1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Тогда твори!
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Вот и спрашиваю, имеет ли право на жизнь конструкция?
  3. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Здравствуйте уважаемые, идет процесс подготовки строительства бани. Сруб 20 ОЦБ 5х4 лиственница, потолок будет утеплённый-чистовой потолок 25мм,контррейка 40мм,изоспан FB, базальтовый утеплитель 150мм (или 100мм?),изоспан А, контррейка, пол чердака 25мм.Читаю форумы, голова на бекрекнь как сделать потолочные балки (150х50) правильно по срубу, по верхним венцам (какая сторона венцов должна быть выше?) и не сложно с моим слабым (вообщем никаким) пониманием строительного дела?
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Егор242, 3400 и перекрывайте. По меньшему пролету.
  5. Егор242
    Егор242
    Егор242
    @sharken, по меньшему я сообразил. Брус по длинной стене должен быть целым, по короткой пиленный пополам? Потолочные балки устанавливаются через пропилы в длинном бревне? Как проще сделать: треугольники сбить или стропила висячие?
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Егор242, по первому вообще не понял. Балки хотите сверху запилите и положите, хотите подвесьте между стенами. Треугольники, так понял, с опиранием на выпуск балок. Висячие, тоже можно сразу сбить. Решения разные и технически, и эстетически.
  7. Егор242
    Егор242
    Егор242
    @sharken, можете показать хорошее решение по балкам и как уложить утеплитель правильно размером 1м х 0,5м?Не доходит до меня как в бревне сделать паз под балку 150х10,ведь диаметр бревна 20. Не допонимаю.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Егор242, проще так. А можно пробить опорный брусок и запилить балку. Можно под опору бруса заровнять посадочные. Балки под утеплитель, 980 в свету. Все одно чердак.
  9. Юрий_Петров
    Юрий_Петров
    Юрий_Петров
    Хабаровск
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Строю второй этаж каркасом на двух контейнерах. подскажите. ошибки по проекту. дом 6х7.
    вызывает сомнение выдержат ли стены стропильную систему.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А проект то где? :um:
  11. Юрий_Петров
    Юрий_Петров
    Юрий_Петров
    Хабаровск
    на бумаге нет. в скетчапе
  12. Юрий_Петров
    Юрий_Петров
    Юрий_Петров
    Хабаровск
    Просто сегодня мне пришла шальная мысль, сто боковые семиметровые стены в доме ничем сверху не связаны кроме стропил. одна стена 2,5 метра, другая 1,5 метра. вот теперь ломаю голову как это исправить
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Dimastik25, Вы пишите:
    А в какой момент нужно ставить эти блоки? До монтажа стропильной систем или можно после?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    До монтажа удобнее будет. Установили мауэрлат, обложили блоками, далее стропилка.
  15. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Подскажите как будет выглядеть такой узел если балки на пролёте 5м сделанны из доски 200*50 3шт через шпильки без вставок. Стойки, прогоны и балки мансарды (4м) из той же доски 200*50,все остальные части стропил из 50*150
    спс заранее
