Первый пуск насосной станции WILO
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Армен4иК, 16.11.12.
  1. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Спасибо за подробную инструкцию! Буду пробовать - крана на выходе нет, буду ставить. Злит, что в инструкции к НС про кран и такую схему запуска ни слова. Установил, разводку сделал, включай и радуйся по их инструкции... А вообще давление в ГА изначально "из коробки" должно быть? Или нет?
    А без крана никак? Есть сверху заливная пробка, если все как описано делать через нее?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Производитель (любой) не обязан за Вас делать правильные/нужные Вам настройки.
    Это Вы со мной поторговаться решили:)]? Я делюсь своим опытом - как сделать проще и удобней, набраться своего опыта никто не запрещает.
  3. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Поторговаться? Ни боже мой! Просто советуюсь. Ведь уже в колодце от НС сделана вся разводка пнд-32, устранены течи, труба в земле, в доме тоже сделана разводка, все подключено, уже виски достал обмыть запуск водопровода, а он... и не заработал. Вернее, она - НС. Поэтому, конечно, хотелось бы обойтись малым, не разбирая и не переделывая уже собранное... Отсюда и вопрос. Если без крана никак, что ж, будем ломать... :(
  4. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Нашел в сети еще одну более-менее внятную инструкцию по запуску НС https://zhlobinmarket.by/info/80-nasosy-dlia-vody/82-kak-podkluchit-nasos-nasosnuyu-stanciyu
    Смущает что нужен "уклон горизонтальной трубы от НС к заборной трубе" - это как? Если НС от забора воды далеко, ещё можно трубу чуть закосить. А если как у меня - НС стоит в колодце, от вертикальной заборной трубы угол 90 - патрубок 10 см - фильтр - патрубок 10 см входит в НС, т. е. вода поднимается вертикально, прямой угол и 30 см по горизонтали к НС. Тут как? Подозреваю, что в моем случае можно обойтись без уклона.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну, в таком случае будем считать что у Вас уклон всасывающего трубопровода 90*:)].
    Заполнять НС через заливную пробку - это мазохизм чистой воды:no:. Даже при условии нормального доступа к ней.
    П. С. что за "фильтр" на входе? Надеюсь хоть простой грязевик (косой), а не колба? :nono:
  6. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Хм. м... По-видимому, "колба". Фильтр грубой очистки ALKO - прозрачная литровая (или чуть больше) ёмкость, в ней пластиковый сменный патрон-сетка. Вот такой, только больше (колба длиннее) - https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701759/original.jpg
    К нему схема установки с изображением его установки на входе НС. На дорогих моделях тех же НС АЛКО (у меня не алко, у меня ДАБ) такие фильтры меньшего размера вживлены в саму станцию...
    А что? Это плохо и не надо? Почему? А если не надо, как защитить НС от грязи-песка?
    Во, нашел свой фильтр: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701763/original.jpg
    и подключен у меня также... ?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Nikonick, что бы не повторяться - https://www.forumhouse.ru/threads/262163/#post-9743079
    Не качать грязную воду с песком. Все насосы предназначены для перекачивания чистой воды. Есть также требования производителей по размеру и кол-ву механических примесей в перекачиваемой воде. Наверное стоит выполнить эти рекомендации.
    Если ситуация с механическими примесями действительна, а не надумана, то там несколько иные решения применяются.
    П. С. производители насосного оборудования не всегда правильно указывают/рисуют схемы монтажа (речь не про серьезных производителей - у них как раз все продумано обычно). Примеров на форуме предостаточно.
