1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вот так планировал.
    Но калькулятор показывает зону конденсации в утеплителе...Есть надежна что на это можно не обращать внимание, поскольку это всего лишь малый узел с продухом сверху, а не целая стена.
    В соседней ветке Надежный советует заменить ЭППС на ПСБ и отделать все это вместе с фасадом, но ИМХО фасачики не станут лазить меж стропил и выеживаться с этим узлом.
    Хочется узнать и Ваше мнение.
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Я почти опоздал, но исправил вовремя (чуть не так получилось)
    конек с металлочерепицей с50 -й секунды
    сеточку не могу найти тока для вентиляции
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Dimastik25, Что скажите по утеплению... двумя постами выше...
    Еще есть мысль проложить и под рубероид и под мауэрлат ждутовый коврер, тот что кладут между венцами бруса.
    Не отсыреет ли он под рубероидом?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Binar, я бы положил под балки перекрытия на кирпич, вот там будет проблемное место без джута. Балка перекрытия лежит не плотно на мауэрлате и кирпиче и изморозь обеспечена.
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Спасибо, даже не думал...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну сами подумайте, от чего он там отсыреть должен? Не будет там влаги в таких количествах.
  8. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Поперечную доску я бы продлил до длинных стропил.
  9. Dimteo
    Dimteo
    Dimteo
    Минск
    Да-да, там надо конечно до стропил, которые с мауэрлатом соединяются. И эти боковые стропила надо делать двойными, т. к. нагрузка больше будет.
    Вот еще видел такую кукушку. Пытаюсь в ветке по правильным узлам кровли найти как сделать ее правильно. Хотя бы для того, что бы узнать правильно ли ее собирается делать кровельщик.
    Планирую двойные стропила по краям, поперечина в месте соединения ендовых и выхода конька. Остальное пока смотрю.
  10. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    В архикаде можно с такой задачей думаю справиться. А почему не устраивает вариант с продлением кукушки до общей линии карниза? Меньше гемора с сопряжением на границе.
    И толщину подшивы на кукушке можно было бы увеличить, так не очень смотрится.
  11. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Кроме продления поперечины еще бы я сделал стойки там где будет соединение концов доски со стропилами и закрепил бы их на мауэрлате от кукушки! Во какая мысля мне подползла! :hello:
  12. Dimteo
    Dimteo
    Dimteo
    Минск
    Я в скетчапе делаю, но не программе вопрос, главное что б потом грамотно на доме сделали, налепить могут по разному. Одна общая линия карниза кукушки и общей кровли - если так будет лучше и удобней делать, то я не против, это пример был.
  13. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Нарисуй и покрути в 3Д. Вид сверху и с боку не дает всей полноты наглядности. Я свою кровлюшку третий месяц вырисовываю. Приближаюсь к финишу. тут можно поглядеть:https://www.forumhouse.ru/threads/333226/page-6
  14. span4ello
    span4ello
    span4ello
    @aqualand, Добрый вечер. Подходим к кровле (холодный, не жилой чердак). Крепления мауэрлата к стене и вынос балок перекрытия буду делать вот по такому узлу крыша.png
    Только не буду балки перекрытия притягивать одной шпилькой с мауэрлатом, прикреплю на уголки (жизнеспособный вариант?). Но это часть вопроса, самое важное, помогите разобраться с компоновкой балок перекрытия, по моему чертежу. 2015-12-21 03-41-46 к-192(31,07,2015).pdf (стр. 10 из 15).png
    Фронтоны будут из газобетона Ytong 375 мм. Скат крыши - 30 градусов.
    Заранее спасибо за консультацию.
  15. Maxviolent
    Maxviolent
    Maxviolent
    Минск
    У себя крепил двумя уголками (90х90 с ребром), но кроме этого прибивал скобой балку к мауэрлату (скоба развернута на 90 градусов). Крыша, правда, вальмовая.
    ИМХО: если фронтон по малой стене, то балка нужна более 8м, а она сдается мне провиснет.
