1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Если стойки из 50-ки ставить на балки из 3 по 50 она ведь будет опираться на одну из 3-х досок? Правильно или нужно что то подкладывать чтобы давило на все 3?
  2. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Народ, подскажите, пожалуйста, кто в теме-чем подшить потолок на 2м этаже? Дом из ГС, чердак холодный, вентилируемый через слуховые окна..На данный момент лежат балки с шагом 70 см. Т. к. не хочется терять высоту и деньги решил по балкам снизу прибить изоспан B, затем вагонку толщиной 12 мм на жёлтых саморезах (один прораб посоветовал).Вагонка будет являться чистовым потолком. На всём на этом будет лежать 20 см эковаты или стекловаты. Есть ли у этой конструкции подводные камни?
  3. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    А ещё лучше 15 мм вагонку использовать.
  4. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
  5. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    какая то странная "балка" получается у вас, из 3-х несплочённых досок что ли?
    это не балка, это просто три отдельные доски
    или вы таки их между собой сплачивать собираетесь, будь то гвоздевой бой шпилько или глухари?
    если доски в балке сплочены не будут - это не балка, в этом нет смысла
    если таки будут сплочены, то ваш вопрос не имеет смысла
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @prmres, прошу прощения, но если человек спрашивает здесь, то, скорее всего, он не специалист и не владеет терминологией и просто что-то может упустить, не написать. Хотите помочь, задайте уточняющий ответ. Или можете два варианта подсказать, для сплочёных досок и не сплочёных.
  8. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как укладывать мауэрлат на кирпичную стену в том случае, если она неровная? По длине стены высота "волны" кладки до 2 см., углы дома тоже не на одном уровне, разница в 3-4 см. Можно ли мауэрлатом (подкладками под него) вывести т. н."ноль" и выровнять начало будущей кровли? Делают так?
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    согласен полностью
    вопрос был задан:
  10. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    вроде же написанно
    стянуты шпильками!
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @qazator, отвечу как не специалист. Я бы в месте опирания стойки на балку в балке сделал шпильку. Да и подкладку бы тоже сделал для распределения нагрузки.
  12. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    а если подкладку она же будущий черновой пол 40 или 50 мм толщиной?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Случись менять пол, выпиливать в районе столбиков будете?
    Не делайте подкладку. Распределение будет через шпильку.
  14. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    опирание на центральную тогда?
    а про остальные узлы
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
