1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Именно это читал тоже... Вот и хочу получить реальные советы знающих людей. Кто же знал, что так крышу будут собирать. Укажите что переделать?
    Я так полагаю надо подкосы стропильных ног все переделывать и ставить под 45гр, а внизу упирать в мауэрлат. Подкосы диагональных стропил (сдвоенные доски) т. к. они расположены под местом сращивания оставить, но под низ установить вертикальную подпорку.
    Скажите прав ли я
  2. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Я бы переделал однозначно все подкосы, особенно вальмовые - на них большая нагрузка.
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Подскажите, каким образом крепить к лежню, находящемуся под коньком (брус 90*190) стойку (брус 145*145) врубка или уголок+скоба? лежень лежит на чердачных балках, перпендикулярно им.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сделайте подкосы под 45 градусов, и будет все О`к. А вот подкос под угловое стропило (накосное) - вообще "ни о чём".
    Вот здесь (https://ostroykevse.com/Krisha/18.html), на рис. 44, можно глЯнуть где какие угловые стропила подпирать.
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Кто -нибудь подскажите, обязательно ли раскосы крепить через шпильки к стропиле, или же можно установить их под стропилы сделав врубку и закрепив пластину ?
  6. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Спасибо! Будем исправлять, правда пока не ясно что именно... поясню, сегодня нашел конструкторов скинул им все фото и они сообщили следующее: "Поскольку пролёт не большой (меж.стен 4.5м), шаг стропил 60см и стропила 50х200, то подкосы под стропильные ноги вообще можно было не делать. То что сделали это просто перерасход материала, и в таком исполнении с неправильным углом они конечно работают процентов ни 30, но переделку вообще не рекомендовали. Говорят, что в такой конструкции итак хороший запас, главное правильно все раскрепить."
  7. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Кто что думает? Конечно Вы скажете, что мне решать и мне там жить, но все же.
  8. Ivan_Vanko
    Ivan_Vanko
    Ivan_Vanko
    Левый "подкос" не правильно стоит.
    Можно и с пластинами, но лучше на шпильках!
  9. Ivan_Vanko
    Ivan_Vanko
    Ivan_Vanko
    Полная шняга!
    Подкосы не так стоят!
  10. tovhoz
    tovhoz
    tovhoz
    Всем здравствуйте! Прошу совета. коробка 9х8 D500 375 мм, мансардный этаж, высота стен мансардного этажа 1 метр, фронтоны тоже из блока. несущая перегородка не по центру. Перекрытие балки 100х200. Для сохранения площади мансарды стропила хочу подпирать брусом 150х150 по центру страпил, опирать этот брус на фронтон и подпирать его в двух местах. Подпорки упирать в сдвоенную балку перекрытия 100х200+100х200. Что можете сказать по этому поводу?
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    сходу можно сказать только то, что подпорки будут создавать очень немалую сосредоточенную нагрузку на ваши "сдвоенные балки", а "балки 150*150" (которые не-коньковые) на 9-ти метрах провиснут без подпорок (если будут опираться только на фронтоны, о *дополнительном* их опирании, о подпорках для них рассказ не повествует), нагрузка на них ~вдвое больше чем на конёк
    можно попробовать посчитать, но вы не указали ни снеговую нагрузку (район) ни расстояния от фронтонов до подпорок
  12. tovhoz
    tovhoz
    tovhoz
    Балки 150х150 которые не коньковые, дополнительно будут подпираться на расстоянии 330 см от фронтонов стойками которые в свою чередь опираются на сдвоенные потолочные саги 100х200+100х200. Регион Саратовская обл.
  13. tovhoz
    tovhoz
    tovhoz
    Указал подпорки и расстояние.
  14. natali1972_
    natali1972_
    natali1972_
    Доброго всем времени суток! Я новичок! :|: Уважаемые специалисты помогите советом!
    Строим с мужем дом самостоятельно, возник вопрос по утеплению крыши -монсарды!
    гидроизоляционная мембрана уложена от конька по скатам. Можно ли утеплитель и пароизоляцию уложить по ригелям? Заранее благодарю!
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @natali1972_, т. е. по скатам и потолку? Можно. Экономней получается.
