1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Принял спасибо
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день! Позвольте вопрос. Как и чем заделать промежуток между балкой и мауэрлатом? Может есть ссылка на опыт. Заранее благодарен!
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    надо было сразу балки покороче и куском блока, а теперь не знаю даже.
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Снаружи буду блок на 50 мм клеить к кирпичу, а вот снаружи как сделать: может мин вату или запенить, или может сверху балки гозоблок на 50 мм засунуть на пену, к кому можно обратиться?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пенить нельзя -балка задохнется -минплита пойдет
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Помогите с вопросом заделки проема между балкой и мауэрлатом, пост https://www.forumhouse.ru/threads/183449/page-7, пост № 92
    Заранее благодарю!
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Снарукжи пенопласт Вам в помощь (ПСБ-25, 50 мм.) ! Заодно и утеплите кирпичики...:victory: Внутри минвата.
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Может лучше с наружи газоблок на ширину проема - 50 мм на клей, и равномерность материалов будет - хорошо штукатурить, хотя ПСБ легче монтировать, пенить ни чего не нужно?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А чего, можно и из газоблока оригами нарезать :). Только я почему то решил, что домик требует дополнительного утепления...:um: По крайней мере для Екатеринбурга.
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Не помню где расчеты, но мои 300 мм газоблока проходили по теплопроводности.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
  13. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Полагаю вы все равно чем то фасад будете отделывать. Вот заодно и утеплите.
    А дырки просто закрыть кусочками того же газоблока.
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Фасад будет отделан шпатлевкой и все, без применения утеплителей. Снаружи газоблок - можно, но изнутри чем, балки сдвоенные через проставки такого же размера
  15. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Опасаюсь, холодно будет.
