1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. depsina
    depsina
    depsina
    Засомневался потому что, много разных фото и видео в интернете. А так да там на фото видно что от края первой до края второй 28 см. (не считая лобовой доски)
  2. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Всем Здравствуйте! Прошу помощи уважаемые. Вот "грызу" крышу, но такое чувство, что двигаюсь не в правильном направлении, прошу покритиковать.
    Вопросы: кружком отметил узел, оставить так или продолжить балку? И не выходит сопряжения углового стропила с коньком.
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Лучше продолжить.
    Что значит не выходит?
    Это чердак?
  4. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Да, холодный чердак.
    Если смотреть на рисунок ниже, диагональное и центральное стропило сходятся воедино на коньке, в моем случае не понятно, как диагональное стропило примкнуть к коньку, т. к. соседнее стропило в 780мм справа уже не попадает на конек. ugol7.jpg
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Значит надо сделать чтобы попало. Расстояния между стропилами на коньковый балке поменяйте и все.
  6. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Так на коньковой балке (1м) только одна стропила, центральная. Соседние уже будут крепиться к диагональным.
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    У вас несколько вариантов если хотите как на рисунке выше:
    1 - сделать на "коньке 3 стропильных пары, уменьшив между ними расстояние
    2 - сделать 2 стропильные пары по краям "конька", увеличив расстояние между ними
    Можно опереть хребты непосредственно на конёк без упора их в стропила
  8. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Боюсь, первые два варианта не годятся, т. к. если располагать стропило по краям конька, оно попадает на трубу. Остается опереть хребты на конек без упора в стропило, но надежен ли будет узел? и как он будет выглядеть конструктивно...
    Или как вариант, менять длину конька, что повлечет за собой изменение углов скатов. Что посоветуете?
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Угол ската поменяется совсем немного, но исполнение узла для Вас будет проще. Можно хребты упереть на консоли конька, но в исполнении сложнее.
  10. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Да, тоже склонялся к увеличению конька, так и сделаю.
    Еще подскажите, узел конька: стойки, опирание...все верно?
  11. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    На подкосы накладки, а внизу небольшой зуб и встык + накладка из доски с 2-х сторон можно.
  12. Petr_77
    Petr_77
    Petr_77
    Всем здравствуйте. Подскажите, кто разбирается: вот проект крыши в 2-х этажном доме с несущей 5-ой стеной вдоль конька (правая часть чертежа). Меня смущает разрез 1-1 - показано, что стропила соединены между собой металлической косынкой, но я не могу понять - они опираются на несущую стену или нет? если опираются, то как можно опираться на газобетон без заливки какого-либо армопояса? Если нет, то что же получается, всю нагрузку воспринимает балка Б1 длиной 4,4м? при длине конька 11,9м этого достаточно?
  13. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Вы имеете ввиду подрез углового стропила?
    Глядя на картинку, которую выложил @Ahilless, задумывался над вопросом - стропила скатов опираются с подрезом на коньковый прогон, а стропила вальмы и угловые только примыкают - надежно ли такое соединение?
  14. depsina
    depsina
    depsina
    Господа! Не лишняя ли вторая доска у конька? Лишним не будет? После второй доски около 10 см ещё остаётся. Мембран) ондутис sa130, дождь держит любой...
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Когда их установите, то по стропилам к которым они примыкают пробьёте горизонтально "затяжку" подняв её вплотную к хребтам, на котору они как бы лягут. Это для "самоуспокоения" в случае не очень точной подрезки сопряжения.
