1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    @Andy_78,
    Стропилу просто сверху на балку и две накладки из фанеры (если не помешают приходящим ендовам)
    И еще вопрос - два бруса на которые опираются стропила фонаря - а нельзя их протянуть внутрь на перегородки, чтобы поперечная балка оперлась на них, а не на бобышки
  2. Andy_78
    Andy_78
    Andy_78
    Питер
    Спасибо, понял.
    Сегодня вечером постараюсь отрисовать.
  3. Andy_78
    Andy_78
    Andy_78
    Питер
    Добрый день.
    Добавил стропила по ценру конька, по бокам стропила не стал убирать, у меня сделан шаг 580 под утепление. Продлил брус над перегородками под опору поперечной балки.
    Появился новый вопрос по свесу над фронтоном.
    Он по проекту нависает на 800мм. Толщина стены (газоблок + вентзазор + кирпич) 540мм. Крайняя стропила стоит от фронтона на 100мм, чтобы утеплиться нормально. Итого свес обрешетки от стропилы - 1440мм.
    Сделал по 4 выпуска на скат из доски 50х150. Запилю стропила и прибью или прикручу к 2-м стропилам крайним. На торец выпусков под установку ветровой планки прибью доску 150х50. Снизу на выпуски доску 50х100 по краям и брусок 50х50 по центру. К ним подшивку из строганной доски 95х20 или 120х20 с зазором между ними 1 см.
    На стропила сверху мембрану и контробрешетку. Выпуски мешать вентзазору не будут.
    Сверху свеса по контробрешетке пущу сплошную обрешетку из дюймовки с заходом на 2 крайние стропила.
    Годится такое решение?
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    С телефона плохо открывается - утром посмотрю. А пеноблок класть будете после постройки крыши? Если ДО, то можно на край пеноблоков положить 40-ку плашмя и закрепить дюбелями. Место сухое - пролежит 100 лет
  5. Andy_78
    Andy_78
    Andy_78
    Питер
    Сначало пеноблок, потом стропила, но боюсь мало ли криво подрежут и не будет опоры нормальной на стену.
    Плюс по верхнему краю фронтона пущу арматуру в штробе, чтобы убрать расширение - сужение пеноблока от температуры. Чердак холодный будет.
    Можно конечно рубероид и сверху 50-ку положить под опору обрешетки. Как раз по высоте контробрешетки получится. Пеноблок под стропила подпилить. Тогда свес будет порядка 1000мм
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    П
    Про армирование пеноблоков от температурного расширения не слышал никогда:ogo:. А верхнюю грань по стропила мы всегда подрезаем. Высота блока 250 - такие дыры не прикроешь.
    И Ютонг и Бонолит кладут арматуру под окнами, НО НА ОДИН ШОВ НИЖЕ, не любит пеноблок арматуру на верхней грани .(но это лучше у них уточнить)
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    И...на сегодня всё !
    С Праздником Христовым !
  8. Andy_78
    Andy_78
    Andy_78
    Питер
    Газобетон армирую каждый 4-й ряд и под окнами.
    Про температурное расширение на холодном чердаке от Глеба Грина узнал из ГРААС
    Газобетон конечно подрежут по стропилам, но не уверен, что ровно получится. Т. к. сначала фронтоны положат и перегородки, это одна бригада. А кровлю и стропила скорее всего приглашу проверенных кровельщиков. Т. к. двойной фалец задумал сделать, а его мало кто хорошо делает.
    Такой узел свесов, как я нарисовал в моих условиях имеет право на жизнь?
    С Праздником!
  9. Andy_78
    Andy_78
    Andy_78
    Питер
    Пересчитал еще раз стропила в калькуляторе, решил взять доску не 50х200, а 50х250.
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я чуть позже посмотрю. А разрез (просто разрез с размерами) по оси конька фонаря можно? Сечение 50х250 для стропил многовато.
    И ещё - извините старого зануду - а что не спросили про армирование у Викпедии или Инстаграмма? - там "учителей" поболее будет...
    Есть сайт производителей. У них хорошая поддержка и они нормально общаются. Я три года назад уточнял про зимние присадки - вплоть до главного инженера общались
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вот не поленился - посмотрел видео. Чувак пересказывает кто у кого украл картинки... Но при этом в его рекомендациях арматура в перемычках НАД блоком, а не под ним !
    И нитка арматуры лежит под опиранием плиты... Блоки и так работают на смятие на самом пределе, а он советует ослабить их штробой.
    С тем же успехом можно просить совета у жен олигархов - они очень любят учить строителей ремеслу) :hello::aga::)]
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Температурное расширение металла раз в пять больше чем у блока - арматура скорее спровоцирует подвижки, чем их остановит
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Я так понял лежень на который коньковый прогон кукушки опирается в затяжки врезан? Не делается так нормальными проектировщиками (я не имею ввиду Вас, а в целом). Смысл деталь лишний раз ослаблять?
    Брус нужно на башмаки сажать без врезки, и глухарями 240-ми в торец протягивать, и конечно опоры на стены не помешают в любом случае.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сможете как то обосновать?
  15. Andy_78
    Andy_78
    Andy_78
    Питер
    Да, думал врезать.
    Башмаки это ОBR?
    По 2 глухаря на доску?
