1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Знатоки, прощу совета по двум вопросам.
    1) Как решить вопрос мауэрлата? там выступ стены 60 см, один длинный маурлет, у которого 4 метра висит в воздухе. Или по кускам сделать?
    Высота мансардной стены 120 см, армпояс, маурлат брус 150Х150, ширина дома 8 метров.
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Вопрос второй.
    Что поставить под конек,
    Укосины?
    Стойки?
    центральная стена смещена на 20 см.
    Стропила 50Х150.
    ригель тоже самое, конковый брус два соединенных бруса 50Х150
    один из прогонов перекрывает пролет 4.6 метров, выдержит ли нагрузку вместе с ригелями? 11 Разрез.png с.PNG b.jpg
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Основная задача мауэра - распределить нагрузку. Его можно сделать в виде прогона (одной доской). Он будет служить мауэром для высокой стены и прогоном для стропил, а на стене (внизу) добавить отдельный мауэр. Либо прогон не продлевать, а отделаться разными мауэрами.
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Зачем что-то ставить вообще?
  5. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @КонстантинВикто,
    Насчет конка тоже пришел к этому выводу. Просто изначально думал изнутри ставить стойки под брус, думаю проще без конка, с укосинами, и ветровой доской.
    А вот вопрос с мауэрлатом остается открытым...Все таки лучше три отдельных маурлаета лучше в моем случае?
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Или все же конковый брус и 4-5 стойки под него, которые будут опиратся на ригел из доски 50Х150. .Проще и надежнее.
    Думаю смещение несушей стены на 20 см сильно не влияет.
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Строю сейчас баню, кровлю. Мне с коньком монтировать удобнее. Я в одного
  8. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  9. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Рассказали как запиливать нарожники, без расчётов дедовским методом нужно на мауэрлат подложить кусок бруса с сечением равным ширине нарожника, в моём случае 150мм кладешь на этот брус и на накосину, отмечаешь шаблоном внизу, прочерчиваешь с низу нарожника лежащего на накосном стропиле, прикладываем к этому узлу уровень, выравниваем чтоб лежал в плоскостях, прочерчиваем с наружной стороны там где больший угол, снимаем и запиливаем :um:
    Может кому понадобится
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Может я тупой, но не чего не понял. А нет рисунка?
  11. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    @Otard, нет, завтра постараюсь сфотографировать, а где именно не понял?)
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  13. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
  14. konnovslava
    konnovslava
    konnovslava
    Всем привет. Сторож двух скатную крышу. Сам и первый раз. Возникло много вопросов.
    1. Почему вверх треугольника не совпадает с центром. Если ставить по центру то одна длиннее другой получается. что я делаю не так. Ширина дома 5 метров. Стропила взяты 6 метров.
  15. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Может даст кто ссылочку где можно посмотреть правильную схему узлов армопояс-мауэрлат-опирание балок второго этажа. Крыша вальмовая, мауэрлат 100х100, армопояс еще не залит. Блок газасиликат 600х400х200.
