1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. maklak74
    maklak74
    maklak74
    заделка балок.jpg IMG_20161021_113159.jpg Решил заделать балки перекрытия в кирпичную кладку, стена 380 мм. При заделке столкнулся с дилеммой: заделывать наглухо или оставлять окно для вентиляции? Везде где читал, пишут, что в кладке толщиной до 2 кирпичей торцы и колодцы заделываются раствором. Но меня берут сомнения насчет выхода пара, куда ему деваться, то если колодцы будут заполнены, плюс еще контактирование с бетоном, что не есть хорошо. Кто владеет темой - подскажите, а то скоро последний ряд пойду, а решения нет.
  2. maklak74
    maklak74
    maklak74
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Зазоры между балкой и кладкой можете заполнить минеральным утеплителем. Я на своём доме также тщательно запенил узкие зазоры.
  4. maklak74
    maklak74
    maklak74
    А минеральный утеплитель разве не наберет в себя влагу выходящую с торца балки?
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    а чему там и как долго выходить?
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    У вас балка д. б. нормальной строительной влажности, поэтому никаких проблем не будет.
  7. maklak74
    maklak74
    maklak74
    Во всех справочниках, которые я читал, есть подобные рисунки, но нигде нет каких либо расчетов по диффузии пара, т. е. по его кол-ву в зависимости от влажности помещения. Почему так сильно озадачился этим? Потому что не раз наблюдал куржак на крыше в районе стыка стены и балок, т. к. там самое узкое место в перекрытии. А у меня как раз сверху не отапливаемое помещение, т. е на стыке торца балки и стены возможно выпадение конденсата. Пока склоняюсь к варианту оставления пустой ниши между торцом балки и закрытии промежутка в 88 мм (на рисунке) минеральным утеплителем. Dragofol, а вы как считаете такое решение нормально будет работать?
  8. maklak74
    maklak74
    maklak74
    Вот на рисунке, где 88 мм закрыть минеральным утеплителем, а расстояние от торца балки до стены оставить пустым? (не могу редактировать предыдущее сообщение, поэтому так)
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В нише вообще не стоит размещать утеплитель между деревяшкой и кладкой. Оставьте нишу открытой полностью.
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @maklak74, конденсат не от того что влага из дерева выходит, она на нём конденсируется
    довольно часто можно увидеть как лаги перекрытия торчат снаружи стены
    это мощные мосты холода, поскольку у дерева вдоль волокон отличная тепло\холодо передача
    отсюда балку не надо выводить наружу, и воздушный зазор между стеной и торцом балки, зазор можно сделать поглубже и поставить пластинку эппс-а
  11. maklak74
    maklak74
    maklak74
    Ну вот уже два мнения, у Проектировщик_ и prmres , практически противоречащие друг другу.
    prmres у меня балки уже заделаны в стены (на фото выше видно), расстояние между нижней частью торца балки и стеной 50 мм, верхней части где то 130 мм (т.к. спилены под углом 60 град), т. е. туда уже не вставить эппс, т. к. иначе исчезнет воздушная прослойка, а нужна она или нет ответа нет. Плюс что делать с остающимся зазором между верхом балки и следующим рядом кирпича. Сейчас уже несколько вариантов обдумываю: заложить кирпичом, закрыть мин. ватой, оставить открытым. Через два-три дня пойду верхний ряд кирпича, поэтому нужно принимать решение.
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @maklak74, наверное лучше вентиляцию оставить
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ваше решение самое верное, ЭППС пароизолятор и его пихать в зазор нельзя, при намокании балки со стороны ЭППС влаге некуда выйти. Конденсат в нише может образовываться только за счет протечки в нишу воздуха изнутри помещения, поэтому необходимо тщательно выполнить пароизояцию перекрытия.
  14. rago33
    rago33
    rago33
    Владимир
    Доброго дня всем!
    Весно будущего года собираюсь возводить коробку и накрывыать крышей. Пока зима - коплю деньги и изучаю проект. Возникают вопросы. В частности по крыше. С проектировщиком общался, но хочется еще мнений...
    В аттаче лист с сечение по стенам.
    Вопросы:
    1. Стоит ли делать армопояс под мауэрлат (а то мне не внушает доверие то, что балка просто лежит, не закрепленная ни к чему)?
    2. Можно ли выполнить армопояс под балки перекрытия "заподлицо" с верхом U-блока?
    3. Если я сделаю армопояс под мауэрлат - могу ли я убрать скрутку из проволоки, которая соединяет стропило и балку перекрытия?
    4. Можно ли не делать армопояс под балки перекрытия, а сделать его под мауэрлат?
    5. Может вообще есть какие-то советы?)
    Буду рад любым советам и предложениям, т. к. сам достаточно далек от строительства!
  15. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Добрый день!
    Думаю об устройстве вальмовой крыши на дом 10х11 м, угол 22 градуса, металлочерепица. Для стропил есть доска 150х40 мм. Очевидно, нужен "столик" или "табуретка", как, например, тут.
    В данной конструкции используют брус, наверно, 150х150.
    Вопрос: можно ли сделать эту табуретку по каркасной технологии из досок 150х40 мм? Запас прочности при стойках 150х40 через метр - почти 2 тонны на погонный метр (это вертикальная нагрузка). А выдержит ли горизонтальное смещение такая каркасная табуретка? Или, может, сделать затяжки через несколько метров? Тут нужна конструкторская мысль. Есть мысль сделать как на картинке.
    Пожалуйста, посоветуйте.
    Спасибо!
