1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну наконец то пришло понимание...
  2. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Пришло понимание, что свой вопрос надо сформулировать на другом языке.
    Уважаемые профессионалы! Кто -нибудь знает правильные узлы a Dutch hip roof?
    Dutch hip roof or a gablet roof (in Britain) or Dutch gable roof (North America and Australasia) is a roof with a small gable at the top a hip roof.
    Уважаемый agualand ! Я не спрашивал Вас о правильных узлах shed roof, mansard roof, dormer roof, gambrel roof, jerkinhead roof, gable roof и других, а обратился выше с конкретной просьбой, поблагодарил за ответы. В результате пришло второе понимание, что разбираться придется самому, как всегда.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    @aghy,
    Ну а что вы хотели? Здесь форум. Народ просто постебался.
    Сделайте заявку на бирже и получите и узлы и схему монтажа
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А по моему вполне адекватные ответы были. Чем не устроили - непонятно. Может дело в самом вопросе? Может мы о чём то не «догадались», а должны были? Ответы были очевидными - неважно как называется форма крыши, а важно что узел имеет решение.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Afrikanich, а уж как стебаются на бирже...:)] - было несколько тем
  7. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте.
    Можно опереть стропила на выступающие балки чердачного перекрытия они же лаги мансардного этажа в будущем. Балки 150*50 с шагом 600мм, выступ от стены 500мм. Надеюсь на схеме будет понятно. IMG_20190330_104633.jpg
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @energos2015, посмотрите СП 31-105-2002 таблица Б. 1 и поймёте почему оно не взлетит.
  9. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Что значит не взлетит, я хотел узнать выдержит ли балка такого сечения вес крыши и будет ли такое опирание стропил правильным.
    В СП 31-105-2002 пишется уклон крыши 1:3, что это значит?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @energos2015, похоже Вы не обратили внимание на номер таблицы. Балки перекрытия 50×150 это ни о чём для самого перекрытия мансардного этажа. Говорить о стропилке вообще смысла нет.
    1:3 это примерно 18.4 градуса.
    После решения вопроса с сечением балок перекрытия Вам придётся податься в расчёты, таблицы из СП не шибко хорошо подходят для Вашего случая. Можно калькулятором стропилки с приподнятой затяжкой разобраться с сечением стропил, опустив затяжку до нуля (ею будет балка перекрытия), по пути получив необходимое количество гвоздей (если без фанерок - обращайте внимание еа односрезность соединения) для крепления и величину нагрузки на опору. А потом уже зная величину нагрузки расчитать возможность опирания на балку перекрытия.
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    По таблице 2.4 МПа это 240 кг/м2 на мансардном этаже у меня такой нагрузки на перекрытие не будет и если взять равным сечение балки 38*184 и 50*150 при шаге 600мм пролет 3 м нормально будет наверное.
    Только я не понял что такое горизонтальные и вертикальные связи.
    Ну а на счёт опирание стропил на балку не знаю, может всё-таки опереть на стену. А что сечение стропила 50*150 при длине 5 м углом наклона 45° верхней затяжкой и подпоркой мало будет. Подскажите где можно посчитать.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @energos2015, буду весьма невежлив, но если Вы пришли за подтверждением собственного мнения, то это абсолютно точно не то место.
    Хотя Вы возможно правы в части "По таблице 2.4 МПа это 240 кг/м2 на мансардном этаже у меня такой нагрузки на перекрытие не будет", но дело в том, что это вообще несущественно. Когда в попытке перехитрить таблицу Б. 1 из СП 31-105-2002 Вы проберётесь через дебри СП 64.13330.2017 и СП 20.13330.2016 и доберётесь до пункта Д 2.2 последнего, а, поверьте, это будет в самом конце, Вас ждёт просветление. Ну а пока достаточно подобрать сечение и шаг балок перекрытия по указанной выше таблице, увеличивая сечение в таблице до ближайшего сечения доски с базара (т.е. где в таблице стоит 38x184 - хорошо если 50x200 на деле подойдёт).
  13. energos2015
    energos2015
    energos2015
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Svg2000 Если бы мое мнение расходилось бы с данными таблицы к которой Вы мне посоветовали обратиться.
    Но там при шаге балок 600мм и длине пролета 3.2 м используется балка сечением 38*184, у меня шаг 600мм пролет 3м балка 50*150.
    Может я где-то не понимаю по данным, или сечение 38*184 и 50*150 это совсем не схожие по прочности условия?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет. Достаточно прочесть фразу: "Чем круче угол кровли, тем большим будет сечение стропил"...:close: Занавес. Ну, еще и шаг стропил 1,8 м.
    Большего бреда я не встречал. :no:
    Хотя, чему удивляться - достаточно прочесть об авторе сайта: Михалевская Ирина. Высшее образование по загадочной специальности педагог-строитель. :um:
