1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    И второй вопрос: можно ли сделать мауэрлат в такой крыше (безраспорной) из нескольких досок, положенных плашмя друг на друга Мауэрлат.jpg , сполоченных и фиксированных к кирпичной стене? Тоже по аналогии с каркасной стеной.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Moжно.
    Затяжки необходимы.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно. Только зачем аж три доски?
  4. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Уклон 5:12, мауэрлат планирую на внутреннем крае стены, на 25 см кирпичной стены понижение 10 см + врубка не менее 2-3 см высоты стропила - чтобы последнее прошло над наружным краем стены. Еще свесы хочу 1,1 м, планировал без кобылок. Хотя можно и с ними и сместить немного мауэрлат.
    А вообще 2 досок достаточно, если сместить мауэрлат кнаружи?
    Спасибо Вам!
  5. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Так?
    Стропила планирую с шагом 500 мм. Затяжки через 2-3 стропилины?
    Спасибо!
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Akot77, "табуретка" устраивается в вальмовых под коньковым прогоном. В основном для удобства монтажа. Необходимость промежуточных прогонов (по ссылке), обуславливается длиной, сечением стропил, нагрузками. Конструктив вальмовой, изначально имеет элементы препятствующие горизонтальному смещению. Если конек получается длинный, можно связать столбы опирания прогонов балками поверху, учитывая длину пролета. Каркасом удобней, если предполагается выгородить помещение на мансарде.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточно даже одной.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На каждую третюю стропилину затяжка.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Roracotta, и поперек еще придется кинуть. Наплести решеток) Классической схемы за глаза.
  10. maklak74
    maklak74
    maklak74
    Доброго времени форумчане. У меня такой вопрос. Размер коробки дома вдоль конького бруса 12.7 м, поперек 10.6, выступ эркера 2.2 метра, под мауэрлат заложены шпильки (выше в этой теме есть фото) с шагом 50-70 см, за четыре ряда кирпича до верха стены, балки перекрытия глухой заделки в стену, на четыре ряда ниже мауэрлата, расположены вдоль конького бруса. Опирание конького бруса на п-конструкцию, опирание конького бруса эркера такое же. Подскажите какую конструкцию затяжек или подкосов использовать в такой крыше? Достаточно ли такого как у sharken выше, или нужны подкосы и стойки типа как здесь: http://ostroykevse.com/Krisha/18.html.
  11. maklak74
    maklak74
    maklak74
    Забыл добавить, что высота до конька 3.5 метра, стена на которую будет опираться п-стойка в кирпич.
  12. allXunder
    allXunder
    allXunder
    День добрый! Подскажите (или наверное скорее ткните если обсуждалось :) Как устроена вот такая крыша (и как она называется)?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Две независимые односкатные крыши.
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Можете погуглить на google. de слово pultdach
  15. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Не знаю сюда ли, но на всякий спрошу -
    Стропила (длина 7м, 150х250h, уклон на 7м =60см) верхним концом лежат на брусе 150х250h прикрученном к стене насквозь проходящими шпильками М16 (шаг 800мм), а нижним на горизонтальный брус-мауэрлат 200х200 лежащую на кирпичных столбах 380х380 (из центра шпилька М16).
    Подскажите, плз, стоит ли делать снизу запил-зуб (подшивной опорный брусок) и шпилькой М12 насквозь через ногу и брус-мауэрлат?
    Будет ли распор на столбы, если в верху стропила не подрезал, а сделал наклонные вырезы-скосы под них на прикрученном к стене брусе, + верхний конец стропила с боков будет прикручиваться желтыми саморезами уголками?
    Так правильно?
    Получается снизу жесткое защемление, а сверху по опоре будет скользить?
    Но тогда между верхним концом стропилины и стеной надо какой-то зазор? Какой?
