1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заходите на сайт Аэрок или Итонг и смотрите технические решения по Вашим вопросам.
  2. Pierman
    Pierman
    Pierman
    Здравствуйте. Может кто помочь мне с таким вопросом.
    Торец подшивы со стороны фронтона хочу зашить j фаской. А она всего 200 мм высотой. Получается что при соблюдении всего пирога мансардной кровли на 200 доске кар изначально планка не закрывает эту jфаску. Кто как решал эту проблему?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем выпуски кровли делать толщиной 200 мм?
  4. Pierman
    Pierman
    Pierman
    @Dimastik25, у ме я в проекте доска стропил 75*200 и она без кобылок выходит за габарит стены. При угле наклона кровли 30 град. Вертикальная составляющая стропилины под 230 мм. А ещё надо сверху вентзазор 50 мм организовать и обрешетку 50 бруском под осб исполнить. Да и снизу 25 доску крепежа софитов примастрячить. Вот и набегами пирог 375 мм. Из них 200 мм снизу закрывает j фаска, а сверху 70 мм капризная планка. Щель 100 мм между ними не устраивает.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, обычно выпуск стропил просто подрезается на нужную высоту. Лобовая доска шире 150 мм уже как то массивно смотрится.
  6. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Но често говоря хотелось бы посмотреть живое исполнение, про альбомные решения учту.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вообщем то можете в моей теме, в подписи, посмотреть как это делается. Фотографии вроде всех этапов выкладывал.
  8. Pierman
    Pierman
    Pierman
    @Dimastik25, В том то и дело, что подшива кровли параллельно стропилам и подрезать ничего не получится. Вынос кровли от плоскости стены 850 мм. Т. е. длина свеса в чистом виде больше 850/0,866=1 метр.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так конец стропил обрежьте, Ширину 100 мм оставьте.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вам в скандинавскую тему надо, там они кобылками не зморачиваются, вот для примера https://www.forumhouse.ru/threads/280065/page-510#post-13480655 ну
    и там всяко можно посмотреть.
  11. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Добрый день ! Начинаю крышу и есть вопросы! Размеры дома 10.2*9.9. Крыша 4х скатка. Есть ли смысл заморачиваться с вальмой 0.3м или сводить диагональные стропила в одну точку на центральный столб? И второй вопрос -если делать вальму 0.3 м от куда мерить эти 0.3 ? Если сделать верхнюю балку 0.3 то диагональные сторпила 2*50*150 заведя поверх балки на 15см сойдутся в одной точке и никакой вальмы 0.3 м не получится. По моим расчётам верхняя балка вальмы должна быть 0.68 -на неё лягут диагональные стропила с заходом 19см с каждой стороны и как раз останется 30см в центре. Правильно мыслю?
  12. Maxviolent
    Maxviolent
    Maxviolent
    Минск
    ИМХО, неправильно.
    Длина конька (балки) зависит от ширины этой балки и равна НУЖНАЯ ДЛИНА + ШИРИНА КОНЬКА.
    На картинке, может, понятнее.
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Подскажите, чем крепят карнизные планки карнизной доске? Банально, но ...
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ничем, т. к. карнизная планка крепится сверху на последнюю обрешетину, а карнизная доска лобовая доска), бьется в торец на стропило.
    Вы уточнитесь, лучше рисунком, ибо порой названия элементов путают, например: карнизная планка, капельник, планка защиты карниза - это все, чаще всего - одно и тоже.
    Вот картинка из МЧ Металлпрофиль, а у Теголы, этот элемент называется фартук-капельник...:um:
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Да, ее я называю карнизной планкой (СП-1 указано) на рисунке. У меня практически так
