1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    непонятно только на этой схеме, зачем еще один слой утеплителя между пароизоляцией и внутренней обшивкой мансарды
  2. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    +1 Сомнительное решение, особенно учитывая, что пароизоляция оказывается с обратной стороны...
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Перекрёстное утепление для ликвидации мостиков холода и увеличения толщины слоя утеплителя.
    То что утеплитель перед пароизоляцией не страшно, на него не может попасть точка росы и пар в нем не будет конденсироваться.
  4. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Добрый день. Залит армопояс с шпильками, буду ставить мауэрлат. Сначала хотел положить его на рубероид, строители говорят что будет продувать и предлагают изолон между армопоясом и мауэрлатом. Насколько понимаю, паропроницаемость изолона почти нулевая. Вопрос: не будет мауэрлат гнить над изолоном?
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Присоединяюсь к вопросу.
    А по поводу паропроницаемости...@pavlikan, думаете у рубероида она больше...:aga:
  6. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    У рубероида конечно больше, так как это немного паропроницаемый материал. Закройте доску полиэтиленом или рубероидом и увидите результат.
    Под мауэрлатом дело другое - там брус очень сильно давит на тот же рубероид, и тот также будет запотевать под мауэрлатом.
  7. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Всем привет! Ну и на каком варианте лучше остановиться? Скоро тоже надо будет мауэрлатный брус укладывать.
  8. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Я решил класть на изолон. Брус предварительно был обработан Неомидом Био, а его поверхность, которая ляжет на изолон, покрою натуральной олифой.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не нужна там дополнительная обработка, влаги там не будет, соответственно и гнить ничего не будет.
  10. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Спасибо. А как ваше мнение насчет защиты обрешетки и бруска под керамическую черепицу?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что Вы имеете в виду?
  12. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    В смысле обработки древесины.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А нужно ли? Может и крпмольная мысль, но посмотрите на старые дома. В те годы и не знали ни о каких пропитках, но тем не менее, крыши по 100 лет стоят. Огнезащиту, вообще производители каждые несколько лет обновлять. Будете? Скорее всего нет, а тогда и смысл в первичной огнезащиту?
  14. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Огнезащиту делать не буду, но вот что смущает. Это лето было дождливое. Под навесом у меня лежало несколько штук бруса друг на друге без прокладок около месяцв. Причем лес был хорошо просушенный. Дождь сверху не попалал. В местах где брус соприкасался, прилично почернел. Использовал его на леса, но на кровлю поставить бы не решился. Вот и решил подстраховаться. Следующую партию бруса обработал неомидом био, все в порядке.
    Керамическая черепица монтируется на брусок, под нее может попадать снег, конденсат, капли воды, понятно, все будет уходить по мембране плюс вентзазор там есть, но все же влага есть,
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    ну и обработайте для спокойствия
    вопрос стоимости 5 литровой банки концентрата, ну и работы чуть кисточкой помазать
