1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @allXunder, Вот темка начинается, причем там и заказчик и проектировщик и уважаемый на нашем форуме исполнитель:
    https://www.forumhouse.ru/threads/384716/
  2. Arklav
    Arklav
    Arklav
    Калининград
    Добрый день.
    Подскажите с опорой балок перекрытия. Дом 2 этажа из газобетона шестистенок ширина- внешние стены 30см 2 внутренние 25 см. Кровля вальма 12х14. пролеты между несущими стенами 4.2 м. Сделан армопояс по всем стенам высота 20 ширина 25 см армирован- 4 прутка арматура 12. Снаруже 5см эппс. балки чердачного перекрытия 200х100 шаг 75 по центрам. Достаточно ли 10 см опоры балок по внешним стенам на армопояс. Чердак-холодный не эксплуатируемый. Утепление по балкам. По центру балок лежень 100х150 от него вертикальные стойки с шагом 2 м для подпора прогона.
  3. Arklav
    Arklav
    Arklav
    Калининград
    Извиняюсь. Забыл добавить. Между внутренними стенами 2.5м. Балки соединяются внахлест по центру дома шпильками.
  4. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Привет всем! С Новым 2017 Строительным Годом! Вопрос по поводу крепления стропил к стене дома проволокой. Функция - защита от ветра? Всегда ли это крепление необходимо? Дом из газобетона. Спасибо. С Новым Годом! -УРА!:)]
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А?
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Watchtower, крепление через проволочные скрутки на каменных, обычное дело. И на отрыв держит, и от смещения в плане. Недавно, с удивлением, обнаружил их даже в проектах каркасников. С Новым Годом!
  7. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    sharken Спасибо. Если при безраспорной системе устройства крыши лежащее на мауэрлате стропило не жестко закреплено, то не будет ли проволока считаться жестко фиксирующей конструкцией, переводящей систему из безраспорной в распорную. Спасибо:hello:.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Watchtower, главное в "заумь" не впадать и Савельева перед едой не читать) А что касается скрутки- не будет. Считается, что есть у нее "свобода".
  9. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    sharken Спасибо. У Савельева про это ни чего не нашел. Где только найти эту грань" зауми" и " не зауми". Позвать строителей-шабашников и они сделают "мы всегда так делаем" - без зауми:)].
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Watchtower, ну если строителей не разорили исками заказчики и они могут показать примеры своей работы, может не так все и плохо. И литературу нужную "шабашники" читают и инетом пользоваться умеют) Недавно попадался на форуме пост пользователя из Прибалтики (страну не запомнил). У них на дома до 80 м² "рабочка" не требуется. Покупаете АР, а специалист придет и сделает как надо, Тоже, типа, "всегда так делаю"). В былые времена и у нас в малоэтажке так было. Впрочем тема избитая, только время терять. Стройфирмам и проектировщикам на форуме, тоже, регулярно достается)
    А у Савельева посмотрите за "ползуны". Которые, вообще-то, фиксируют жостко, но при превышении критических должны "поползти". Поэтому нужен расчет на эти критические. И "расчет" слово ключевое. Потому как в проекте Вы, в лучшем случае, найдете в пояснительной строчку, что расчеты выполнены согласно СНиПу такому-то. И за все лишние движения, надо будет рассчитаться)
  11. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    sharken Спасибо. Проекта как такового нет, он только формируется в голове моей, да на бумагу что-то выносится. Конечно не дело самому творить проект дома, но большинство домостроителей российских, кажется, этим сами занимаются.
    Получается, что у Савельева эти "ползуны" недостаточно жестко закреплены, надо жестче? Крыша вальмовая, на стенах из газобетона. Крепление стропил проволокой на вальме нужны? По-писаному вальма против ветра устойчива считается. Спасибо.
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Устойчива от складывания, но не от отрыва. Против отрыва и привязывают проволокой.
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Ну "ползун", как бы, и препятствует переходу системы из
    Хотя это, все-таки, от конструктива будет зависеть. Не было раньше уголков крепежных, анкеров, чтобы мауэрлат к кирпичу крепить, вот проволокой и вязали. Дешево и надежно. С тех пор и прижилось, как универсальное крепление. Закрепите на уголки, скажут, что стены крыша разорвет. Закрепите скрутками, скажут, что расшатает со временем ерши в ячеистых стенах.
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    С новым 17 годом ! не путать с 1917) скажите, это рабочая схема или еще можно доработать ?
  15. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Otard,
    sharken, спасибо. От складывания вальмовую крышу удерживают запилы (ползуны), на стропилах нижней части лежащих на мауэрлате, которые " цепляются" при смещении, складывании в противоположную сторону? Или это роль подпорок стоек под прогон? Или все вместе? Спасибо:hello:.
