1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Иначе говоря, жёсткость данного конструкции будет зависеть от применённых материалов (в данном случае размеры), точности и правильности собранных узлов.
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Всё так и есть - к рукам собирающим конструкции должна прилагаться голова.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Отлично...
    Как буду делать крышу выложу решения и тот конструктив, что применю.
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А что будете делать если принятое решение будет «не совсем верным» - переделаете, или оставите?
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Все зависит на сколько он будет не верным, но я уверен что такого не произойдет...
    Практически принято решение о выборе конкретного человека, который не одну сотню крыш сделал.
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Срочно нужен ответ на вопрос:
    1) Стропила 50*200, маурлат 100*150мм плашмя. Какая должна быть глубина опирания стропилины на поверхность муэрлата? Угол наклона кровли 26 градусов.
    Далее стропила будут нарощены кобылками для организации боковых свесов 1метр доской 50*150.
    Получается, что я либо заужаю сечение кобылки до 120-130мм, либо глубину опирания стропилины на поверхность муэрлата! Есть какие-то правила на этот счёт?
    2) для соединения в стропил в коньке какой толщины фанера оптимальна? Хочу с одной стороны металлическую перфорированную пластинуи100*300 и гвозди 90мм, а с обратной фанеру чтобы гвозди могли выйти и загнуть концы гвоздей.
    3) Для соединения затяжки и стропил подойдёт шпилька 10мм или нужно 12мм?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Есть. Площадь опирания стропил должна удовлетворять расчету на смятие, а размеры сечения кобылки должны быть достаточными для восприятия изгибающих моментов. Также гвозди, прикрепляющие кобылки к стропилам, должны быть способны эти изгибающие моменты выдерживать.
    Что касается величины опирания, то для деревянных плит покрытия есть минимальная глубина опирания - 55 мм. Наверное можно это же ограничение применить и для стропил. Не как достаточное опирание, а как минимальное.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Нашёл ограничения: максимальная глубина запила не должна превышать 1/4 сечения лаги. Ну и отлично. Да и опирания больше 55 мм это точно.
    Остался вопрос с сечением шпилек и фанерных накладок. Какие самые ходовые для обычных неизвращенных вариантов?
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В узлах должно быть не менее двух расчетных болтов. Диаметр принимается не менее 12 мм.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Доброе утро. Вопрос в следующем, имеется холодный чердак на первом этаже двухэтажного дома. И узел примыкания стропил к стене (узел 4).
    Так вот, этот узел мне не нравится. Он относительно сложный, и не технологичный, а как следствие больше шансов накосячить.
    Я хочу сделать следующим образом: Закрепить на стене опорную доску 50*200 и на нее уже опереть стропила с запилом под эту самую доску.
    Вопрос, можно ли так сделать, и если да то как закрепить доску? Какой крепеж для этого лучше использовать?
    В принципе, как вариант дополнительно можно подпереть горизонтальную доску вертикальными подпорками уперев их у самой стены в лаги перекрытия. При таком раскладе, большая часть нагрузки с крепежа опорной доски снимется.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так и делайте. Доску к стене крепите на анкера, а стропила вешайте на опоры балок (те, что на 2-й картинке) - так, как здесь. (фото 1,2)
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А вот вопрос то в том и был, какие анкера использовать для данной конструкции. Какой тип, диаметр, длинна. В проекте указанны химические анкера, можно ли их заменить на что то попроще?
    И с каким шагом крепить доску?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно химические, но проще (ИМХО) анкера для ячеистых бетонов. Вот здесь неплохо расписано.
    По чертежам непонятен пролет стропил пристройки, но думаю, что метра 3-3,5. Шаг анкеров 600-700 мм. будет достаточным.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Стропила с шагом 700мм идут.
    Это не пристройка, это второй этаж меньше первого, архитектура такая пнимаешь ли.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5734993/
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда шаг в 700 мм. будет самое то - вы же первый анкер не точно под стропилом монтируете, а чуть "раньше" или чуть "позже"
    Не суть важно - а важно сделать правильную вентиляцию подкровельного пространства на примыкании. Т. е. выход вентиляции из под металла у стены. Если металлочерепица.
