1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @sharken, @Dimastik25, Помогайте, срочно надо определиться, вопрос в Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша. На эти выходные класть ГБ поверх чердачных балок, а что-то засомневался в правильности принятого решения - пока есть доступ к торцам балок - забить туда утеплитель. Планировал использовать синтепон (утеплитель для одежды - паропроницаем, влагу не накапливает) - вроде, что надо для предотвращения поступления холода к армопоясу (от других утеплителей отказался, как обладающих сорбцией). Но в старой литературе - категорично торцы должны быть открыты, почитал еще мнения по форумам - кто как, мнения диаметрально противоположны.
    Как практики, что думаете:
    1. Забивать торцы, сбоку и сверху балки синтепоном - через паропроницаемый материал влага из балки будет уходить.
    2. Торцы балок оставить открытыми - через синтепон сбоку и сверху балки влага будет удаляться, одновременно утеплитель в этих местах не пускает холод к армопоясу.
    Какой вариант выбрать? Или как по другому? Боюсь навредить балкам неправильным решением.
    Балки подсушены, но не сухие. От торца балки до ГБ - около 4см. Оставшаяся толщина ГБ (до улицы) - 20см.
    За мнения всех, кто сталкивался с подобным вопросом буду очень благодарен.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Петрович65, честно говоря не припомню делал ли вообще, на каменных, такую схему. Обычно перекрытие плитное или монолитное. На ячеистых, правда, другие схемы доводилось практиковать. Либо доска на стену раскрепляется, либо брус в кладку.
  3. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    По укладке силовой конструкции вопросов нет - все уже готово. Сомнение в мелочах - можно ли утеплитель укладывать вплотную к торцу (и есть ли смысл вообще в таких телодвижениях) еще не совсем просохшей балке? Не приведет ли это к загниванию?
    По большому счету, гигроскопичность синтепона стремится к нулю - при прохождении влаги через утеплитель его состояние близко к сухому. Но будет ли на границе утеплителя конденсироваться влага и замачивать балку - вот в чем сомнения...
    Завтра планировал Класть ГБ, теперь терзают смутные сомнения...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Торцы не закладываются, сверху балки тоже оставляйте продух небольшой, для вентиляции. По поводу теплопотери, не переживайте, они там копеечные будут, можно пренебречь.
  5. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Уже сам думал, если никто не ответит, склониться к подобному. Для себя решил так: торцы оставляю свободными от греха подальше, вокруг балки между рубероидом и ГБ заложу синтепон. Думаю, в этом случае все необходимые условия будут выполнены - ничто не препятствует выводу влаги из балочной ниши + низкая температура холодного чердака не поступает к АП. Продух сверху оставлять не буду - все одену в утеплитель, тем более в старых учебниках (при определенных условиях) применялась заделка закрытого типа - вокруг балки заделывалось раствором.
    Для себя вопрос закрываю. Еще раз спасибо всем откликнувшимся.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Петрович65, может, действительно, как раньше делали со столяркой в каменных- заделать паклей вымоченной в цементном молочке.
  7. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Добрый день.
    Подскажите. Образовалось удобное место для выхода на чердак, которое раньше было сложно продумать. В итоге немного мешает затяжка. Нужно сместить как то ее на 10-12см. Есть отработанные решения этого вопроса?
    Картинка схематичная не моя - но чтобы было понятно - примерно похоже. + два фото то что есть это уже моя крыша.
    Только у меня еще есть коньковый брус, который опирается на центральную стену. Установлен во время возведения кровли - убирать теперь не хочу - думаю так надежнее с коньком.
    Затяжки мои как и стропила 200х50 цельные без сращивания. Длина затяжек ~5600мм, стропила 6000мм, угол кровли 40град. шаг стропил в основном 580мм
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Здравствуйте.
    Имеет ли право на жизнь такой "узел" опирания конька на газобетонный фасад?
    "фальш"-стропило в распорку, лежащую на фронтоне, под коньком столб, бабка вроде называется
  9. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    А что, фронтон доложить проблема?
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    предположим да
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не вижу проблемы отсоединить и сместить (убрать) одну доску перекрытия у проема. ИМХО.
  12. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    А чем фронтон зашивать планируете?
  13. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    думал зашить горизонтальной доской с напуском, сделать решетку для проветривания, без какого-либо утепления
    доску можно заказать с орнаментом к примеру
  14. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Главное, не нарушить общий стиль объекта.
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ну вот хочется деревянного на фасаде :|:
