1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Andy_78
    Andy_78
    Andy_78
    Питер
    Добрый день,
    Подхожу в своей стройке к крыше.
    Возник вопрос по примыканию стропил кукушки к стропилам дома. А также конек кукушки получился висящим на стропилах кукушки с одной стороны и опирающийся на стропила дома с другой стороны.
    В проекте этот момент не отрисован, правильно ли я сделал данный узел?
    Еще хотелось бы узнать Ваше мнение по коньку. В проекте конек дома не имел опоры, я опер его на перегородку, сделаю ее из пустотелого кирпича 2,1нф 250мм шириной. Под этой перегородкой на 1-м этаже также перегородка из газобетона D400 шириной 300мм.
    По центру дома конек без опоры примерно 2000мм. Надо поставить укосины или можно не ставить?
    Стропила 200х50 с шагом 630мм по центрам.
    Затяжки тоже из доски 200х50. Стоят на высоте 720мм от мауэрлата. Пришлось поднять затяжки на двух фермах в центре дома выше из-за кукушки.
    Конек - сдвоенная в разбежку доска 200х50.
    Лежень под опорами конька также сдвоенная доска 200х50.
    Дом из газобетона.
    Армопояс под мауэрлатом замкну по фронтонам под окнами.
    Мауэрлат 150х150.
    Критично, если на кукушке он будет свисать с перегородки на 30-40мм?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вальмы и конек кукушки вполне себе может быть одинарными, а балка на которую опирается конек, должна быть двойной.
    ПС: Крыша, без обвязочной доски по стропилам (без ветровой доски),на мой взгляд, всегда выглядит тонко и незакончено.
  3. Andy_78
    Andy_78
    Andy_78
    Питер
    Это не критично, что балка будет крепиться к затяжкам стропил дома?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Критично, но, если вы подопрете этот узел над стеной, то все будет нормально. Если же нет, то затяжки должны быть, как минимум, двойные, а сами затяжки, в этом месте, должны крепиться к стропилам на болты.
  5. Andy_78
    Andy_78
    Andy_78
    Питер
    Стена в этом месте в 0,5 кирпича. Мне кажется маловато для опоры.
    Затяжки к стропилам по проекту крепятся 12мм шпильками по 2 шт на каждую сторону. Плюс хотел еще 2 гвоздями пробить 120 и загнуть их.
    Могу в этом месте пустить 2 затяжки, но тогда для опирания на затяжки прийдется делать запил 100мм.
    Не критично, что с другой стороны конек мансарды будет опираться только на затяжку? Стропила кукушки я по калькулятору фермы посчитал, распора быть не должно.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточно.
  7. Andy_78
    Andy_78
    Andy_78
    Питер
    Спасибо!
    В итоге сделаю конек на кукушке в 1 доску 50х200.
    Подопру узел стыковки конька и затяжек на стену.
    По пролету 2 метра без опор основного конька по центру не подскажите? Укосины ставить на соседние опоры или можно так оставить?
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Поверх потолочных перетяжек под коньковым положи брус или доску и собери укосинами с коньковым - получится ферма и к ней же протяни коньковый от кукушки. И большинство нагрузок "на расползание" зафиксируешь
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    А в чём отрисовано? Архикад?
  10. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Подскажите, надо что-то усиливать?
    вводные: дом каркас,(с рирелем в наружных стенах) один этаж, крыша профлист, на ушп. каркас и перекрытие чердака 150*50, стропила 200*50 лофт.png
  11. Andy_78
    Andy_78
    Andy_78
    Питер
    SketchUp поначалу после автокада не понравилось, а пол дня посидел с ним, теперь очень даже удобно для 3D визуализации.
  12. Andy_78
    Andy_78
    Andy_78
    Питер
    Спасибо, вечером дома отрисую)
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Мы, если собираем такую ферму, ставим сверху (коньковый) две доски 40х150 и снизу две 40х150 а между ними стойки и укосины из 50*100. На гвоздях или шпильках с гайками
  14. Andy_78
    Andy_78
    Andy_78
    Питер
    Разгрузил основной конек по центру, продлил конек кукушки и сделал опирание на перегородки узла примыкания конька кукушки.
    Заменил стойки опирания основного конька с доски 200х50 на доску 100х50. Укосины так же из доски 100х50.
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @Andy_78,
    Ну уж и чтобы до конца. Ты (прости мне на ты проще) разнес стропила приходящие к кукушке от оси. А можно (теперь) поставить ее в центре, опереть (и хорошо связать) с коньковой в кукушке. (можно даже укосинку от центр фермы кинуть), а приходящие ендовы потом просверлить и стянуть общей шпилькой с этой стропилой. Получится и поперечная ферма SketchUp 21.jpg
    Самому рисовать сильно некогда
