1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Dimteo, Здравствуйте, ну в чем проблемма то, делайте безраспорную систему стропил (наслонные стропила) и будет вам счастье https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_10.html там много полезного почитайте
  2. Dimteo
    Dimteo
    Dimteo
    Минск
    Савельевым я и руководствовался. Это и есть наслонные стропила у меня - опирание конька на капиталку через стойки. Стропила к коньку - жесткое защемление. К мауэрлату через уголки или скобы, сама стропила подрезается (запил-врубка или опорный брусок), причем подрез или опорный брусок должен быть скошен чтобы дать стропиле прогибаться но не распирать брус мауэрлата. Ригеля связываются жестко со стойками.
  3. Dimteo
    Dimteo
    Dimteo
    Минск
    Мауэрлат планирую закреплять шпильками, под которые буду засверливать на три блока (0,75м) отверстия и садить на клей для блоков. Допустимо такое крепление мауэрлата? Дополнительно проволокой хочу вязать стропила к арматуре, которую горизонтально в блок вставлять буду. И еще можно мауэрлат промазать мастикой (сторону которой будет лежать на блоке) или надо стелить рубероид?
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    я б лучше гидростеклоизол положил. Мастика обтерётся, ещё что-нибудь. Ни разу не видел, чтоб так мазали.
  5. Dimteo
    Dimteo
    Dimteo
    Минск
    Ок, положу рубероида в 2-3 слоя (на картоне он). Не должно быть там таких движений что его рвать будет. Гидростеклоизол я так понимаю это рулонный материал с синтетической сеткой внутри, хорошо тянется. Называется по разному, я похожий клеил горелкой на блоки ФБС при гидроизоляции, а перед этим блоки мастикой мазал. И сверху еще ЭППС приложил да грунтом засыпал.
  6. Dimteo
    Dimteo
    Dimteo
    Минск
    Покажите, пожалуйста, конструктив узлов кукушки, которая с фронтоном идет не до самого верха основного конька. В книге конструкции крыш Савельева я не нашел. Есть только врезания крыш так там ендова с самого верха начинается (Т-образные крыши). В интернете встречаются фото где стропила обрывают поперечной планкой из которой расходятся ендовы, но мало как-то фото. Да и хотелось бы с обоснованием такие узлы использовать. Сейчас много чего в интернете можно встретить.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем?
  8. Dimteo
    Dimteo
    Dimteo
    Минск
    Это был вопрос, можно ли удешевить прокладку между этими материалами, т. к. будет конденсат, который впитываться будет в блок и дерево там будет постоянно влажное, что может привести к порче дерева. Мастика есть.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вторая наводка, откуда там возьмётся конденсат? Поймите, я пытаюсь Вам помочь разобраться в физике процесса. Чтобы Вы и остальные читающие понимали, что и в каком узле нужно.
  10. Dimteo
    Dimteo
    Dimteo
    Минск
    Я думаю если иногда пытаться разобраться в народной мудрости можно и не понять глубину смысла. Всегда между камнем (блоком) и деревом укладывают изоляцию. Лучше посоветуйте по узлам стропил кукушки, выше мой вопрос. Если б стоимость была существенной определенного решения я бы дальше копал и думал про физику процесса. Проложил и спокоен.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Между камнем и деревом. Блок впитывает воду значительно лучше чем дерево, так что он ещё и из дерева лишнюю влагу высосет. Так что прокладка гидроизоляции между мауэрлатом и стеной из газобетона возможна, но не обязательна.
    Скажем так, такой прочности, как при креплении к бетонному армпоясу Вы не получите, но решение имеет право на жизнь, только отверстия нужно заполнять не клеем для газобетона, который рассчитан на тонкий шов, а обычной цементно-песчаной смесь. Отверстия сверлить соответствующего размера.
    В стене из газобетона вообще бесполезное решение. Арматура не будет держаться в газобетоне.
    Отсутствие армпояса, это проектное решение? Или сделанное на глазок, по принципу
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вполне логично, спасибо за мысль.
    А как обстоят дела с керамзитобетоном?
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, прокладка обязательна, даже ради защиты от продувания, особенно в теплой мансарде
    не могу найти недавно ссылку давали на новинку от DELTA, специально для гидроизоляции мауэрлата в мансардах, на основе вспененого полиэтилена что ли, суть в том что б отсечь влагу и одновременно защититься от продувания, в случае рубероида. сам положил рубероид, шире мауэрлата, потом обрезал его вровень с брусом, чтоб щель как то утеплителем закрылась с двух сторон. (или герметизировать чем то) сейчас бы снизу и сверху рубероида приклеил бы ленту вспененую для уплотнения окон.
    тем достаточно много с названием дует из под мауэрлата
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот между керамзитобетоном, как и остальными материалами с малой паропроницаемостью, и деревом необходимо прокладывать гидроизоляцию. Для этого вполне достаточно толстого рубероида свёрнутого вдоль вдвое.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Рубероид от продувания не защитит, тонкий. ИМХО. А вот что то типа пенофола? :faq:
