1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    @дедОлег, Можно сделать одним из вариантов. Во втором можно не обращать внимание как устроена маленькая крыша, она у вас уже есть. Можно на нее смело опираться.
  2. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Да я так и хотел, но снег этого года, а вернее, его количество, внесло поправки. И это было в феврале. После этого ещё три раза были снегопады. А мне не шастнадцать:). Все местные, с кем я советовался про крышу, однозначно советуют равностороннюю двухскатную кровлю. Да повыше. У них тут родственники и свои дома. Опыт есть. Хотелось бы сделать наименее обслуживаемую крышу.
  3. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Мне очень нравятся дома с двумя уровнями кровли. Да хоть с тремя, если это красиво смотрится. Да так и получится после переделки задней части дома. Денег нет сделать сразу. Будет разница в ширине. Задняя часть дома уже на 1 метр. И тут два варианта. Или поднимать крышу сруба с пристройкой. Или переделывать потом стропилку задней части дома. Ну или врезать одну в другую. На последнем фото вариант с пологой кровлей над пристройкой. Если не трогать стропилку над срубом. Сплошной ребус-кросвордус какой то!
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Если чердак не нужен надежнее сделать коньковую ферму и укосины от нижней балки в центр стропилы. Если холодный чердак то приличную импортную антиконденсатную пленку (изоспан и изобонд потечет), фронтоны каркасные - значит усадки не будет и стропила надо врезать в стену (или жестко крепить). Опять - если утеплять не придется то стропила через 700-750мм
  6. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    А побольше конкретики? Картиночку бы:).
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я бы сделал этот вариант, а сечения и шаг можно подобрать что бы снег вообще не скидывать.
  8. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Доброго дня! Прошу Вашего компетентного совета по устройству двускатной кровли.
    Строительство на этапе фундамента, вернее основания под него, по конструктиву уважаемого мной
    Groundworkturf
    Одноэтажный дом на основе проекта Z7. Но немного изменен.
    По данному проекту (ниже в приложении) крыша сделана с использованием ферм если я правильно поняла, она вся в распорках. Угол ската кровли по проекту небольшой примерно 22 градуса.
    Я хочу немного расширить стены. Размеры 9,22 х 11,64 кратно блоку, но как получится в кладке. внешние стены из газоблока 625х250х400, внутренние планирую из 625х250х200. Все перегородки будут на фундаментной ленте. Средняя стена на картинке выделена желтым, смещена от центра около 50 см. Балки перекрытия будут заложены по пролетам, уложенные на армапояс. Часть уложена как на рисунке, а остальные с упором на простенок выделен желтым. Крышу хочу поднять повыше, чтобы получился скат примерно 30-32градуса. Один скат будет продлен и служить неким навесом, вылет примерно 2 метра, под крыльцом на опорах. Фронтоны из газоблока. Фронтонные свесы примерно 50 см, карнизные 70 см. Покроем Металлочерепицей или ондувиллой, еще не решила точно.
    2354740-e2c82d2858286b57e3ef59dc1a80b78d.jpg вот так думаю закрепить балки к мауэрлату, чтобы на одном армапоясе.
    наброски в приложении ниже, к сожалению картинками не умею
    1. Как устроить кровлю чтобы было удобно в монтаже и утеплении
    2. Достаточно ли балок перекрытия сечением 50х200 через 59см.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @-TATYANA-, лучше стропилку сделать как у оригинала - фермами. Просто сложненько (или дороговастенько) будет перекрыть гостиную.
  10. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Оригинал смущает тем что распор имеет нагрузку на балки перекрытия, соответственно в отделке потом будут косяки, трещинки в потолке по шпатлеванным местам стыков в гипсокартоне и прочие неприятности. В оригинале свободная планировка без несущих стен. Мы же делаем простенки 20 см, можем 30 если будет необходимость. Вот поэтому на данном этапе решаем устройство кровли и необходимости толщины стен внутри (съедают они много пространства) если можно сделать упоры на стену 20 см было бы вообще замечательно.
    и у нас еще балки не все в одном направлении, кухню гостинную перекрываем поперек. Балки будут лежать на залитом армапоясе, (на картинке почему то не выделено серым в простенке кухни гостинной)
    20180322_101924.jpg , а остальные пролеты параллельно скатам.
    Все дело в том что крышу сами будем делать, поэтому хочется и просто и надежно. В книге нашла два варианта
    А. Нравится что можно в случае необходимости использовать чердак.
    Только вот вопрос, ширина 9,20 не многовато для такой конструкции?
    в нашем случае, уровень пола будет повыше, в одной плоскости с мауэрлатом, и можно дополнительно стропила связать с балками.
    Или я фантазирую?
    2. Стропила будут углом врезаны в мауэрлат, и закреплены, а дальше свисать, достаточно ли упора в мауэрлат?
    3. как наростить длинну в области крыльца, кобылки кажутся хлипковаты
    20180322_104615.jpg свес навеса будет примерно 2 метра, остальные свесы примерно 70 см. Фронтонный не прорисован еше, но будет примерно 50см
    Вот еще нашла, готовилась все таки, читала литературу
    Б. имеется простенок в проекте, хотим его из газоблока толщиной 200, возможно ли его использовать и сделать подобие упоров? 9на моем фото выделен оранжевым)
    опять же с учетом что уровень пола будет выше чем на картинке, т. е в плоскости с мауэрлатом.
    Или использовать опорный брус на стену со смещением, она смещена на 50 см, в нескольких точках. на рисунке залито зеленым.
    Не могу сохранить нормально из программы рисунок, приходится фотографировать. Может кто подскажет как сохранить просто картинку, чтобы видно было всем у кого нет данной программы.
    Жду Вашей критики и предложений.
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @-TATYANA-, Вы очень круто фантазируете. Послушайте @aqualand рассмотрите вариант с фермами. Загляните сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/425211/
    https://www.forumhouse.ru/threads/134819/
    побалуйтесь тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/424675/
    Да, с фермами есть свои особенности типа нельзя подвести стены вплотную к нижнему поясу, придётся учитывать "гуляющий" потолок при отделке; но всё это уже давно решено.
  12. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    А что значит нельзя подвести стены к нижнему поясу, немного не поняла. у нас круговой армапояс. На нем перекрытие.
    Да вот в том то и дело, что не хочу гуляющий потолок, поэтому и ищу варианты. А ссылки посмотрю.
    Фермы все таки останутся последним вариантом для нас, если не будет иных возможных.
    За ссылки спасибо! Калькулятор расчетов как раз искала.
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Это надо рисовать, а бесплатно не хочется
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Стропила то может по 6 метров...но появляется ендова, а в ней снега будет в три раза больше, чем на прямой, пусть и длинной крыше
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Будет он в пределах нормативной с применением необходимых коэффициентов (3-х кратных там нет).
