1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можете
    а проволокой зачем мауэрлат притягивать? -ею стропила притягивают так то ...
    и почему армопоясзалит на половину -его разом лить надо, ну можно иногда с одним "холодным швом" (т.е. за 2 дня) и то с разницей между заливками в пределах суток
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Проволокой потому что шпильки с шагом 2 м, а между ними скрутка проволокой. Проволокой еще планирую скутить балки и стропила.
    залит наполовину поскольку не хватило цемента (вчера 21.00), сегодня в 11.00 ч привезли и они начали снова лить - получается менее суток.
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Александр, бойцы залили арм, вроде получилось гуд. Единственный косяк - не вложили шпильки по средней стене. Что посоветуете сделать чтобы к арму прикрепить мауэрлат, или можно проволокой с шагом в 1 метр?
    Теперь конструктив получился такой. Можно так?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    http://vikmetiz.ru/category/zabivnoj-anker/ -и шпильку в него ввернуть
    только подождите недельку пока бетон встанет нормально
    можете балки/мауэрлат положить, а потом просверлить их и бетон и закрепить такими анкерами (наворачиваешь немного на шпильку -просовываешь в отверстие -легко стукнув вогнал его и завернул шпильку -когда она ввернется -анкер расходится внутри)
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    На душе становиться весело когда находишь ответы на важные вопросы. Сенкью.
    А по поводу конструкции я правильно понял и нарисовал?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так я сразу говорил -зачем со шпильками в монолите мучатся -эти анкера прекрасно держат что угодно если забиваются в плотный бетон (в ГС держать не будут конечно)
    нарисовано нормально
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Александр, а чем мджно закрыть перекрытие в посте 75?
    Отрезком газоблока или ПСБ?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это балки сквозные что ли?
    а заченм из высунули?
    поищите ГС толщиной 50мм -в Моске на рынках их навалом -у производителей не встречал
    а в торец спаренных балок и между ними -минплиту
    отделка фасад какая будет?
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Балки опираются на стену (300мм) на 250мм. Зазор 50мм оставлял зачем-то - хотел утеплить
    ГС выпилю по 50мм не проблема. Если минплиту в торец и между балками, тогда куда ставить ГС, немного не понял?
    Фасад хочу штукатурить, без доп утепления
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ага -теперь понял
    тогда минватой между балками заделываете, а 50мм оставшейся толщины -нарезайте ГС
    я то имел ввиду если 50мм блоки найти -полностью по периметру их сплошняком приклеить -типа парапетика получится
    но поответственнее с заделкой торцов -там может тянуть тепло из дома и очень сильно
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Понял, для простоты могу вместо ГС сделать из ПСБ35?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а потом заштукатурить? -не уверен что штукатурка не треснет на стыке материалов -разные характеристики у ГС и ПСБ -ведут себя по разному. Хотя Надежный вроде так делает -спросите у него как потом отделывать этот узел.
    Я бы так не делал.
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Понял, спасибо!
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Можете подсказать по кровельному пирогу для холодной кровли из металлочерепицы:
    стропило 200*50
    пленка изоспан с (с провисанием до 5см и выходом за пределы кровли на см20)
    контробрешетка 50*50
    обрешетка 150*30
    м/ч (5 саморезов на м2)
    все септируется изначально
    верно?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    примерно так
    только прежде чем в "бой" -прикиньте как изоспан (кстати далеко не лучшая пленка -Юта -солиднее и качественнее -лучше та что 2-слойная мембрана красно -белая) крепить будете и потом по нему контр брусок приколачивать
    частенько этот брусок нарезают примерно по метру -пристреливают полосу пленки и криколачивают эти коротыши поверх пленки -затем следующую полосу и т. д. -так удобнее
    провисание специально делать не обязательно -оно само потом получится -так что просто растягивайте пленку и пристреливайте степлером
    а вот по поводу вывод пленки за пределы кровли -споры не утихают
    производители кстати сами не знают как лучше в этом узле с пленкой поступить -то ли срезать вровень -то ли выпустить (и она торчать что ли будет?)
