1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Так и сделал. Вот только думаю, проолифить еще?
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    я бы не стал, ИМХО лишнее
  3. yakushevevgeny
    yakushevevgeny
    yakushevevgeny
    Всем Здрасьте! Строю дом с жилой мансардой и вот зашел в тупик. Первоначально с обратной стороны дома планировал балкон, как на 1-ом фото (только без крыльца), но в последствии отказался от этой идеи и соответственно фундамент под колонну не закладывал. Теперь получается что маурлат висит в воздухе с вылетом 2 метра. Посоветуйте пожалуйста как его укрепить или, может быть, как-нибудь изменить форму кровли? Крышу планировал двускатную, стены из газоблоков.
  4. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Вариант с разными длинами скатов посмотри
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Укосину можно поставить под вылет мауэрлата
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    DSC_0305.jpg DSC_0311.jpg Можете что типа такого типа сделать крышу.
  7. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    К стене прикрутить стальной швеллер на шпильках не менее D=14 мм. Шпилек минимум 3 шт.
    Изнутри должны быть ответные широкие стальные пластины толщ. 3 - 4 мм. После затяжки гаек выступы шпилек срезать, оставив 2-3 витка резьбы. Крепеж "прячется" под обрешетку внутренней обшивки дома.
  9. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Мне такой вариант подошел бы для крепления фронтонных свесов, но тут "изнутри" не обратная сторона стены, а другая внешняя стена, на которую опирается свисающий мауэрлат. У себя аналогичные метровые свесы мауэрлата буду подпирать укосинами, заанкеренными в армопояса.
    По умным книжкам есть еще вариант усиления выпуска мауэрлата швеллером, но не красиво смотрится мне кажется.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    В таких условиях почернеет любое дерево и не только почернеет, но и толстым слоем плесени покроется если продувания нет и тепло. Главное, чтобы на чердаке, который лучше для будущей спокойной жизни в доме сделать холодным, было продувание хорошее через перфорированные софиты, через аэраторы, слуховые окна, тогда даже с протечкой крыша прослужит очень долго без всяких биозащит.
  11. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Я уже решил сделать теплую мансарду, вот и озаботился обработкой бруска и обрешетки.
  12. yakushevevgeny
    yakushevevgeny
    yakushevevgeny
    Спасибо огромное за предложенные идеи. Буду думать, что выбрать...
  13. yakushevevgeny
    yakushevevgeny
    yakushevevgeny
    Зацените пожалуйста такую систему
    Стропила 50*150 длиной по 6 метров с шагом 700мм., затяжка 50*150 на высоте 2.6м от пола, коньковый прогон 50*150 будет подпираться через каждые 2,5м. и будет ли достаточен запил в 50мм в узле с мауэрлатом? Угол крыши 39град. регион- Калининград.
  14. Dimteo
    Dimteo
    Dimteo
    Минск
    Здравствуйте, необходима консультация по узлам кровли своего дома. Регион - Минск.
    Кровля с дополнительными фронтонами (кукушки). Начну со стропил где нет кукушки (как двухскатка если бы была). В доме капиталка и коньковый прогон подпирается через лежень стойками - т. е. наслонная система. Коньковый брус 200 на 150. Стропила 80 на 200. На коньке жесткое защемление - над коньком и под коньком соединения (затяжки 50*150). Шаг стропил 90 см. Затяжка на уровне потолка 50*150 с жестким креплением к стойкам конька. Мауэрлат 150*150. Что бы убрать распор со стропил я так понимаю его надо крепить с определенной степенью подвижности - скобами (уголок как основное крепление пойдет?)
    Правильны ли мои рассуждения?
    Монолитный пояс я не делал т. к. распора не должно быть и закольцевать я этот армопояс не мог из-за основных фронтонов. Газосиликатный блок толщиной 40см. Цоколь - ФБС с верхним и нижним армированием, плиты перекрытия по цоколю, потом первый этаж перекрыт еще плитами перекрытия, которые уложены на хороший армопояс 250*200. Мансардный этаж высота стен 1,75м.
    Впереди еще много вопросов, т. к. я хочу сделать еще третий и возможно четвертый небольшие фронтоны. Еще есть терраса с кровлей.
  15. Dimteo
    Dimteo
    Dimteo
    Минск
    Длина стропильной ноги от конька до опирания мауэрлата примерно 7,2метра. Планирую заказывать 7,5 метра, а вынос делать 0,8метра (после утепления по стенам останется 70см) кобылками