  8. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    По ссылке прочитал. Гм. У меня прям один-в-один всасывающая труба пнд32 с таким же обратным клапаном и сеткой на конце. :) Про грязную воду согласен, нет, у меня не грязная. Бывает на дне ведра за сутки отстаивается чайная ложка мельчайшего (прям как пыль) песка. Бывает нет. Я думал, сетка на трубе от крупного - листик там в колодец попал, камешек, а этот фильтр от песка и прочего... у него же фильтрующий элемент мельче... А зачем же тогда сами производители на дорогих моделях встраивают такой фильтр прямо в станции? Просто так? Чисто маркетинг, чтоб было за что больше денег брать? Так эти фильтры маленькие, гораздо меньше отдельных колбовых (а по конструкции один-в-один). Почему производители не боятся потерять мощность и ресурс топ-моделей из-за такой копеечной фишки! Ну, а чтобы "коктейль через трубочку пился легко", надо или трубочку чистить или новую брать, нет? Забитый фильтр создаст в любой системе проблемы. Например, в автомобиле при замене масла фильтр меняете? Воздушный и салонный фильтры тоже через четкий срок подлежат замене. Можно не ставить салонный фильтр вообще. Ух как кондей дуть будет! Только загадится-запылится весь салон в момент!
    Я не умничаю, просто пытаюсь понять и разобраться надо или нет и почему. :hello:
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Несмотря на красные ляпы, высота вертикали всаса 4 м. совсем не напряжна для станции. Почему же станция не хочет качать водичку из колодца?
    Роем инфу дальше.
    Про совет соседа пока забудем, ГА не при делах.
    Давайте поговорим об "выкачивании воды из водяного столба", вернее постараемся понять, что этим хотели сказать.
    Попробую пофантазировать глядючи со своей колокольни. Все выше цитированное понимаю так:
    а) станция рядом, или в колодце. От входа станции до зеркала воды в колодце имеем 4 метра вертикали;
    б) магистраль всаса ПНД 32, на конце обратный клапан с защитной сеткой;
    в) с помощью уголка и прочих нехитрых фитингов "вертикаль всаса" перевели в горизонталь входного патрубка НС;
    г) усомнившись в действенности защитной сетки на ОК (обратный клапан) впиндюрили еще один фильтр с прозрачной колбой (выделил цветом специально).
    д) Залили воду в полость станции, налили себе стакан вискаря и включили станцию...;
    е) А эта зараза только высосала воду из "водяного столба", оставив залежи воды в колодце неприкосновенными. Пришлось отменять праздник первой воды и перелить вискарь со стакана в бутыль.
    А теперь положа руку на сердце признайтесь, видели наверняка следующее:
    ж) так, как ПНД 32 и прочие патрубки-уголки непрозрачны, воочию наблюдать процесс "выкачивания водяного столба" могли только в колбе прозрачного фильтра;
    з) типа вода в колбе закипела, забурлила пузырьками воздуха... и пошел процесс "выкачивания водяного столба". То бишь фильтр опустел.
    Если я правильно описал ситуацию ищите негерметичность:
    1) в прозрачном фильтре. Например замялась, потерялась резинка уплотнитель, или колбу недокрутили;
    2) в фитингах которыми подключили фильтр;
    3) в любом соединении от фильтра до ОК в колодце.
    P. S.
    Так, на всяк случай.
    Иногда с первого раза станция не прокачивает магистраль всаса. Приходится еще несколько раз заполнив корпус станции водой, повторять процесс.
    Если обратный клапан и защитная сетка на нем не единое целое, а две разные вещи, ... то иногда не той стороной устанавливают ОК.
    Негерметичность в паре ПНД фитинг ПНД труба, чаще всего возникает по причине неполного введения кончика трубы в фитинг. Типа уперся кончиком трубы в уплотнительную резинку фитинга ... и остановился. А трубку еще сантиметра на 2,5 надо затолкать.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для вихревых это может привести к заклиниванию рабочего колеса, для всех остальных - по-боку.
    Я сейчас очевидную вещь скажу:)] - наверное этот вопрос нужно задать им.
    Любой фильтр это дополнительное сопротивление. Магистральный фильтр-колба дает потери порядка 0,1-0,5 атм. Это от 1 до 5 метров водяного столба. У поверхностных насосов (в большинстве) реальная предельная глубина всасывания 6-7 метров. Отдельные экземпляры могут поднять воду с 9-9,5 метров. Это из опыта, а не из "гордой" надписи на насосах. Т. о. фильтр на входе "крадет" из и так не большой глубины всасывания лишние метры. По мере забития фильтра его сопротивление только растет и соот-но "метры всасывания" насоса уменьшаются.
    У нормальных/серьезных производителей (а гардену или ал-ко я к таким не отношу) никаких фильтров на входе не видел.
