1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Да, правильно. Нужно только сечения рядовых, накосных и конька просчитать. Может статься, что вообще стульчик (желтые горизонтальные балки) ну нужны будут. И вертикальные стойки под накосные предложил заменить (дополнить) наклонными, потому как по хорошему нужен расчет нагрузки через стойку (стойки) на балку и определение точки приложения этой нагрузки (чтобы балка выдержала).
  2. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    :hello:! Розовые лучше не брус, а доски спаренные на ребро 2 на 50*200 - крепче на изгиб, так как нагрузка по середине пролета. Брус желтый тоже мощный, нагрузка на него точечная вертикальная -100*100 хватит. У Савельева А. А. " Стропильные системы " показано, как рассчитать стропила на нагрузки снеговые и ветреные-загляните. Показа стропильные системы в зависимости от (в том числе) и от длины стропил.
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Надо прочностные характеристики для такой составной балки уметь считать. Можно конечно к доскам добавить и фанеру (посередине между досками и по бокам), но опять жу нужен расчет
    На желтый брус вроде как распределенная будет от рядовых стропил и нарожников. Если на него действуют изгибающие нагрузки, то высота бруса в приоритете над шириной. А все стойки конечно нужно помощней
  4. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Все-таки конструкция сложная, с пребольшим запасом по прочности. Желтую балку может быть оставить на передней стороне дома. Будет ендова и большое скопление снег в ней. А на диагональные стропила обычно достаточно т. н. шпренгельной фермы. Это при длине от 9 м нужна еще одна, третья, по середине подпора. не все имхо:)]
  5. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Стойки ведь на сжатие работают, а не на изгиб, данного сечения наверняка за глаза...
    Зеленые думаете можно убрать, получится от подпорки желтого, по накосному, до мауэрлата примерно 3,2м...
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    на сжатие, да, но если взять малого сечения, то может сложиться (от высоты стойки еще зависит)
    в проекциях бы план стропилки со всеми конструктивными элементами и длинами (размерами в проеции), а то визуально в 3-d формате как то не очень
  7. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Примерно вот так...
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @E_I_A, по Савельеву проверьте точки установки подпорок под накосные (рамка из желтых брусьев своими углами через эти точки должна проходит). Нужно на проекции стропилки на горизонтальную плоскость все длины проставить, включая длину проекции накосной
    Судя по Савельеву, если у Вас длина пролета, перекрываемого накосной, меньше 7.5 м (у Вас проекция накосной на горизонтальную плоскость грубо 5.4 м), то достаточно одной стойки в верхней части накосной
  9. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Спасибо, пойду читать...
  10. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    У того же Савельева (выделил жирным):
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Самое простое и надежное - убрать все эти городушки из балок козликов и подпорок и из вальм сделать классические косые фермы. Причем все это можно будет собрать из доски 40х150 (наклонные и горизонтальные) и стойки с укосами 50х100
    Будет дешево и сердито. (и вибрация крыши развяжется от потолка
  12. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    На потолок (чердачное перекрытие) и так ничего не опирается и не давит, все нагрузки идут на несущие стены. Будьте добры, покажите рисунок, чего имели в виду?
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
  14. MoskaJI
    MoskaJI
    MoskaJI
    1) Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно должна выглядеть крыша (1 фото) (как ее усилить)
    2) как правильно вынести крышу над террасой?
    3) Правильно ли оформлены оконные проемы 3м?
    Спасибо
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Простите...Это же гараж.
    И боковые свесы? - будут или это новомодный хай-тэк
