1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Мазим, 5 фотка, эту стропильную систему надо заного, чтобы и пристройку накрыть. Изменится просто угол наклона.
    А вообще, у вас и шаг обрешетки не под МЧ. Если своими руками, то проще все снять и заново построит, с большими свесами, заодно и диагностику досок провести. Будет меньше проблем в будущем.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, чем правильнее всего закреплятб металлические уголки?
    1. Саморезами
    2. Одним глухарем с шайбой в большую дырку
    3. Специальными ершеными гвоздями
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Делал так:
    один глухарь в большое отверстие и по 4 кровельных самореза в меньшие отверстия рядом с ним.
    Найритовые шайбы снять, саморез идет точно по диаметру, такое крепление получается надежным и плотным.
  4. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Это в стропилину или в мауэрлат?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    всё крепил глухарями + гвозди, можно ершёные или винтовые, но только если загибать не будете их и если точно разбирать не придётся потом. Разобрать конструкцию на винтовых или ершёных гвоздях - райское удовольствие)
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Обе полки уголка, а куда крепить - это Ваше дело...
  7. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    При безраспорной системе не рекомендуется:
    "Если будут применены модные крепежные уголки, то для закрепления низа стропилины достаточно будет одного гвоздя либо нужно прижать стропилину уголками с двух сторон вообще без гвоздей. Не вкручивайте в уголки столько шурупов и не забивайте в них столько гвоздей, сколько имеется отверстий в уголке. Иначе вы превратите ползун в несовершенный шарнир и получите на мауэрлат распор. " (С) А. А. Савельев. "Конструкции крыш. Стропильные системы"
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Решил все специальными ершеными для перфокрепежа, а там где распорная еще глухарем вмаурлат
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Безраспорные стропила - это совершенно особая статья, тут уголки явно неприемлемы.
  10. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Установку стропил удобно делать с ними, а потом можно раскрепить.
  11. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Прошу помочь с тем, как можно поднять ригеля в обычной двухскатной крыше. Сейчас стропила к мауэрлату крепятся гвоздями (и лежат на нем без выреза), а также лежат на прогонах (также гвоздями), которые в свою очередь лежат на стойках (стойки расположены через каждые 1.5 метра). Ригеля соответственно соединяют стропила точно посередине (высота потолка получается 2.5), по три гвоздя на сторону. Всего размер крыши 10 на 10, дом кирпичный. Хочу ригеля снять и переставить повыше на 0.5 см. Не будет ли проблем? Крыша металлочерепица, стоит с 2008 года, видимых перекосов нет. IMG_20151110_211529.jpg IMG_20151110_211536.jpg IMG_20151110_211544.jpg IMG_20151110_211608.jpg
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, не стОит создавать себе проблему, поднимая ригель (правильно- затяжка)
    :aga:
    А в остальном: приложите чертежик (даже любой рисунок) того, как оно сейчас, и как хочется, только с указанием углов кровли, регионом стр-ва, сечением стропил.
  13. Татьяна 3335791
    Татьяна 3335791
    Татьяна 3335791
    Воронежская область
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помочь с кровлей на хоз. постройке. В общем идея такая. Есть хоз. постройка (почти есть), в которую входит летняя кухня (в дальнейшем утепленная) сарай и под сараем погреб, а также открытая терраса. Хочется мне в летней кухне сделать спальное место, так как площадь не большая, а мы возможно будем периодически там ночевать. И дабы увеличить пространство планируем над кухней и ванной сделать перекрытие и там оборудовать спальное место. А над остальным помещением оставить второй свет. Причем не хочется сильно увеличивать высоту крыши, т. е максимальная высота где-то 1,5м в коньке. Т. о. получается что кровля где будет спальное место - балочная (ригель получается или стойка тут не очень кстати), а где второй свет непонятно как и что придумать. Где-то напротив дивана будет лестница. Прилагаю схемку для понятливости. Причем кровлю планируем четырехскатную. с конвертом равным длине террасы. Возможно ли что-нибудь такое придумать или это не реальные условия. Хоз. постройка.jpg
    Пример: original.jpg
  14. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем доброго времени суток.
    Строю дом/баню 6на6
    Правильно ли я себе представляю пирог крыши мансардного этажа:
    -обрешетка - доска 50на20, прибивая снизу к стропилам
    - потом пленка - пароизоляция
    - утеплитель минвата 100ка
    - стружковая плита
    -мягкая кровля.
    Ни чего я не упустил?
    Нужна ли пленка под стружковую плиту?
    С каким расстоянием бить обрешетку (потом к ней пришьется гипсокартон)?
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
