1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Пролет для балок 100х200 - максимально 4 м. У вас 9м пролет - надо сложные фермы. или кап стену сделать
  2. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Народ, не подскажите, не мал ли заход на стены балок перекрытия под вторым этажём 90мм?Этаж эксплуатируемый, пролёты 2.8м,опирание на армрпояс, балки из сухостоя (сосна) 200х50мм,шаг 600мм.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если опирание на бетон, то достаточно.
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А если на дерево, какой минимальный размер операния балки.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы уж определитесь, на армпояс или на дерево.
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Первый вопрос был на пояс и задавал его не я.
    А мне нужно, если не сложно про дерево.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, извиняюсь, не посмотрел. На дерево опирание тоже от 100 мм.
  8. GasGas80
    GasGas80
    GasGas80
    @Dimastik25, подскажите по вопросу промерзания между холодной кровлей и теплым помещением этаж планируется полуторный интересует узел на картинке стены щелевой кирпич Снимок экрана 2016-04-03 в 22.20.52.png
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А в чём Вы видите проблему? Как я понимаю, снаружи дом будет утепляться, так утепление заводите выше перекрытия примерно на пол метра. Внутри стену тоже утеплить выше перекрытия.
  10. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Здравствуйте. Нужен совет :) Сам я никогда ничего не строил, просвещауюсь тут, на форуме :)
    Собираюсь строить каркасник 7,5х7,5 с мансардой. Стены мансарды подняты на 1,6м, крышу планирую с наслонными бесраспорными стропилами, думаю поставить конек на три стойки 100х100. Сам конек сделать срощенным из досок 250х50 (подсмотрел такую конструкцию в одном проекте из инета, выглядит жизнеспособно, хотя сомнения есть).
    Картинку прилагаю.
    Вопросов у меня много :)
    Я думаю крепить верх стропил металлической пластиной (скажем, 100х200) на гвоздях. Стропила сечением 250х50, длиной около 4м (расстояние от стены до стены - 7250). Будет ли обеспечена должная жесткость узла? Надо ли пластины с двух сторон (мне кажется, что надо), и как тогда бить гвозди? И сколько гвоздей надо вбить? И должны ли гвозди быть того же диаметра, что и дырки в пластине (там 4,5 и там 4,5), или пусть дырка 5, а гвоздь 4,5?
    Как соединять стойку с коньком? Мне кажется, что конек будет пытаться опрокинуться со стойки, если его не закрепить как следует. Пластинами? Доски сбоку бить? Или вовсе не надо крепить, ничего с ним не будет?
    Как крепить стропила внизу? Как у Ларри в фильмах, прибивать досками к перекрытию и стропилам? Или опять же пластинами?
    А вверху как крепить? Гвоздь в конек наискосок, или тоже доски между стропилами/пластины, как внизу?
    Просветите меня, пожалуйста :) А то рухнет оно мне на голову, боюсь. :)
  11. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    В руководстве АЭРОКа нашел такой вариант перекрытия по балкам: Аэрок перекрытие по балкам.png
    Вариант Б-Б (2), балки опираются на металлический уголок.
    Кто нибудь делал так? Какой уголок применять?
    Получается недорогой и быстрый аналог армопояса.
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Ииван,
    1. Это НЕ будет аналогом армопояса, уголок лиш распределяет нагрузку от балки,
    2. чтобы он распределял нагрузку, а не создал дополнительные напряжения его надо аккуратно врезать, а кроме того купить, а вот арматура на стройке есть всегда, так что:
    3. даже если вам армопояс НЕ нужен, то штроба и в ней 1 нитка арматуры, в местах опирания балок (упрощенный вариант Б-Б (1), ИМХО- проще и надежнее.
  13. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Вот нарисовал вариант с арматурой.
    Дом одноэтажный, чердак холодный. Есть желание сместить перекрытие из плоскости армопояса для надежного утепления.
    В принципе и ЭППС (зеленый на схеме) получается не нужен, чердак то холодный.
    Рабочий вариант?
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Рабочий, но Избыточный.
    Армопояс не обязательно должен быть в самом верхнем ряду. Сместите его ниже на 2 ряда.
    1. балки на него положите.
    2. Кроме того, если это последний рая над проемами (окна/двери)- получите сразу балки там, даже если между проемами и армопоясом 1 блок ещё получается, блоки над проемами Приклеиваются намертво к бетону/ армопоясу- висят без всяких U- блоков и т. п. (возможно понадобится над проемами усилить армирование в поясе)
  15. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Про экономию на перемычках понятно, тысяч около 10 экономия.
    Под чердачное перекрытие в принципе армопояс не очень то и нужен, нет там больших нагрузок.
    Если сместить ниже, как крепить мауэрлат? Проволокой в балкам перекрытия?
