1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Толщина ендового/накосного стропило, чаще зависит от схемы ее монтажа, но что бы не заморачиваться "нюансами", принято негласное правило: угловое стропило в два раза толще рядовых.
  2. Artyom5847
    Artyom5847
    Artyom5847
    Приветствую, Всех обитателей форума!
    Извините, что так нагло вклиниваюсь в диалог.
    На самом деле сечение что ендов, что вальм (внутреннее ребро и наружнее, соответственно) зависит от расчетов. И как всегда расчет элементов ведется по I и II группе предельных состояний, т. е. на прочности и деформации. Главные факторы, влияющие на сечение, это нагрузка и пролет (думаю я не открыл Америку)
    Так вот по прочности обычно сечения, как тут говорят 2-ого сечения, проходят. Единственное нужно проверять на опорах от поперечной силы. А вот на деформации (прогибы) тут обычно веселее, т. к. по СП 64.13330. 2011 (табл. 19) допустимый прогиб f=[1/400] и от него обычно зависит все...а иначе просто все нарожники оторвет от ребер.
    Так нам говорит теория.
    А практика говорит немного иначе, т. к. все документы СП говорят нам, что такие нагрузки могут быть раз в 50 лет...просто у наших практиков еще ни один дом/крыша столько не стоит:aga: им просто повезло...
  3. Artyom5847
    Artyom5847
    Artyom5847
  4. Artyom5847
    Artyom5847
    Artyom5847
    Очень забавное утверждение=) я относительно долго в загородном домостроении и никаких таких вне гласных правил не знаю=)
  5. Artyom5847
    Artyom5847
    Artyom5847
    Если есть возможность показать мне план кровли с размерами и еще ответить на ряд мох вопросов и я Вам скажу сечени ребер...цена вопроса всего 10 минут...и все спят спокойно:)
  6. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Конечно есть :)
    Думаю будет даже полезно, если на примере расскажете как просчитать.
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А что в этом забавного и удивительного? Грамотный расчет покажет, что например при сечении стропил 50х150 в Под осковье - сечение ендовы возможно будет 70х160 и из того, что есть на рынке в продаже Вы купите брус "близкого" сечения - 100х150 или100х200. такова реальность большинства строек.
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Еще один пример выбора сечения стропил это наличие в продаже в Подмосковье пиломатериалов из разных областей - Калужской, Брянской, Тульской, Рязанской и Костромской, Архангельской, Вологодской и т. д. А они по плотности разные и я очень сомневаюсь в том, что одинаковы по прочности. Поэтому и приходится "запас" сечения закладывать не по нижней границе, чтобы "спать спокойно".
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Возможно сомнения и вызваны тем, что Вы именно относительно долго на стройках, посему и не знакомы со столь простым правилом, касательно толщины угловых стропил. Долго - это больше 30-ти лет? ;)
    И тот же, упомянутый СП, требует 1/400 прогиба только для ендов.
  10. Artyom5847
    Artyom5847
    Artyom5847
    Вы поймите, у меня нет цели спорить...мы же тут не для этого...
    Но повторюсь само утверждение "вне гласное правило" для строительства дома недопустимое...ведь вопрос безопасности жизни людей...
  11. Artyom5847
    Artyom5847
    Artyom5847
    Да может все и так...но это не правильно так говорить..ведь пролеты разные бывают...и бездумно ставить постоянно двойное сечение неверно!
    Но в любом случае решать заказчику...как ему строители скажут (без проекта) от этого и надо топать...
    Мне много раз приходилось изменять как раз такие "вне гласные правила"...
  12. Artyom5847
    Artyom5847
    Artyom5847
    Принял
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Внимательно читайте - РАСЧЁТ! Я не знаю такого понятия "разный пролёт" - пролёт он принимается исходя из проекта стропильной конструкции. При расчёте он либо увеличивается, как и сечение стропил или уменьшается для того, чтобы выдержать заданные условия по нагрузкам.
    Вы всех строителей под одну гребёнку не причёсывайте пожалуйста. Есть немало мастеров которые не калькуляторами с этого форума пользуются для расчёта стропильных конструкций, а более серьёзными профессиональными программами, а есть и такие, которые исходя уже из своего опыта - делают без расчёта, но если проверить их конструкции, то они проходят эти проверки легко.
  14. Artyom5847
    Artyom5847
    Artyom5847
    Извините, но я все правильно читаю!
    Но вот Вам задачка: Возьмем МО. пролет стропилины (однопролетная балка) 4500 мм. Утепление 200, покрытие гибкая черепица. Угол наклона кровли - 35 град. - сечение 100х200 так?
    И скажите мне, какое сечение ендовы будет (при условии если ендова в плане под 45 град и тоже имеет только 2 опоры)? 200х200? Ну по Вашим рассуждениям.
    Да. я все строителей под одну гребенку, потому, что большинство строителей в малоэтажном домостроении без инженерного строительного образования. У них есть опыт, но они не инженеры. У них в большинстве случаев задача простая: делать все по чертежу!
    А то, что есть мастера которые из опыта делают без расчета и все ок. Тоже не спорю, НО у них обычно громадный запас (ведь они деньги заказчика не экономят. Это не в их интересах) и если проверить их работу потом расчетом и все будет ок, то им повезло! А чуть поменяются условия, или что-то сломается или снова ОГРОМНЫЙ запас и трата денег.
    Уважаемый, Cizov. я не хочу с Вами спорить и цепляться за слова. По-моему, строительство дома должно вестись по проекту и никак иначе. В противном случае это просто самодеятельность и в любом случае пострадает заказчик. Это лично мое мнение и я его никому не хочу навязывать.
    В данной перепалке я всего лишь хотел сказать, что некорректно всегда при монтаже делать сдвоенное сечение ребер, прикрываясь вне гласным правилом каких-то строителей, ведь есть нормы и правила которые специально для этого сделаны.
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Да нет никакой перепалки. Дайте посмотреть расчёт стропил, ендов и хребтов на кровле и Ваше утверждение будет наверное уместно тоже, но как уже говорили не раз - сечение ендов будет больше и выберете их из имеющихся на рынке, а это и получится почти 2 раза больше по толщине.
