Первый пуск насосной станции WILO
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Армен4иК, 16.11.12.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Маленькое лирическое отступление.
    Уважаемый Protasevich очень серьезный практик. Выполнение его рекомендаций - залог беспроблемной работы системы водоснабжения. Но так, как близкое к НС зеркало воды (небольшая высота всаса) прощает многие ляпы (например фильтр по входу), то интересно все таки докопаться до истины при существующей схеме.
    И так имеем.
    Уточним детали, эти 4-ре метра это:
    а) расстояние до зеркала воды (тогда сама ПНД-ешка длиннее 4 метров);
    б) непосредственно длинна ПНД трубы (тогда зеркало ближе 4-х метров).
    Но при любом раскладе высота всаса очень комфортна для станции.
    Идем дальше.
    Чаще всего такой ОК имеет пластиковое нутро. И если это так, я бы в перспективных планах заложил пункт о замене ОК на полностью латунный, надежнее они. Но если в исправности нынешнего ОК уверенны, продвигаемся дальше, к возможной негерметичности магистрали всаса и "впиндюренного" фильтра.
    Как я понял, Вы уверенно бьете себя пяткой в грудь за полный окей по пункту герметичности.
    Движемся дальше и ... упираемся в станцию.
    Какой инфой обладаем об этом чудном девайсе.
    это раз
    это два, ... и похоже усе. Хотя пардон, есть упоминание об непонятного объема ГА, который никак не хочет заполнится водичкой.
    Ладно ДАБ неплохая НС от этого и будем отталкиваться.
    Следующая цитата,
    как бы говорит о следующем:
    а) предварительно заполненная водой, станция при включении гоняя водичку по встроенному эжектору создает на входе разрежение. О чем как бы свидетельствуют колебания уровня воды в фильтре. Похоже водичка даже поднимается с колодца до фильтра, типа колба заполняется. И даже стрелка манометра иногда прыгнет на 0,5, типа станция "схватилась". Пока все логично.
    Но стоит открутить заливную пробку, хоп, а станция то пуста. В принципе и это поддается логике. Например, станция небольшую порцию предварительно залитой водички со своего чрева засунула в пустую домовую магистраль трубопроводов. Ведь отсечного крантика, который советует Protasevich, на выходе НС нет. Еще водичка может убежать и в ГА, если например с него травонул весь воздушек (то бишь нет начального противодавления, можно вспомнить и совет соседа с его 1,5 атм воздуха в ГА). А несколько литров воды находящихся внутри резиновой груши ГА, определить постукиванием по наружному металу корпуса..., ну не знаю. Проще на вес...:)]
    Из-за отсутствия конкретики, типа:
    а) НС ДАБ моделька такая то...;
    б) ГА объемом 24л., давление воздуха 1,5 атм;
    в) в корпус станции заливается примерно 2 л. воды;
    г) после первого пуска, опять доливши воды произвел повторный запуск (всего 1+1 =2), а дальше забоявшись остановился...
    то вполне можно предположить, что то незначительное количество воды, залитое предварительно в корпус станции, по какой то неизвестной пока причине не может гарантированно подсосать необходимое количество колодезной воды до входа станции.
    Что бы я сделал? Произвел бы еще несколько циклов доливок/пусков. А вот когда и седьмой, десятый пуск подряд не принесет результата, тогда бы крепко задумался над:
    д) а таки доходит ли водичка от колодца до входа НС?
    е) если доходит, почему тогда станция не принимает ее своим нутром?
    Но пока остановим размышления-фантазиися до получения очередной порции инфы.
  2. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    НС такая:
    dab-aquajet-inox-112-m
    4 метра - это длина всасывающей пнд32, стоящей вертикально, 1,5 м до зеркала воды и на 2,5 м погружена в воду, и 1 метр остался до дна. ГА 20 литров, по другим данным - 18 литров.
    При заливе заливается около 2х литров, учитывая, что трубу залил перед тем, как присоединить, а фильтр заполняется (вижу) при заливе станции.
    ОК латунный весь целиком.
