1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Доброго дня, защита от продувания осуществляется другими мерами, никак не прокладкой. Тем более, из вспененного полиэтилена. Вспененный полиэтилен не имеет эффекта памяти, то есть, сжав его один раз на какое то продолжительное время, он принимает форму щели. Дерево же начинает играть от влажности, чуточку меняясь в размерах. Тут то и появляются щели и возникает продувание под мауэрлатом. Вспомните, на рынках продаётся такой вспененный полиэтилен для уплонения рам окон. На зиму клеется к рамам, рамы закрываются до весны, вроде нигде не дует. Но, весно, когда окна открываются эта прокладка представляет жалкое зрелище, сжатая в ниточку, если попытаться оставить на следующую зиму, то уплотнять она уже ничего не будет.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше джутовым шнуром.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Тааак... и какой выход... продолжайте пожалуйста...
    Блин, опаздываю на шаг...:aga:
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Да дельта предлагала не могу найти ссылку, что то они специально придумали что б не дуло в щели :) я уже опоздал, щель есть, ищем теперь варианты .
  5. Dimteo
    Dimteo
    Dimteo
    Минск
    Ложить или нет я для решил без углубления в физику процесса - ложить однозначно. Это не те деньги что б опровергать на своем доме практику. Положите мокрую тряпку на блок, что он вытянет всю воду? Под тряпкой или кирпич если лежит на блоке будет мокрое пятно и сама тряпка/кирпич/брус мауэрлата мокрый. Не успевает высохнуть. А это же цикличный процесс ночь/утро/влажность - конденсат. На впитывающей поверхности прижатой чем либо начинает собираться влага. Ну да ладно каждый сам решает, я не думаю что это критичный момент.
    А вот про то что дует, согласен, если мансардный этаж и где то мауэрлат не плотно прилегает, то будет дуть. Надо положить на подложку ламинатную толщиной в 5мм и все можно быть спать спокойно.
    Подскажите по узлам подстропильной на третьем фронтоне, смотрите картинки.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    [QUOTE="Дима155, post: 14450400, member: 804508" щель есть, ищем теперь варианты .[/QUOTE]
    Закрыть ветрозащитой и утеплителем с двух сторон мауэрлат.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А не подскажите, где посмотреть пример грамотной реализации данного узла...:|:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Боюсь, в голову ко мне сложно будет залезть:aga: Смотрите по месту, в любом случае есть утепление, вот по месту и решается как утеплителем закрыть этот узел.
    Либо свой узел нарисуйте, посмотрим что можно сделать.
  9. Dimteo
    Dimteo
    Dimteo
    Минск
    Вспомнил как это называется - костыль под скрутку. Он в кирпичных стенах применяется длинной 125-150мм. Из анкера делают наверно, я только на чертежах видел. Я думал в блок (третий от мауэрлата, что бы веса была больше) засверлить коронкой 30-40мм и посадить арматуру на раствор или клей. К арматуре из мягкой проволоки привязать стропила через 1 или две. Это что б ветром не подняло кровлю. И на счет проектного решения - ну нет конечно, полез бы я на форумы. Делали бы проекту, а потом если что не так ищи виновных и сам устраняй проблему.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ключевое слово, в кирпичных. Там да, это будет работать. Обычно мауэрлат крепится жёстко к стене, а стропила просто гвоздём прибиваются к мауэрлату. Плюс система раскосов и затяжек, получается достаточно жёсткая конструкция, ветру сложно будет поднять.
  11. Dimteo
    Dimteo
    Dimteo
    Минск
    А почему в газосиликатных не будет работать? Вырвать 125мм из кирпича и 200мм из газосиликата может сравнимые усилия?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Газосиликат достаточно непрочен при точечных нагрузках. Попробуйте, забейте кусок арматуры в блок и приложите усилие на изгиб. Если и забивать такие костыли, то лучше делать их не из арматуры, а из катанки гладкой, кончик на наждаке заточить, сделав что то типа гвоздя. И забивать под углом градусов в 45, снизу вверх.
  13. Dimteo
    Dimteo
    Dimteo
    Минск
    Ок, подумаю над таким вариантом. А про задувания между мауэрлатом и тем на чем он лежит сейчас вычитал что надо заложить мауэрлат блоком 10см изнутри до обшивки (там где стропила подрезать блок). Только для этого надо заранее подумать чтоб мауэрлат когда ставишь оставить место на стандартный блок 10 или 15см. Если стена 40см, а брус мауэрлата 15см и его ставить по центру, то будет места в 12см (если стена 30см то блок в 10см уже нормально не поставишь - будет выпирать внутрь). В общем не смещатьсильно внутрь мауэрлат. Тем более стропила будут по наружней стороне стены задевать, где то вырубают под стропила места, зависит от наклона кровли. Лучше заранее продумать и все ок будет.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ставите снаружи стены блок 50 мм и внутри стены те же 50 мм. Пространство между блоками заполняете Утеплителем. Внешний блок подрезаете по месту по высоте, с учётом зазора на вентиляцию подкровельного пространства.
  15. Dimteo
    Dimteo
    Dimteo
    Минск
    Блок 5см не ходовой (я даже не помню есть такой или нет на заводах), куда такой - на внутренние стены не идет, пилить из 10-ки тоже не вариант.
    Все же какие узлы стропилки по таким кукушкам? Коньковый прогон, ендова (вернее накосное стропило), нарожники и т. д. Есть какой альбом с такими узлами?
