1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    И еще
  2. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Все ваши основные несущие элементы (конек, хребты, ендовы, прогоны, стойки) выполнены из доски 200х50, я конечно не инженер, но даже невооруженным глазом понятно что этого недостаточно.
    Возможно я ошибаюсь, плохо видно на фото, в некоторых местах как будто бы есть, в некоторых нету запила в месте опирания стропил на мауэрлат. Считаю для себя неприемлемым опирание стропил без запила, в результате у Вас получились скользящие опирания что для Вашей несущей неприемлемы.
    Хребет удлинен посредством всеми любимыми " щечками", такой конструктив не работает.
    Как варианты без дополнительных стоек:
    Применение ЛВЛ бруса
    Расшитые вразбежку доски, с прокладками длинномерной ФСФ фанеры в два слоя, также с обратной разбежкой.
    Крепление металлических уголков черными саморезами.
    Даже на глаз видно что стропила не перпендикулярны мауэрлату, т. е вам для монтажа и регулировки мансардного окна понадобится пролет между стропил не (размер окна + 4- 6 см), а поболее. Также при телоизоляции, а точнее завершении теплового контура возникнуть доп. сложности, хотя это больше проблема кровельщиков, или людей которые себя называют кровельщиками
    Если есть более детальные фото может еще что нибудь можно было бы увидеть. Не обессудьте, но лучше огорчиться сейчас и принять меры, чем потом очень крепко грустить.
    Не самое лучшее решение проекта, труба в ендовой, потребует от кровельщиков особых усилий, но узел все равно остается слабеньким...Но это вопрос скорее к "элите)", так сказать "белой кости" строительства, архитекторам и инженерам...
  4. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    @Кровелъ, да, доска 200на50. и как быть? сказать, чтобы переделывали? скажут-чего раньше молчал...
    Запила тоже нет, но есть брусок опирания...
    Уголки крепятся помимо черных саморезов болтами.
    расстроился. Сегодня пофоткал еще, завтра выложу...
    Прошу беспощадно комментировать...
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @марик7, чёрные саморезы заменить надо бы, ломаются они, табуретки собирать можно, но не стропилку
    это вне зависимости от "вердикта" комьюнити по стропилке
  6. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    @Кровелъ, @Cizov, @prmres,по проекту (польскому) рассчитанному на керамическую черепицу:
    диагон стропило 8*20 (у меня 5*20)
    стропило ендова 12*22 (у меня 5*20)
    Может, если нагрузка будет у меня меньше - то не настолько критично?
    Блин! Что делать? Критикуйте, пожалуйста, буду очень признателен!
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Ну как я говорил, лучше сейчас расстроиться, чем потом грустить, в лучшем случае. Есть вероятность обрушения Вашей конструкции.
    Брусок опирания я видел, но это для замазки глаз, они работают вместе с запилом. А плотники Ваши, если это плотники, должны знать элементарные вещи, хотя ...Спецов сейчас лопатой не перемешать, как значки вешают специальности, сегодня значок каменщика, завтра кровельщика, и. т. д.
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Все о чем я писал реально критично, разница в нагрузках черепицы и металлочерепицы порядка 28-30 кг. Это ни о чем по сравнению со снеговой и ветровой нагрузкой.
    По мне так переделывать, либо кучу стоек через лежни ставить, но как я понимаю этаж жилой этаж и это не вариант...
  9. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Еще не доделана крыша. будут еще ригеля под потолок и в центре какая-то конструкция из стоек и балок... Завтра выложу проект и доп фотки. спасибо
  10. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    я себе сам сараюшку с запилами делал, - по крыше, думал, что новая технология такая с металлич уголками... Теперь, есть ли возможность, не разбирая усилить этот узел?
  11. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Вроде плотники) Моя крыша у них не первая это точно. В нашем строящемся поселке самые адекватные (по отзывам).
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Наверно можно, но все что сейчас лепить, будет "колхоз" недостойный дома постоянного проживания...
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    По чьим отзывам, ваши соседи кровельщики?
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Да, и стропила с с разных скатов желательно приводить к хребту в одну точку.
