Примочки, фичи и девайсы для удобства частного дома! Делимся
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Vashnovosel, 16.11.12.
  1. СказкаМоя
    СказкаМоя
    СказкаМоя
    Столько всего стало) глаза разбегаются)
  2. ЕвгенийSAMM
    ЕвгенийSAMM
    ЕвгенийSAMM
    Запроржье
    Для дома где живут непостоянно, временно удобна такая штука для управления с мобильного телефона...
    Каждому входу и выходу устройства назначается определенная голосовая фраза.
    При звонке система голосом проговаривает свое состояние и предлагает включить или выключить выход.
    Управление становится простым и понятным для любого пользователя. OSA-Контроль
  3. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    А по подробней можно?
  4. Kudesnik1987
    Kudesnik1987
    Kudesnik1987
    Столько полезного наговорили, что даже пикнуть нет места, но я все же с гордостью расскажу)
    У меня между верандой и гаражем есть зазор, куда во время дождя сливается вода, и затапливает всю веранду (а над ней второй этаж - т. е. вода идет только с боку, с гаража). Стенку ставить не хотелось - испоганила бы вид. Сделал хитро - поставил стеклянные кубы - такой древний советский материал, но нынче он преобразовался, и производится в разных цветах. Так что у меня что-то типа мозайки. Фиолетовые, оранжевыЕ, красные, синие - очень весело и жихнерадостно. Дети довольны :)
  5. Macter
    Macter
    Macter
    У нас на даче есть скважинный насос и водонагреватель. Купили пару электроконвекторов в комнаты и чайник, но постоянно выбивало автомат. Оказалось, что не хватает выделенной на дом мощности, а купить дополнительную мощность нет возможности. Электрик посоветовал оптимизатор нагрузки на электросеть - это новая технология. Купили две штуки OEL-820. Поставили сами - просто в розетку включили и работает. Теперь мощные электроприборы у нас разделены на пары. А в каждой паре при включении одного электроприбора второй - отключается дистанционно. Насос с водонагревателем, чайник с электроконвектором. Автомат ни разу не выбивало. Если кому интересно будет, расскажу подробнее про эксплуатацию. Эта технология в России только появилась.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А еще проще поставить реле приоритета, эта технология в РФ воще не новая и вполне опробированна. :)
  7. Macter
    Macter
    Macter
    Реле приоритета щитовое не подходит - для него нужно переделывать всю проводку и тащить провода к конкретным розеткам. А по новой технологии в щит лезть не нужно, а потребители можно включать в любую розетку, в любом помещении, в бане и в гараже. Это то же реле приоритета, только работает по новому принципу. Измеряет не потребление на вводе, а локально.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Смешные радиорозетки с пультом в леруа.
    Бьют на 10м, но роутер на другом этаже вполне удобно ребутнуть;)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Плавно перехожу на светодиодные лампы, лучший ассортимент по цене и качеству в икеа! Подсчитал окупаемость ламп- 2г.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    2г относительно энергосберегающих.
  11. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Про ассортимент и цену - скорее скажу за сеть магазинов Светоник - у них есть еще и магазины с ассортиментом. Лампы покупал, работают уже околого года нормально.
    Из личного впечатления - постепенно перехожу на светодиодные лампы с цоколями GX53 или GX70 - для коридоров, точечного освещения кухни или общих не декоративных светильников - очень даже хорошо.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @FreddyBear, Кстати, а я ориентируюсь на Е14, как универсальный патрон, который будет существовать долго, да и переходники Е27-Е14 есть (еспользую в люстрах). На кухне у меня 2 по 6.5Вт света - залейся (ставил 2*10вт- перебор). В ванной светильник над зеркалом сейчас имеет 4*1вт (в основном, как дежурный свет, но используется в 95% случаев), ставил там 4*3.5вт- оказалось так же перебором, вернул 4*1вт ;)
  13. Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    Недавно увидела у знакомых полезный девайс, который тоже теперь хочу. У них в подвале коттеджа (ну, не совсем подвал, скорее цокольный этаж, не суть) смонтировала мини-котельная +бытовка. Все отопление и ГВС идет от котла Ariston Genus Premium Evo, на 35 киловатт. Так вот, хозяева дома управляют эти котлом не спускаясь в подвал! к котлу оказывается прилагается дистанционный пульт, так что можно рулить процессом из всех почти помещений первого этажа.
    Никогда бы не подумала, что пульты уже и к котлам выпускаются...
  14. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Добрый день! А мы с соседями вот такую штуку прикупили.
    http://dadget.ru/product/110.htm
    Проверяли - закрывали трубу при горящих углях. Через некоторое время заорала, слышно было с улицы.
  15. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Слышали про термостат для теплых полов с управлением по wi-fi... цепляются к домашней сети и через приложения в телефоне можешь управлять таким термостатом (не просто вкл\выкл, но и установка необходимой температуры), естественно находясь не дома
    я вот думаю, можно ли эти термостаты подключить к электроконвекторам?
    на даче роутер с 3джи/4джи - модемом точно будет и тогда можно будет перед поездкой на дачу регулировать температуру в доме
