сбоку стропил. Вуа-ля.
  3. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Спасибо!
    Фанерой - это просто и логично, НО у меня балка 100х200, а стропилина 70х180 :( получается с одной стороны накладка ляжет на плоскость, а с другой будет ступенька 3см.
    про ригель/затяжку даже боюсь спрашивать, столько копий сломано... в моём случае оно ЧТО? и крепить внахлёст или накладками?
    ЗЫ. и какого сечения кобылки достаточно, и как далеко на стропилину крепить (величина нахлёста)?
  4. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
    Может кто подскажет ?
  5. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @PaRys61, без схемы крыши сложно преставить
    да и термины не все правильно понимают
    рисуйте короче)
  6. northerner
    northerner
    northerner
    Тула
    Уважаемые профессионалы. Через месяц начинаю возведение кровли. Хочется разобраться как правильно она должна быть устроена, дабы не попасть на неквалифицированных мастеров.
    Кровля двухскатная, мансардная. По моим прикидкам она должна выглядеть, как на рисунке.
    Вопросы следующие:
    1. Как должны быть выполнены обведенные соединения (конкретно - опирание стропил)?
    2. Затяжка довольно длинная получается. Видел, что в таком случае ее дополнительно подвешивают к коньку, но у меня тут нет конька...как быть?
    3. Нужны ли прогоны, если по каждой стропильной ногой стойка, которые связаны и образуют стену мансарды?
    4. Как лучше и в каком месте срастить стропильные ноги. Они 8 м и по-любому будут составными.
    А может я вообще что-то не так нарисовал - поправьте.
  7. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @northerner, крыша сложная... без конька поставить 8 метровые строила не все смогут
    опирание стропил всегда в запил делается и чем ровнее тем лучше, если опираться будет на угол то поведет или треснет
    p. s. берите шпильки длинные я бы может и фиксатор резьбы взял и гайковерт электрический
    я бы на земле все в размер пилил но для этого нужна шина а это сейчас дороговато
  8. northerner
    northerner
    northerner
    Тула
    t34-rus
    Я предполагал, что сначала нужно выставить стойки, на них опереть 6 м части стропил, выставить и раскрепить их и только в последнюю очередь наращивать и скреплять сверху. Так можно? Коньковый прогон, конечно, тут был бы не лишним, но как его сделать-то?
    Вот нашел очень похожий вариант крыши товарищ делал: http://dacha48.ru/constr-roof2/
    Но там, на мой дилетантский взгляд, не все правильно (к примеру затяжка почему-то не сделана и стропила на стойки как-то странно опираются. Может и еще что...)
  9. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @northerner, я бы также стал строить...
    сначала собрать вот этот правильный куб внутри а потом опирать стропила
    думаю там опирание стропил на этот жилой куб чисто формальное
    но мне мне все равно кажется что идеально так не сделать
    я бы попробовал сропила опереть на потолочные пееркрытие тоже через затяжку на одну шпильку (около свесов) и это позволило бы выролнять всю плоскость крыши
    потом 6м стропила забрасываешь на этот кубик
    потом ставишь временный конек что бы ровно поставить и сращиваешь стропила до конька
    потом ставишь короткие подпоры у краев
    потом ставишь длинные ну так подбивая и ровняя ппоскость
    p. s. я бы еще вертикальные доски (стены) жилого помещения сделать выше и потом шпилькой притянуть к стропиле с зазором см в 10-20 - чисто что бы под софитами воздух заходил и через конек выходил
    p. p. s. но я не проф строитель
    p. p. p. s. доски длинные бери хорошие, а то придется еще их ровнять
    ppppppps в вашем начальнойм варианте у вас не получается хородный чердак
    верхнйи треугольник вообще без доступа воздуха, да и боковые не очень провертриваются
    ppppppppppppps я бы еще добавил по одноум маленькому подпору (там где вертикальный размер) и прогон у конька
    постепенная установка всех этих подпор позволит вывести плоскость крыши идеально, что ончеь важно например для МЧ... где всю кривизну рук видно
  10. To4ka42
    To4ka42
    To4ka42
    Доброго дня. Ищу ответы на вопросы.
    За основу был принят доработанный проект КГ-61"Орегон". Проект подразумевает следующие стропильные фермы: Посмотреть вложение 3080717 Посмотреть вложение 3080718 .
    Исходник выглядит так:
    Посмотреть вложение 3133881 . Уменьшил шаг ферм до 400мм по центрам.
    В планах к основаниям ферм (потолок) сразу крепить ГК., дом летнего проживания.
    Мах ширина доски 200х50 (что есть в наличии для перемычек).
    1. Можно ли завести перемычку внутрь стены на 50мм (для крепления потолочного ГК у примыкания стены?
    2. В таком случае просто заложить утеплитель м/у перемычкой и наружной ОSB?
    3. Необходимо ли ставить перемычки на ширину ГК (т.е. через 1200мм. на всей ширине пролета лаг)?
    4. Поверх стропил, в будущем, сплошной настил из OSB и покрытие профлистом С-8, дополнительно паро-гидроизоляция нужна?
  11. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    Подскажите, профи.
    Домик 6 х 4.5м
    Пролет 4.2м
    Балки 200х50 без опоры
    По расчетам программ расстояние между балками должно быть не больше 30 см.
    Но стропильная система будет как на картинке (взята у участника Почти профи)
    555.jpg - с опорой на балки и вылетом 50 см.
    Как скорректировать расстояние между балками?
    Как просчитать стропила такой конструкции?
    Подойдет ли на стропила доска 150х50 с шагом 60 см? (Подмосковье)
    Вот нашел в сети подходящую картинку:
  12. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    [/QUOTE]
    канада обрешетку делает 100х20 - вес в 2,25 раза меньше
    пленка изоспан ам
  13. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    стропило - 50х200 надо шаг 60-70 см
    главный узел нижнее крепление стропил к гориз балки перекрытия
    расстояние между балками 60 см
    для пролета 4,2 м расчет - 60х200дает для 4м - 50х200
  14. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    У меня сейчас шаг балок 29 см 50х200 на всякий случай :)
    проблема со стропилами - ведь по бокам посередине будет вынос 3 м шириной
  15. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    Примерно так.
    Снизу консоль 1 м. Там Планировались кладовки, но скорее всего будет ванна с туалетом.
    На верхнем перекрытии такая же консоль 1м и с другой стороны окно на стене.
