1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Красная линия - главная балка, синий цвет - стойки с подкосами
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    на глаз сделают, как и остальную стропилку
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А во вложении - Ваш проект? Жаль, что ничего в Вашем вложении не разобрать.
    Честно говоря не понятно что Вам и посоветовать толкового, потому, что если есть проект - почему сделано не по нему? Если они на этом этапе так делают, а это видно по Вашим фото, то что ждать дальше. Я бы всё разобрать бы заставил. Консольно установленный мауэрлат - "порадовал". Смелые ребята.
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    К сожалению ничего не видно. А любые дополнительные внутренние конструкции, умен
  6. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    @Cizov, да мой проект. да вроде по проекту делают. только вот почему-то хребты и ендову не того сечения поставили. блиииин
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Все эта обвязка должна плавно вписаться в планировку помещений, и если Вас устроит, то в принципе такой вариант имеет право на жизнь, при условии отсутствия точечных опираний, только через запил...
    Да и мауэрлат я бы нарастил доской плашмя, предварительно также сделав запилы в стропильных ногах. Обвязка проволокой d -4 мм, также лишней не будет, а правильнее сказать обязательна, хотя бы через одну стропилину. Только у Ваших "кровельщиков" должно быть понимание правильного завершения теплового контура.
  8. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    @Кровелъ, спасибо
    это как?
    а это как?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да там навскидку такие сечения нужны, по крайней мере, на ендовах, что даже сдвоенные не помогут...
    Это да... :)]
    Я бы этот прямоугольник обвязки так называемой "системы ферм" сделал бы жестким в горизонтальной плоскости, разделив на отсеки с диагональными распорками в каждом. Чтобы получился этакий недеформируемый вставыш.
    Главное, не забыть законопатить шов... ;)
    Вот вот. Иначе на финише хз что получится...
  10. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Блин, я вообще ничего не понял
  11. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Кровелъ, предлагает нарастить мауэрлат (это на что опираются ваши стропила) доской плашмя во имя образования запила в стропилах, то есть, грубо говоря, кладете доску на мауэрлат и двигаете ее к стропилам, а она упирается в них, вы подпиливаете стропила и двигаете доску дальше наружу. Таким образом, у вас появляются запилы в стропилах, а сами стропила получают горизонтально опираемую (на доску) часть.
    Минус сего действия - появление шва между мауэрлатом и доской, который надо утеплять/уплотнять конопаткой. Вместо доски можно применить брусок.
  13. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    @Урфин Джюс, спасибо.
    вот это не понял)
    и это тоже)
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Только я не могу разобрать ничего на выложенном проекте или есть ещё кто-то?
    Да ничего там они по проекту не делают - иначе бы ни мы, а они Вас вопросами "задавили".
    Думаю многие начали бы делать Вашу кровлю изначально по "людски", а не через "пень колоду". Сначала бы всё обмерили, разметили, установили мауэрлаты, поставили на лежни стойки, затем на стойки подкосы и верхнюю обвязку, временно раскрепили бы эту конструкцию как можно жёстче, и только потом бы начали устанавливать коньковые прогоны, фермы если они есть, а хребты, ендовы, стропила уже следом. Возможно (скорее всего) в эту "цепочку" должны были вписаться и каркасы перегородок. И всё это делаться должно с пониманием того - как это всё работает.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нарисованное красным на вашей схеме - это прогоны ферм, которые подпирают ендовы и хребты. А ферма включает в себя систему стоек и раскосов (диагональных связей). И если им есть где разместиться (встроиться) в жилые помещения без ущерба для проживания, то это хорошо. А то надо будет дверной проем делать, а там раскос фермы его перекрывает... ;)
    Понятно объясняю?
