1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    MoskaJI Здравствуйте:hello:. 1. Усиливать надо конечно, расстояние между стенами 9м - приличное. Посмотрите Савельева А. А. " Конструкции крыш. Стропильные системы." Там есть конструкции привязанные к расстоянию между стенами дома. Подпорки наклонные (как у ферм предложенных
    Afrikanich)
    или затяжки, соединяющие стропила противоположные на определенной высоте, нужны. Или пустить конек с опорой на среднюю стену, если она выдержит. 2. Крыша над террасой это продолжение крыши дома. Только вместо стен крыша будет опираться на подпорные столбы и балки продолжающие стену. Столбы между собой связать. Для упрощения может поставить по середине под конек дополнительный столб? 3. В темах о каркасниках, наверное, есть типовые решения оформления проемов.
  2. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Сдрасте, спрошу и здесь пролёт 5600мм (самый большой) в доме чтоб его перекрыть (дом каркасный, одноэтажный 10*11, кровля плоская- либо немного наклонная -вообщем односкатная) по калькулятору проходит балка (перекрытие) 400*50 с шагом 400.
    внимание вопрос как сростить брус 50*200 вместе
    1 вариант стены делаются разные по высоте, перекрытие ровное.
    2 вариант (типа фермы) на рисунке понятно
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mrbukov, Ну если Вы расчитали балку 50x400 то и берите LVL брус 50x400.
    Потому, что ответ - никак. При идеальном исполнении такая сращенная конструкция в глубокой теории может потянуть только на перекрытие до 4.6 м.
  4. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Уважаемые строители и любители. Есть два вопроса по стропилке. Первый и самый простой. Если при строительстве дома стропила просто срезали под 45 градусов на конце, уперли в брус и привернули уголком к нему, есть ли смысл усиливать этот узел. Например, пластиной и глухарями? Второй вопрос - самый важный. Моя система - это когда стропила опираются на не мауэрлат, а на выносные консоли, наращенные на балки перекрытия. Крыша обычная, двускатная. Так вот, консоли (брус 150 на 100 ребром) с балками перекрытия (100 на 200 ребром) стянуты шпильками в двух местах каждая. Понятно, что стропила и дерево в целом не статичны, поэтому потихоньку затянутые гайки на шпильках ослабевают и их приходится подтягивать. Скоро пространство зашьется и тогда будет уже не подтянуть. Как можно скрепить эти два элемента: консоль и балку намертво? Спасибо. Фото прилагаю.
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Если только уголок держит стропило, хорошо бы фото этого узла, но все равно желательно. Это могут быть пластины, деревянные накладки, скобы. По поводу консолей беспокоится вряд ли уже надо, но если уж "заморочится", то можно поставить "узлы силы", сделать опять же накладки из доски или метала, скобы, но думаю всё это лишнее. Здесь уже шпилька играет роль нагеля, а брусы уже прижаты стропилами, стойками друг к другу.
  6. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    фото попозже выложу. Там грустный узел совсем - уголки ни о чем, маленькие. А вот что касается консоли, то я бы усилил, т. к. стропило опирается на конец консоли, и получается рычаг. Да и проблема в том, что затяжка на шпильках ослабевает периодически из-за осадки дерева, движения усла и т. д. Но хочется усилить так, чтобы толк был, а я ни разу не инженер...
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Не вижу узла стропил на фото, только балки! Подробнее сфоткайте узел их примыкания.
  8. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    С большой долей вероятности стропила прибита к балке гвоздями сверху еще. Изначально крыша была собрана вот с помощью таких уголочков (на фото), потом я усилил пластинами на гвозди.
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    хорошо степлером не закрепили
    или синей изолентой :)
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @prmres, Савельев рекомендует один саморез крутить, а тут целых два.
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Выходит камрад выкинул деньги на ветер когда купил пластины и гвозди к ним
  12. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Если стропила на коньке закреплены жестко, то такое крепление стропила в нижней части так и подразумевается - от горизонтального смещения влево-вправо.
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    С этим и обрешетка неплохо справится.
  14. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    наверху нет конькового бруса. Чудо-строители почему-то не посчитали нужным его предусмотреть. Хорошо хоть ригели есть. Сейчас уже не вставить.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Нижний узел Вашей системы, характерен для висячих стропильных с нижней затяжкой. В них коньковых брус необязателен.