    Таких пусков с доливом делал 5-6, дальше забоялся. Снял с выхода блок аквастопа и снова попробовал 5-6 раз с тем же результатом. Дальше забоялся. Позвонил соседу (он запускался в прошлые выходные) - получил совет проверить давление в ГА, если 0 - накачать. Насос в городе, вернулся в город - задал вопрос тут, получил ответ, что ГА ни при чем... ?
    "Нет начального противодавления" - В-о-о-от! Это то, о чем уже несколько дней спрашиваю, но тут четко прозвучало - "ГА оставьте, он не при чём", "совет соседа забудьте". ПРотиводавление - 0!
    У меня такое же впечатление - НС "маленькую порцию залитой воды" куда-то засовывает, а большого прихода из колодца нет, хотя вода в трубе и фильтре есть. После выхода из НС - магистраль пнд 32 длиной 25 метров в грунте, подъем на метр в дом, в доме обратный клапан, фильтр грубой очистки, переход в мп трубу 3/4 - она идет 6м до смесителя на кухне, шаровый кран - гибкий подвод - смеситель. Пока это единственный потребитель. На очереди унитаз, водогрей.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Чудеса и только. Неплохая станция, со встроенным эжектором, стоящая рядом с колодцем, не может всосать с глубины 1,5м.?:faq: Не верю! Что то здесь не чисто, параметры ведь наишикарнейшие.
    Пока на ум приходит только это:
    а) неисправный ОК (заедает шток, плохо открывается и не пропускает водичку);
    б) редко (я не видел, но говорят что бывают) встречаются неправильные ОК. Типа стрелочка на корпусе кажет водичка идет сюды, а на самом деле все наоборот;
    в) опять возвращаемся к банальной негерметичности на любом соеденительном фитинге в магистрали всаса;
    г) кирдык насосной станции...:(
    д) об пониженной напружке можно не упоминать, высота всаса смешная.
    Обычно в таких случаях рекомендуют качнуть водичку из рядом стоящей емкости и посмотреть на работу НС. Но так как колодец у Вас и так рядом стоящая, большая емкость, я бы упростил магистраль всаса до следующей.
    Если и это не поможет ну тогда емкость под патрубок всаса, на выход запорный кран и тестить станцию (если отключить автоматику должна дать 6 атм).
    Приход из колодца равен водичке выброшенной станцией на выход.
    Выбросила 2 литра, ко входу подошло тех же два литра.
    Еще раз повторюсь, высота всаса смешная (вода под носом станции), входная магистраль с водой, на выходе нет воды и давления - это не нормально. Никакой ГА даже со стравленным воздухом не помешает всосать воду с этой глубины. Вода РЯДОМ.
    Если станция в порядке, где то очень сильно накосячили с магистралью всаса.
    P. S.
    Без обид только.
    Был случай. Сосед по садоводству, живет через три улицы, решил поставить НС. Подробненько все ему растолковал, объяснил. Понял? Да, все понятно, спасибо.
    Звонок - станция не работает, что делать. Не работает - оказалось Вашим случаем. Нет воды на выходе при жужжащей станции и зеркале менее 2-х метров. Болтали по телефону долго, туды глянь, здесь посмотри, все бестолкку. Закончились на мобиле деньги, пришлось идти к соседу...
    Грешно смеяться, ... вход и выход станции перепутал. :)
  4. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Никаких обид, лишь бы заработало! Всасывающую магистраль упрощу, для этого только фильтр-колбу убрать. Фото моей (по ссылке) станции Вы видели - вход - отверстие на вертикальном торце, выход - на верхней горизонтальной плоскости. По-моему, у всех НС так.
    Вот уберу я фильтр, ничего видеть не буду. И будет так: "включаю НС, а она крутит, а давление не нагоняется". За какое время НС набирает давление? Ну, примерно.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Повторю еще раз -
    Последовательность "телодвижений" гарантирует правильный, без проблемный запуск НС. При условии что всё смонтировано также правильно и герметично.
    Давление воздуха в ГА (пустом без воды) должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса.
    По части монтажа - в разделе по инструкциям к насосам и оборудованию выложен паспорт на поверхностные насосы Акварио. Советую почитать. Все четко, даже в картинках расписано как, чем и в какой последовательности подключать.
  6. sanya92
    sanya92
    sanya92
    Подскажите маркировку конденсатора и микрофораты к насосу wilo pw-175ae!&
