1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Welan1985
    Welan1985
    Welan1985
    Ижевск
    Добрый день. рисую проект планируемого одноэтажного дома из газоблока, с холодным чердаком из металлочерепицы, можете посмотреть проект и прокомментировать что исправить
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так и покажите "проект", или его картинки.
    Не каждый может себе позволить иметь SketchUp...:um:
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  4. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Добрый день. Прошу помощи и совета. Пристроил каркасную пристройку к пятистенку. Ширина сруба 5.25 м без учёта выступа). Ширина пристройки 4.25 м. Длинна 9 м. К правой стене сруба на глухари прикручена доска 50х150. Приколочены опоры балок и установлены сами балки. На зиму успел сделать временную кровлю. Выбираю между двумя вариантами кровли. Понятно, что с большой крыши лучше сойдёт снег, но вот делать одному (так уж получается) легче наверное пологую крышу. Крыша будет не утеплённая. Мансарда если и будет, то в другой половине.
  5. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Стропила будут из сухого, строганого бруса 45х195. Шаг 60-70 см. Рисунок в предыдущем посте вполне рабочий и в моём случае. Для пологой крыши больше опор наверное. 21 профиль. Гриин лайн. нужно Вопросы. 1. Нужно ли делать связку между срубом и каркасником (мауэрлат)? 2. Какую лучше брать доску для обрешётки и с каким шагом прибивать? 3. Как рассчитать стойки и их сечение? Примерный вариант.
  6. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Можно ли убрать поперечные брёвна? Для того, чтобы не поднимать крышу. Когда-то переделывая старую крышу в деревне, я приколотил доски 40х150 к брёвнам-лагам и по ним пустил обрешётку. Дёшево и сердито. Тут наверное нужно разобрать полностью? Возможно, что и верхние продольные брёвна придётся убрать, для получения одного уровня? Или это не обязательно? Простите за корявое изложение.
  7. ShoiHouse
    ShoiHouse
    ShoiHouse
    Доброй ночи друзья, вот такой домик... Подскажите по конструкции конек (3.8 метра длина, высота 2.5 метра будет опираться на балки (балки 50х150 через ляпухи с шагом 59 под утеплитель) наклон кровли 29.1` - 55.5 % есть какие нибудь замечания? Может чего не улавливаю, за ранее благодарен !
  8. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    5100 и 5700 мм - балки перекрытия - такие длинные? какое сечение у них - там минимум 150 х220 мм, а с учетом крыши еще больше
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Совсем безграмотно, как написал автор - "ляпухи"
  10. ShoiHouse
    ShoiHouse
    ShoiHouse
    Да, это точно =)
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Ни в коем случае, иначе крыша сложиться.
    @ShoiHouse, В вашем случае надо фермами перекрывать, то что вы изобразили не пойдет. Ролик который вы выложили из разряда: Так делать нельзя.
  12. ShoiHouse
    ShoiHouse
    ShoiHouse
    Вы про такое ?
  13. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Делать буду так. Красивше вроде. Главное, что снег не копится и 6-ти метровых стропил хватает. Наращивать не нужно и подпирать. Стропила 195х45. Сухой строганый брус. Коньковый узел как на втором фото. Ещё укреплю стык стропил над прогоном (фанера? доска? пластина?). Старые брёвна-стропила уберу, а вот поперечные по возможности оставлю. Ну или в самый последний момент уберу. Мембрана (какая фирма?) Контр обрешётка 50х30. Обрешётка 125х25 через доску. В коньке и под снегозадержанием сплошная. Профлист или кликфальц. Стропила на правой стороне (каркас) выпилю и укреплю на обвязку каркаса как на картинке. На левой стене сделаю запилы в брёвна. Вот тут вопрос. Пилить так, чтобы поучилась опора для стропила или чтобы оно лежало свободно и свешивалось за бревно? Понятно ли? Стропила через 59 см ставить? Но я вроде утеплять и жить там не планирую. Можно ли для экономии стопил раздвинуть шире и на сколько? Но главное конечно надёжность.
  14. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Нашёл вроде нужную картинку. А вот рассчёт-тёмный лес. Угол получился 33 градуса. ПОМОГИТЕ!
    • Опирание низа стропил без врубки в мауэрлат с защемлением конькового узла.png
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я про такое:
