1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Здравствуйте, насколько работоспособна данная конструкция? Понимаю, напрашивается наличие мауэрлата, вопрос какой минимальный размер мауэрлата может быть применен в данном случае?...
  2. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Здравствуйте.
    Наверное, частично отвечу сам на свой вопрос, понял, что мауэрлат необходим для удобства монтажа стропильной системы. Вопрос, как лучше закрепить на мауэрлате балки перекрытия?
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Думаю на это может повлиять из чего стена и наличие армопояса.
    Не совсем. Он так же распределяет нагрузку от кровли по стенам, чтобы не было точечных нагрузок.
  4. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Здравствуйте, стена (второй этаж) газобетон D300 300мм, армопояс 150*250 по пяти стенам, армирование 4 прутка ф12...
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Достаточно плашмя доски 150х50 или 200х50
  6. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Не тонковато для крепления балок?
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да на гвозди наискосок закрепите, 120 гвоздь, штуки по три на соединение, два с одной один с другой стороны.
  8. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Здравствуйте, поменялась планировка в доме, изменилась стропильная система стало 2 несущих стены в центре дома...
    Подскажите как расположить подпорки под стропила?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На углах дома можно положить диагонально брусья (лежни) и на них опереть хребтовые стропила через подпорки, а к стропилам, которые по оси дома идут, раскосы приставить от основания стойки конькового прогона.
  10. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Как то так? Случаем не переборщил или не хватает чего?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как-то так.
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Урфин Джюс, а стойки под накосные в нужном месте стоят? Вроде на расстоянии 2/3 от конька, где максимльные нагрузки?
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    У меня именно так. Все нормально уже 6 лет
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно подвинуть лежни, но тогда, возможно, придется увеличивать их сечения. А так, мы делаем это по наитию... :|:
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    А если серьезно? Точка приложения упора под накосное расчету ведь определяется? И что мешает от основания стойки (опоры) под коньковый прогон пустить наклонную опору под накосные?
