1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Если по старинному - то на шипах, можно по современному - на коннекторах. Вариантов несколько ещё можно придумать. Себе все подобные детали на шипах делаю.
  2. Chilint
    Chilint
    Chilint
    Белгородская обл., г. Губкин
    Спасибо! А название у подобного конька есть?
  3. Artyom5847
    Artyom5847
    Artyom5847
    Я такие проектировал, это может или частью стропильной системы. Или же просто декор. Но в на данной картинке это просто рисунок...т.к. самая крайняя пара стропил в воздухе. Но не суть=) может и все зашили и сделали ветровики обрешеткой, тогда точно это декоративный элемент
  4. Artyom5847
    Artyom5847
    Artyom5847
    Стропила 50х200 (под утепление 200). а сечения двойного бруса какое?
  5. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Позвольте спросить - на основе чего такие рекомендации? :faq:
    Я вот жду расчет от @Artyom5847 :)
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага...
    :aga::hello:
  8. Avtonom52
    Avtonom52
    Avtonom52
    Нижний Новгород
    Сечение двойного бруса: две доски 44 мм через утеплитель 130 мм. Соответственно нужен ли там дополнительный брус между досок (типа мауэрлат)? Какой вариант безраспорного крепления стропил возможен? Или стропила прямо на доски ДБ опирать? Не получится ли при этом распора, не продавит ли большой нагрузкой?
  9. Garibaldi
    Garibaldi
    Garibaldi
    Расчетный прогиб 1/250 Распределенная нагрузка - 400:
    Ендовы ендовы+все большие хребты - сечение 80х200мм
    Хребты на обеих эркерах - 50х200 проходит по нагрузкам
    Расчеты даны по ели - ее часто подсовывают под видом сосны.
    Также учитываем "пильные"/"зачетные" сечения.
  10. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Спасибо.
    А 100х150 не проходит с подкосами в районе 1/4 от конка и стойками в районе мауэрлата?
  11. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Прошу совета у авторитетных товарищей вот по какому вопросу: армопояс уже подготовлен, работать могу только в выходные (пока нет отпуска), на майские будет 11 дней отпуска.
    Завозить дерево полностью - как-то страшновато - могут растянуть. Но хотелось бы не терять время зря и положить мауэрлат (доска 50х200) до майских и есть возможность привозить его самому, но предварительно распилив доску пополам - на 3м.
    Подскажите пожалуйста не ослабит ли это (распил по 3м) конструкцию (думаю что нет - но хотел бы услышать мнение гуру)? И какова должна быть ширина такого соединения (100, 200 мм ...) ?
    Соединение досок на мауэрлате планирую делать как на рисунке - т. е. соединять на шпильку.
    Заранее благодарен за ответы и подсказки
  12. depsina
    depsina
    depsina
    Господа добрый день, извините за мою безграмотность но есть вопрос: шаг обрешётки под мч монтерей. 350мм, а от первой доски? Где то пишут 300 где то 280, так какая в итоге? И как это считать, первая доска от края первой и до середины второй или от середины первой доски до середины второй? Голову сломал уже, и возможно накосячил, но немного. Просто интернет вводит в заблуждения, и у меня получилось от середины первой до середины второй 280, а потом от середины до середины 350. Но первая доска пока лежит в один ряд, так что поднять со смещением можно вторую доску. Вот что я имею ввиду: 1 фото по центрам 28, 2 фо
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот как это видят "металлочереписты" ТПК.
  14. depsina
    depsina
    depsina
    Ну так у меня и получается от края первой до края второй доски 28 см. Значит все хорошо? :)
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну и зачем было задавать вопрос? :um:
    Значит все не так хорошо...
