1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    Господа!
    Прошу подсказать - как собирается стропильная система в месте соединения двух кровель типа изображенных на рисунке. Интересует организация свеса и его примыкание к кровле. Global-talokuvat-Rinne 120 LY-Rinne120LY_01.jpg Nakyma_A.jpg Мои поиски пока ничего не дали
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Так это же две отдельных крыши, у нижней просто примыкание к стене. Стропильные системы независимы друг от друга.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Dimastik25, а чего минусанули @Otard (у)?:um:
    С такого ракурса (как на картинках) можно принять и за 2 отдельные крыши, и за продление одного из скатов...
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    И верно. Сразу и не обратил внимания. Похоже, действительно, на пристрое дальний скат продолжается, судя по тому, как фронтонный прорисован. Хотя это немногое меняет.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, даже не заметил, смартфон подвел, при прокрутке случайно видимо минус зацепил. Ничего не имею против сообщения. :hello:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. Свес большой крыши закрывает примыкание нижней.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Rezvan, вот прикинул наскоро. В инете, кстати, где-то попадалось, но не вспомню.
  8. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    Спасибо ответившим на мой вопрос о примыкании
    Но узлов так и не увидел :(
    Интересует, как свес и подшивка свеса примыкает к коньку нижней кровли и металлоцерепице
    Как обшить фронтон
    Боюсь, будет течь...
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Rezvan, ГИ заводится с малого ската на свес и стену. Стелется металлочерепица. Сверху добор примыкания к стене. В угол между скатом и свесом тоже уголок, чтобы заходил на черепицу и на свес. Сверху зашивается отделкой. Вот порылся у себя. Скан узлов. Нижний примыкание к стене. Нижнюю планку не стелил никогда. Верхний, если представить не вертикаль а отрицательный уклон, примыкание ската к фронтонному.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    sharken, если не ошибаюсь, то тут примыкание к стене с вентфасадом? если да, то дайте ссылку именно на эти рисунки - задолбался сам рисовать :close: - а так вставил картинку и всех делов.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @aqualand, это скан. Храню "печатные носители" :). Если надо могу скинуть. Или поищите в сети мануал от Ruukki.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Спасибо. Печатные есть, я думал есть в ACADе. :(
    Порылся в Руукки - с наскока ничего. Бум рыть глыбее.
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @aqualand, может неправильно понял. С Автокадом почти незнаком, а в Архикаде можно вставлять изображение в чертеж.
    Вспомнил, что в автокадовских форматах можно сохранять)
  14. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Может и простой вопрос, но что-то запутался в трех соснах... Поясните, кто в теме...
    Стены из ГБ. Уложены деревянные чердачные балки (на армопояс, конечно). Балки обложены ГБ по бокам. Сейчас буду сверху балок докладывать еще ГБ и, т. к. потом к торцам балок будет не подлезть, собственно вопрос:
    1. Надо ли заполнять утеплителем зазоры в торцах балок (между балкой и стеной на внешней несущей и между двумя балками на средней несущей)?
    2. Достаточно ли будет для утепления, если потом (при утеплении перекрытия), затолкать утеплитель с боков и сверху балки?
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день.
    Доходить потихоньку дело для крыши, представления я имею конечно, но есть конечно же пробелы.
    Помогите их заполнить
    Крыша - мансарда
    1. Если стропила высотой 200мм, нужно ли использовать "кабылки"(часть доски, которая за стеной)
    Вообще, в каких случаях её правильно использовать.
    2. Стропила вверху нужно упирать на коньковый прогон, или же лучше его в бок подрезать.
    Да, делают так и так. Но интересует именно то, в чем разница технически.
