1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А иногда сечение с "запасом" хребта приходится выбирать из других соображений - например в случае укладки на кровлю натуральной черепицы.
  2. Artyom5847
    Artyom5847
    Artyom5847
    И я о том же...достаточно нюансов для расчетов
    @Cizov, я выложу свой расчет
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Нет - ендов будет 100х300-400, но Вы приведите мне пример исходя из т. 50мм, т. к. об этом и шёл разговор.
  4. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Рекомендую стропила основные 50х200 с шагом 600 между ними и не длиннее 6 мм - целые угол более 30 градусов - до 45 можно, ригель между ними, если кукушка меньше 4 м по нижнему основанию - то ендовы сечение 75х200, можно 100х200, но можно и 50х200, но 6 м не более.
    часто основные стропила лепят 40х150 или 50х150 - это мало
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    План был - где расчёт?
  6. Artyom5847
    Artyom5847
    Artyom5847
    Да тоже самое, тот же пролет, но стропила не 100х200, а 50х200 (у заказчика в гараже лежит 17 кубов такой доски и он говорит надо только из нее!) только с более частым шагом.
    Какое тогда сечение? Все то же - больше чем сдвоенная доска
  7. Artyom5847
    Artyom5847
    Artyom5847
    Будет, не переживайте.
  8. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    mkavich, вам надо прогон 100х300 минимум и лучше с 2-3-мя опорами вертикальными под него, стропила 50х200 все прямые, ендовы 100х200, шаг 600 между ними имхо и на стяжки 10 мм с болтами, где можно плюс гвозди оцинкованные
  9. Artyom5847
    Artyom5847
    Artyom5847
    Извините, что значит стяжки 100 мм?
  10. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Ну шпильки диаметром 10-12 мм с шайбами и болтами вместо гвоздей
  11. Artyom5847
    Artyom5847
    Artyom5847
    Ясно, но по СП п 8.11 диаметр нагеля в стягиваемых элементах не менее 12
  12. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Ну хорошо 12 мм, но качество налитого пива в кружку определяется головой и последней рукой бармена, все, что было до с пивом - не имеет значения...
  13. Artyom5847
    Artyom5847
    Artyom5847
  14. Chilint
    Chilint
    Chilint
    Белгородская обл., г. Губкин
    Хочу спросить, как называется подобное устройство фронтонной части конька и как его правильно выполнять?
  15. Avtonom52
    Avtonom52
    Avtonom52
    Нижний Новгород
    Господа! Позвольте вопрос. Нормативная нагрузка на кровлю 300 кг/м2, расчетная 400 кг/м2. Проектируется двускатная кровля с уклоном 1:2 одноэтажного дома из двойного бруса размером в плане 10.5Х8.2 м, свесы 0.5 м. Кроме коньковой балки и стен предусматривается плюсом еще по две балки на скат из того же двойного бруса. Максимальная длина балок 4.5 м.
    Какие на ваш взгляд должны быть сечения стропил и балок, и узлы опирания, с учетом систем