    По поводу "косяков" в схемотехнике водоснабжения можно вспомнить фирму Джилекс и их исправленные схемы монтажа и подбора оборудования. Да, со временем исправили, но кто-то ведь это изначально выдал в массы? Так же на форуме регулярно (уже раза четыре точно) появляются менагеры представители Унипампа с бредовыми революционными идеями монтажа, но после пары вопросов и комментариев обычно "сливаются". Надеюсь частично прокомментировал вопрос "почему производители так делают".
  11. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Esc, всё так и есть, описали вы всё правильно, как сами видели! :) По поводу ляпа - НС стоит в колодезном доме, он большой, иногда его и называю "колодцем". Если подойти дотошно - НС стоит у шахты колодца, горизонталь 30 см и под 90 градусов 4 метра ПНД32 вниз вертикально. Да, фильтр в горизонталь "впиндюрил", каюсь, но это насмотревшись схем монтажа... ОК и сетка - единое целое, стоит правильно. Т. е. Вы тоже считаете, что фильтр до НС - бред. Уже понял и осознал свой косяк. В эти выходные сниму его и поставлю в доме на входе ПНД. Про заборный столб - всё наоборот, включил - в фильтре уровень воды колеблется первые пару минут выше-ниже, потом фильтр заполняется целиком и движуха воды прекращается. Достаточно (выключив станцию) открыть заливную пробку - воды нет и ГА пуст (определяю на стук) Заливаю снова, включаю - первое время через фильтр вода идет, давление на манометре или упорно 0 или поднимается до 0,5, потом фильтр "останавливается", давление строго 0, воды в станции нет...
    Фитинги герметичны, про досыл трубы до упора в курсе, фитинги не текут. Станция середины линейки, одна из "мощных", брал с заделом на будущее.
    Protasevich, согласен, вопрос к производителям в первую очередь! Всё-всё, парни! Фильтр сниму на выходных! И, кстати, да - в линейке моего производителя (DAB) тоже отличие в мощности и только, фильтров нет, встроенные фильтры видел у ALKO.
    Итак, резюмируем:
    1. фильтр ДО станции снять к черту
    2. давление в гидроаккумулятор не накачивать, даже если оно там 0, ГА тут ни при чём
    3. проверить герметичность фитингов еще раз
    Проделав это и включив НС, должен увидеть как давление нагонится до 2 и более и НС отключится. Ничего не упустил?
    А как при отсутствии прозрачного фильтра понять - идет вода через станцию или холостой ход молотит и надо выключать? Мне таких ужастиков прогнали про холостой ход, что...
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На первой странице уже выкладывал инструкцию как запустить НС. При герметичном трубопроводе и нормальном уровне воды в источнике там рассматривать абсолютно нечего. Да и бегать-смотреть на НС при каждом включения Вам надоест этак через пару неделек. :)] Если есть вероятность подхватить сухой ход - ставите или поплавковый выключатель в колодце, или блок автоматики на выходе НС.
  13. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Бегать не буду... :)
    Я именно при первом запуске как понять. Дабы не спалить. А блок автоматики есть. Защита от сухого хода. Сначала его тоже смонтировал на выходе НС (всё по инструкции). Так этот блок тоже вырубал НС через минуту-другую. Что подтверждало мою мысль о выкачке заборного столба и холостом ходе. Позже я этот аквастоп снял, решил - запущу систему нормально, потом защиту встрою, а то мало ли это она глючит? Да и патрубки там такие - ужас! Кривой пластик, как ни бился - на входе в блок подтекало. Потом возьму металлические и сделаю надежно.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Nikonick,
    Герметичный всасывающий трубопровод, исправный обратный клапан, заливку и запуск уже давал - всегда все работает. При использовании блока автоматики для удобства заполнения насоса и всасывающего трубопровода водой на входе, через тройник, ставится заливной кран.
    При соединении металл/пластик для уплотнения резьбы попробуйте Unipack со льном. Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ наглядно.
  15. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Я понял. В выходные попробую, после - отпишусь. Соединения металл-металл, металл-пластик сажаю на пасту со льном. Паста другая, но думаю не одним унипаком...
