1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Afrikanich, Dimastik25
    Ширина от стены до стены ш-6000, выступ балки перекрытия а-500, вертикальная стойка от стены в-500, васота от балки до конька 3500 угол кровли 45°, верхняя затяжка на высоте 2200 от балки, шаг балок и стропил 600. Планировал все собрать из доски 50*150, можно ещё установить вертикальную стойку над стеной или попробовать найти доску 50*180 хотя у нас это трудно, но хотелось бы все собрать из 50*150 чтобы брать один размер на все.
    А ещё вопрос, сверху на стропила буду стелить гидроизоляцию и набивать брусок 50*50 или 50*30, можно считать это дополнением сечения стропил если хорошо пройтись гвоздями?
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Стойка над стеной не нужна. Так нагрузка на стену приходит ровнее и стропилу меньше изгибает
    Верхнюю затяжку можно приподнять до 2400 - прочности хватит (для информации - она работает на сжатие, а не на растяжение). Стропилы 50х150 хватит. Вентпрогон её усилит. Только гвозди не чаще чем через 350-400мм и не больше сотки - иначе доска треснет и вообще ничего держать не будет.
    Вопрос только в перекрытии - при пролёте 6 метров нужно 100х250, или средняя стена, или брус - матица
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @energos2015,
    Я так понимаю, что у вас будет утепление между стропил.
    При длине склона 6м толщина вентпрогона 40-50мм и пленка (не гидроизоляция, а паропроницаемая мембрана...и желательно поприличнее чем Изоспан-А)
  4. EuSandy
    EuSandy
    EuSandy
    Afrikanich, а в моем варианте? Похожие ситуации.
  5. EuSandy
    EuSandy
    EuSandy
    Матицу не очень хочется, но тем не менее интересно как ее выбрать и размеры затяжек в этом случае.
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ну 3,2м это не 6...
    Если у вас холодный чердак - хватит двух подкосов от потолочной в середины стропил.
    (остальное вечером- некогда)
  7. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Я имею в виду стойку над стеной в добавок к стойке которая будет в районе стенки мансарды.
    Пролет перекрытия 6м с внутренней перегородкой посередине, то есть 3+3м, забыл написать.
    Уже купил Изоспан-АМ
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Проверка очень простая. Отрезаете метр, складываете мешком уличной стороне внутрь, наливаете 5-7 литров воды, завязывание горловину, вешаете на дерево. Тайвек или тектотен будет висеть и неделю. Изоспан-А потечёт через час. А если через 20 минут вы снизу нажмёте ладонью - потечёт как сито
  9. energos2015
    energos2015
    energos2015
    А зачем такая влагостойкость, там же не прямой поток воды будет лить, ещё есть внешняя отделка и кровля.
    А что насчет балки 50*150 в пролет 3м, шаг 600?
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Если вы спрашиваете совета, учитесь внимательно читать и думать.
    В сите тоже можно носить воду. Так же и изоспан - внатяжку держит, а там где он ляжет на стропила или обрешет - будет сочиться (или течь) вода. Вас это устраивает - Господь навстречу.
    По пролёту - потолок 3м (подшивка + утеплитель) выдержит и 50х100 (чуть прогнувшись)
    Вы хотели большой жесткости - вот вам картинка Ферма 4500 для форума FH 001.jpg
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @energos2015, Изоспан AM вполне себе пригодное решение. Но именно AM, из названия букву не выкинешь.
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Возможно. Я просто не пробовал.
  13. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Подскажите пожалуйста, как понимать пролет прогона в свету (есть прогиб пролета в свету) и как определить ширину грузовой площади для выбора сечения прогона перекрытия из табл. Б-8 СП 31-105-2002.
    У меня прогон длиной 3 м, с обеих сторон пролеты балок перекрытия по 3м, если 3 доски 50*150 и сверху плашмя ещё обвязочная доска 50*150 хватит? sDraw_2019-04-07_12-05-02.png
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @energos2015, доска плашмя не оказывает значимого влияния на результат. Написано 50×200 - берем 50×200 ;)
    Пролёт в свету - расстояние между стенами. Сам прогон будет длиннее на две площадки опирания.
    Грузовая площадь - точнее ширина грузовой площади - это откуда нагрузка на прогон приходит. В Вашем случае (3м + 3м) / 2 = 3м.
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Посмотрите это видео все ли здесь правильно. У меня при пролете 3 м балка сечением 50*150. При расчете на сопротивление прямоугольного сечения не проходит, а при расчете на жесткость проходит.
