Реальный кпд пеллетного котла и стоимость киловатт/часа
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем dsp1108, 16.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Года через три-четыре начинай контролировать время на нем. Причем в твоем случае офигительное занятие. Лезть на столб и смотреть время на счетчике ;) А то будешь сильно удивлен. У меня с марта счетчик отстал на 14 часов. Хорошо, что морозов не было и ночным электричеством не больно и пользовались. Всего на 3000 руб не сошлось.
  2. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Дельное замечание.
    Учту при покупке счетчика точность хода.
    Наверное кварцевый резонатор плохенький в счетчике стоит и от температуры плавает точность хода.
    Но в принципе это не смертельно.
    Не было дома нет проблем как тока дом появился тока с ними и борешься...)
  3. bio
    bio
    bio
    У меня в пару к пеллетнику установлен такой: http://www.bio-nik.ru/elektricheskie-kotli/savitr-star-control
    1. В нем есть контроллер, на котором можно устанавливать время вкл/выкл, температуру теплоносителя, комнатную и еще кучу всего.
    2. В комплекте погодозависимая автоматика и датчик уличной тем-ры.
    3. Очень гуманная цена.
    Я доволен, работает уже 2 года.
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте!
    Позвольте перевести это в привычные для меня единицы...
    4,15 кВт*ч/кг = (4,15 кДж/с * 3600 с) / 1 кг = (4,15*3600/4,185) (ккал/кг) = 3570 ккак/кг. С учетом КПД 0,93 = 3840 ккал/кг. Да, это очень правдиво. Я, апологет угольных котлов, принимаю в своих расчетах низшую теплоту сгорания местных пеллет 3800 ккал за 1 кг. Когда мне говорят про теплоту сгорания больше, чем у угля, я не верю. Докажите документально.
    КПД измеряется очень просто, но дорого. В местной лицензированной лаборатории измеряется теплота сгорания топлива (в Н-ске для угля это 6000 руб. за 1 измерение). Тут же, пока топливо не высохло/намокло, сжигается порядка тонны хотя бы на 3-х установившихся режимах (номинальная, средняя и минимальная мощность). Теплосчетчиком измеряется тепло, поступившее в систему. Считаем тепло, допустим, за час, когда режим уже установился. Отсюда считаем мощность в каждом из режимов.
    Для автоматов, кстати, КПД будет отличаться очень мало: они не жгут лишнего, а значит, и не теряют лишнего.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Фиг там чего учтешь. У моего
    Диапазон температур, °С от - 40 до +55
    а все равно плющит его. Батарейку надо менять, а она под пломбой.
